Сигизмунд
Тлк200 2011г. дизель, рывки при скорости 100-120 кмч..
    • Машина: Тлк200
    Други выручайте! Дело было в январе. Заправился плохой соляркой. Машина ехала 5 км глохла, отдых 5-7 минут - та же ситуация. После движения в таком режиме 300 км на сервисе засорения топливной системы не обнаружено, фильтры сепара и топливный были засраны. Замена фильтров все изменила. Езда в городском режиме больше проблем не доставала.
    Сегодня выбрался на трассу, и при наборе скорости после 100-120 кмч рывки, провалы, плавают обороты.
    Какие мысли? В чем причина? У нас город маленький спецов по дизелям особо нет, жду совета.
    Изменено пользователем Сигизмунд
    • Машина: LC-200
    Давление в топливной есть чем померять?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    58 минут назад, Сигизмунд сказал:
    Бак, толивозаборник чистил?
    • Машина: Тлк200
    19 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Нет типа камерой залезли посмотрели, что чисто и сказали не требуется.
    1 минуту назад, Сигизмунд сказал:
    Куда залезли, как залезли, стакан вынимали?
    • Машина: Тлк200
    В баке смотрели говорят. Какой стакан? Если стакан топливного фильтра, то да снимали и промывали. Больше ничего не делали.
    • Машина: LC 200 4,7
    @Сигизмунд
    банальность конечно, но посмотрите на всякий случай, были тут на форуме случаи подсоса воздуха через прокладку топличного фильтра. Совсем чуток криво ставили и привет семье, долго и нудно искали причину.
    @Сигизмунд
    ещё, только говорил с человеком, правда у него Прадик дизель, но ситуация схожая была, после 110 дергатня и тупилово вплоть до чека. В общем сам я не дизелист - на зажигалке, передаю с его слов, говорит форсы надо смотреть, у него с водой заправили, в результате в  форсы перестали держать давление. Смотреть для начала через течстрим, потом в случае оправдания подозрений на стенд для детальной проверки.
    • Машина: Тлк200
    Диагностика показала смерть третей форсунки. Снятие бака - наличие всякой шляпы и забитую сетку приемника. Поменяем, скажу как изменилось поведение.
    Эх, и зачем же вы на го..не 300 км проехали..российское авось..
    Изменено пользователем Al-Is
    22.02.2020 в 22:26, Nemo.1011 сказал:
    Ведь говорил.
    • Машина: Тлк200
    06.03.2020 в 21:57, Сигизмунд сказал:
    Все собрали. Машина едет. Работает мягче, стала подрывать. Обороты в норме. Тема раскрыта и закрыта!!!!
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    06.03.2020 в 19:57, Сигизмунд сказал:
    И форсунка ожила после чистки заборника?
