    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    А какой смысл знания этого артикула ? А на разборках артикулами не пользуются.
    Иной раз пишут)
    Тогда как отличить лсдэшный мост с парой 4.1 от иного моста?)
    3 минуты назад, TurboVegetable сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/search/&q=как определить мост lsd&quick=1&type=forums_topic&nodes=52
    :rest:
    Итак, решил добить мотор. ошибки эбу:
    12
    14
    51
    52
    Теперь о самом моторе.
    Жрет масло. Топливо воздушная смесь богатая (характерный запах живого бензина в перемешку со жженым маслом). При этом, подтраивает всегда.
    Иногда бывает, запуск мотора с пол оборота стартера, при этом, когда мотор прогревается до рабочей температуры, то глохнет (если не подгазовывать).
    А иногда очень долгий запуск мотора, зато не глохнет, только работает, даже когда мотор прогрет, на 2000 оборотах, что в обоих случаях очень сказывается на расходе топлива.
    Egr, Pair удалены, удалены и металлические патрубки еще до меня. Все заколхожено. Подсос воздуха устранен.
    Уоз выставлен не правильно. Половина проводки ампутированыа до меня, что пока неспешно и будет восстанавливаться.
    Ваши предложения по ситуации?
    Изменено пользователем TurboVegetable
    6 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Восстановление мотора и его периферии не целесообразно экономически. Проще , дешевле и главное лучше в дальнейшей эксплуатации поставить 5вз .
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Это будет не раньше конца осени - зимы. До этого, надо поэксперементировать уже с имеющимся дохляком)
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Андрей прав на 100 %, но , если руки чешутся, в условиях изоляции это очень актуально, я бы начал с
    1. проверить все вакуумные трубки на правильность установки, (мне очень интересно как вы проверили отсутствие подсосов?)
    2. проверить компрессию
    3. форсы на стенд
    4. слить масло в стекло,  снять поддон и глянуть какая там стружка
    5. ну и лямбду поменять , раз ошибку выдает
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Наконец то вы улавливаете суть
    5 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Можно полюбоваться его видом на свалке
    1 час назад, Staf сказал:
    3. форсы на стенд
    Или
    1 проверить цены
    2 проверить наличие
    3 оформить заказ
    4 получить заказ
    5 отсервисить мотор
    6 тюнингование
    @Stas05
    походу ты не излечим .:Cherna-facepalm:
    8 часов назад, Staf сказал:
    3. форсы на стенд
    Если ампутировать весь вакуум, включая адд и обратку, то по сути, ни чего и не остается... Вакуумный коапан обратки не подключен, так как мембране в клапане, мягко говоря, конец.
    1. Проверено, перепроверено, подкинуты все ампутиррваное на место, ампутировано вновь.
    Подсос воздуха можно проверить несколькими способами.
    2. Вангую, что там не больше 10-ти.
    3. Это можно.
    4. Стружки нет.
    5. Еще родная стоит. И я более чем уверен, что на лямде нарост горелого масла с сантиметр.
    7 часов назад, Stas05 сказал:
    Если на свалку, то легче рассортиворать на алюминий, чугун и прочее.
    8 часов назад, Stas05 сказал:
    Или
    1 проверить цены
    2 проверить наличие
    3 оформить заказ
    4 получить заказ
    5 отсервисить мотор
    6 тюнингование
    Это не входит в мои нынешние планы.
    Что касаемо 5vz, то мне этот свап технически не интересен, ведь по сути он болт он. А с 1uz немного гимора. А я ленивый человек, мне и на работе работы хватает, вот еще в Раннере думать надо как затолкать невпихуемое.
    Хотя, я все больше и больше склонен к 1uz. Хотелось бы оставить вискомуфту, конечно...
    Ставь V8 говорили они, нефиг 3vz на 5vz менять. Это шило на мыло.
    По сути, так и есть.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    3 часа назад, TurboVegetable сказал:
    ...нефиг 3vz на 5vz менять. Это шило на мыло..
    Я бы не был так самокритичен по отношению к 5мяу.
    4 часа назад, TurboVegetable сказал:
    В одном предложении столько противоречий... :Laie_48:
    18 минут назад, Sway сказал:
    3вз 5вз - это почти один и тот же мотор. Головешки разные :think:
    Ну, люблю, когда все подходит идеально, но не люблю допиливать что-то. В плане технически вывезти что-то новое - интересно. Сделать то, что делал - не интересно, но проще. Согласен, противоречия. Противоречия в моей голове, когда я думаю о свапе и на что. Уже пару месяцев, мне кажется, что я как баба в магазине пвтается выбрать себе кофточку. Да на столько ярые противоречия, что я свап отодвинул еще на пол года :laugh:
    Мне не нужно кого либо удивить, стартануть с тапкой в полу со светофора первым, дескать, мое ведро шустрее 150 Прадо 2.7. Мне нужна практичность и надежность. 3vz менять на 3vz или капиталить, так проще уже что-то и вообще, в целом поменять в Раннере, к тому же, 5vz становится вообще без колхоза, как родной.
    Ну а пока я неопределился, можно и 3vz поковврять со скуки и в мыслях...
    18 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Да, оба V6..
    Но только больше клапанов, реальный распределенный впрыск и выше объем, чего так не хватало 3мя.
    21 минуту назад, TurboVegetable сказал:
    В таком случае 5мя станет с минимальным допиливанием.:biggrin:
    52 минуты назад, TurboVegetable сказал:
    Если бы меня сейчас спросили - что лучше всего свапать в 4раннер при бюджете +-200тр
    я бы ответил - VQ 35 по сути лучший из v6 моторов, мощнее и легче uz, а главное надежный и запчастей/тюнинга  хренова гора.
    56 минут назад, Sway сказал:
    Да, оба V6..
    По простоте ремонта на коленке 3вз проще. Клапанов меньше, распредвалов меньше и шестерни на распредвалу нет :)
    Но есть но... Если машину нагрузить, то 3мя не хватает...
    59 минут назад, Sway сказал:
    Щуп разве что допилить, точнее, перепилить и родную проводку присрать к эбу от 5мяу. Это, можно сказать болт он. Когда придется с Узетом приходится напречь извилины: где автоматный колокол дырявить для вилки выжимного подшипника... В общем, тут думать надо)))
    27 минут назад, Stas05 сказал:
    Если бы у меня был не Раннер, а Террано, то я бы рассмотрел этот вариант. Но увы, засунуть мотор Нисцановский в Тойоту - это равносильно свапу на УМЗ от Уаза или как там его... Для Тойоты - все от Тойоты. Для Нисцан - все от... Впрочем, е**ь с ним сам :no:
    Ну и так далее. А лучший V8 мотор LS, нааерное... Не UZ точно)
    Готовых вариантов масса, остается только подсмотреть. И всегда остается вариант c АКПП, благодаря которому многое становится проще.
    П.С. В моем случае меня больше интересовал именно автомат, и по этой причине появился UZ.
    7 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Кто спорит то про LS?? Это вообще лучший мотор в мире среди всех. Но дрифтеры на него цену в облака загнали.
    по этому пока не поздо - закупаем LT4
    Масса. И еще проще вариант - делать все это не самому. Тогда вопроса не возникает. Любая хотелка - Ваши деньги, я ее воплощу. А вот себе... Хочу, а вопрос возникает зачем, оно мне надо? Не могу сам на него ответить. Просто хочу - смысла нет. Надо хотеть из-за чего-либо.
    Вот еще один нюанс. Меня не прикадывает аатомат от слова совсем. Был FJ на автомате. Не зашло... Люблю управлять машиной, а не быть ее оператором.
    Жена так-же, хоть и баба, но на аатомате терпеть не может ездить. Ее отец учил ездить на всем, что у него было и все на мешалке. Субарь. Хендай, 2 Форда и даже Вартбург. И она ездила на этом всем... Впрочем, не думаю, что Вартбург сильно от ЖигульМосквич отличается. Ааа, на Заз 964 ездила тоже) Так что автомат у нас вообще ни как не живет...
    11 минут назад, Stas05 сказал:
    Ну, лучший для определенных целей. Для других, к примеру, дальних пробегов с автодомом, без остановки куда более разумнее V8 Форд дизель 7.3 литра :)
    @TurboVegetable Есть же ещё вариант, совсем лайт, купить с разборов во Владивостоке 3VZ, разобрать, промерять все размеры, и если повезёт, ездить тыщь 200.
