Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #1 Опубликовано: 25 февраля 2020 Всем привет! нужен мозговой штурм! Хундай галлопер с дизелем 2,5 литра. Куча датчиков и электронное управоение тнвд. Все работает, пока резко не нажмешь педаль газа. Сразу обороты падают до хх и загорается чек. При плавном надатии разгоняется зоть до 5000. Без разницы- на месте, на зоду, холодный или прогретый. После отпускания педали газа чек гаснет и все снова зорошо до следующего резкого надатия. Диагностику слелать не получается-нет алаптеров или не подходят те, что есть. Самодиагностика не прозодит. Какие идеи, что может вызывать такую реакцию? может было у кого похожее? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #2 Опубликовано: 25 февраля 2020 кикдаун отрабатывает криво трос от заслонки с датчиком её положения,до коробки что идет,есть? регулировка датчика положения дроссельной заслонки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3 Опубликовано: 25 февраля 2020 (изменено) 1 час назад, avals714 сказал: кикдаун отрабатывает криво трос от заслонки с датчиком её положения,до коробки что идет,есть? регулировка датчика положения дроссельной заслонки? Нет там никакого троса . заслонки тоже нет .Электронная педаль .система как у WV Shkoda 2 часа назад, Vladimir24 сказал: Всем привет! нужен мозговой штурм! Хундай галлопер с дизелем 2,5 литра. Куча датчиков и электронное управоение тнвд. Все работает, пока резко не нажмешь педаль газа. Сразу обороты падают до хх и загорается чек. При плавном надатии разгоняется зоть до 5000. Без разницы- на месте, на зоду, холодный или прогретый. После отпускания педали газа чек гаснет и все снова зорошо до следующего резкого надатия. Диагностику слелать не получается-нет алаптеров или не подходят те, что есть. Самодиагностика не прозодит. Какие идеи, что может вызывать такую реакцию? может было у кого похожее? Делали мы диагностику Кармансканом Изменено 25 февраля 2020 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #4 Опубликовано: 25 февраля 2020 «Отсечка» до хх происходит и на ходу и на паркинге, когда коробка не работает. Пелаль там вроде не электронная: с датчиком полодения, он проверен. Расход возрос до 20 литров. Интесно, что чек загорается, но при отпускании педали газа сразу гаснет. Модет это индикация чего-то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #5 Опубликовано: 25 февраля 2020 4 часа назад, Vladimir24 сказал: Какие идеи, что может вызывать такую реакцию? Топливный фильтр.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #6 Опубликовано: 25 февраля 2020 Я ему, это сосед по гаражу, предлагал проверить бутылкой. Он говорит, что есть тест- две минуты газа на 2500 оборотов и сброс. Если фильтр- обороты палают ниже хх. Он вроде гонял- все нормально. Похоже электроника что-то отключает, а вот что? Диагностика не получается, уже несколько сервисовон объехал. Моделей у галлопера тьма и модификаций адаптеров тоже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stran Откуда: TLC 80, Москва Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102 #7 Опубликовано: 25 февраля 2020 7 часов назад, Vladimir24 сказал: Я ему, это сосед по гаражу, предлагал проверить бутылкой. Он говорит, что есть тест- две минуты газа на 2500 оборотов и сброс. Если фильтр- обороты палают ниже хх. Он вроде гонял- все нормально. Похоже электроника что-то отключает, а вот что? Диагностика не получается, уже несколько сервисовон объехал. Моделей у галлопера тьма и модификаций адаптеров тоже. Дурацкий тест, имхо. Подсос воздуха он не проверит, забитость топливного только когда совсем уж ему плохо. Может там в баке(или ещё где) ещё насос стоит? Может в нем дело? Не подгоняет уже нормально топливо к ТНВД? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #8 Опубликовано: 26 февраля 2020 Тоже настаиваю проверить бутылкой. ( насоса в баке нет). Поведение как раз походе на забитую сетку в баке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #9 Опубликовано: 26 февраля 2020 23 минуты назад, Vladimir24 сказал: Тоже настаиваю проверить бутылкой. ( насоса в баке нет). Поведение как раз походе на забитую сетку в баке. Ищите сканер. Например по бусту глючит, не поймешь , пока в параметры не посмотришь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #10 Опубликовано: 26 февраля 2020 Так в том и проблема, что ни один сканер не берет жту машину. Сколько уже перепробовали. У нее куча модификаций и масса адаптеров для них. Еще один адаптер заказали в Питере, может он прочитает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #11 Опубликовано: 26 февраля 2020 21 час назад, Vladimir24 сказал: «Отсечка» до хх происходит и на ходу и на паркинге, когда коробка не работает. Пелаль там вроде не электронная: с датчиком полодения, он проверен. Расход возрос до 20 литров. Интесно, что чек загорается, но при отпускании педали газа сразу гаснет. Модет это индикация чего-то? Датчик электроный это что по твоему .Привод его может быть любой . А вы таракан выбирали в меню сканер ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #12 Опубликовано: 26 февраля 2020 Про сканеры не знаю, но вроде спецы смотрели. Ничего не смогли. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
