    Вопрос, мотор печки работает только на максимальных оборотах, пробовал менять пульт управления, не помогло. Куда смотреть?
    • Машина: Land cruiser 100 1HDFTE 2002
    Очень похоже на резистор сопротивления моторчика печки.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Правильно там дополнительное сопротивление снижает обороты печки его можно починить, слетает там тепловой элемент..
    • Машина: TLK-80
    7 часов назад, padonok_313 сказал:
    Было такое пару месяцев назад, говорят правильно, это резистор сопротивления печки.
    • Машина: Land cruiser 80
    19.02.2020 в 00:06, Бубульгум сказал:
    А где он расположен и как его починить?
    • Машина: TLK-80
    Расположен под бардачком в корпусе печки, прикручен на два болтика. У себя, я легко починил, был разьем отключен, а кто отключил..... мистика какая то. В твоем случае, если разьем подключен, открути, вытащи и там сам глянешь, че да как, можешь фотку сюда скинуть. Кто уже лечил резистор, подскажут, ну на крайняк здесь можно будет купить.
    • Машина: TLK-80
    1 час назад, Legend_of_us80 сказал:
    Вот он.
    Я менял резистор, без изменений
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    9 часов назад, padonok_313 сказал:
    Остаётся одно- проводка от блока управления до резистора.
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    Это повидемому начало конца моторчика,потом он завизжит и триндец (у меня так и умер):puke:
    7 часов назад, Shamray сказал:
    Это по видимому начало конца моторчика,потом он завизжит и триндец (у меня так и умер):puke:
    Очень большая вероятность, моторчик не может запуститься на малом токе, возможно подшипники закисли
    Печально то что родной моторчик не разборный(тоесть его можно разобрать с фэном, но собрать точно не получится)
    подойдёт любой тойотовский я например поставил от Camry-SW40, цена вопроса-3т.р.(у меня пруль и поставил от пруля-это важно,направление потока крыльчатки и полярность от леворульных отличается.
    Кстати возможен вариант: если климат стоит в режиме авто и на максимальном холоде, то моторчик крутиться будет только на максимальных оборотах
    Изменено пользователем Shamray
    Проводку буду потрошить, моторчик +100500% живой
    Он прекрасно разбирается и собирается.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Если у тебя климат и нет ОЖ в печке, то моторчик в режиме "авто" будет запускаться только на максимальных оборотах при обдуве на стекло (или стекло и ноги). Проверь уровень ОЖ в радиаторе. От кнопок, вроде должен крутиться и без ОЖ, тоже проверь.
    07.03.2020 в 16:13, Nemo.1011 сказал:
    Ну не разбирается он ПРЕКРАСНО, а с помощью фзна.Без него ты даже крыльчатку не снимеш,а впрочем вру снимеш но сломаеш.Этот путь прошол от начала и до конца со всеми скрипами и скрежетами и свистом в конце-смерть!
    Не думаю что все форумчане-золотые руки,поэтому и советую-или новый или б/у
    А кстати на 100/105ках такой-же мотор?Вот мне подсказали что на старых сюрфах мотор разбирается и можно махнуть и подшипник и щётки........
    • Машина: Lexus LX470
    Такая же фигня началась с задней печкой (LX470), дует только в максимальном положении вентилятора, в двух других не дует. Тоже видимо резистор.
    Где его искать?
    Под водительским сидкньем, где и сама печка? Или где ещё?
