  • Машина: TLC 105 02г.
13 часов назад, Anton610116 сказал:
Там система шип-паз для точного позиционирования горизонтального ребра относительно вертикального.
Не до понял. Примерно так, с обваркой с 3-х сторон?
  • Машина: МПС, ТЛК 80
2 часа назад, Anton610116 сказал:
Доброго. Стоимость 8тр. Вес примерно 12-15 кг. Мы делаем под баллон 105 литровый, если без боди-лифта и без увеличения заднего Макса.
Антон, т.е. без боди, максимум - это один баллон 105л?
  • Машина: Prado 78 и другие автомобили
Добрый день!
интересуют кастор корректор  и удлинители задних отбойников под лифт 2 дюйма на прадо 71
  • Машина: ТЛК105
23.11.2020 в 11:28, _mike сказал:
Верно. Если без бодика, то один баллон 105л. Если с бодиком 60мм, то два баллона 105л и 60л.
10 часов назад, NISRT сказал:
Добрый день!
У вас все идентично 78 прадику? Кастор-корректоры и Проставки наружных отбойников заднего моста есть в наличии. 2500р и 2000р соответственно.
89О2171О116.
16 часов назад, Anton610116 сказал:
Идентично.
Повторюсь, вопрос в посте №81.
Для тяжелой серии TLC 71/76/78 - Калитки запасного колеса с креплением на угол рамы изготавливаете?
  • Машина: ТЛК105
Добрый день. К сожалению, нет. Калитки только на ТЛК80/105 пока. Возможно, в будущем, но не ранее, чем через год.
21 час назад, Anton610116 сказал:
Где можно фото калитки на 80ку глянуть? И цену.
  • Машина: ТЛК105
02.12.2020 в 13:46, diplodok сказал:
  • Машина: ТЛК105
Цена 25тр с монтажом. Без монтажа 22.5тр.
Изменено пользователем Anton610116
  • Машина: ланд крузер80 1HD-FT,пруль,VX Limited,три диффлока
Приветствую дроп боксы на плюс два для Тлк80, акпп, делаете? И цена
  • Машина: ТЛК105
2 минуты назад, horines сказал:
Доброго. Да, делаем. +2 дюйма лифт, 20 мм смещение моста вперёд. Цена за пару оцинкованных с высокопрочными болтами 6500р. В наличии есть один комплект предыдущей версии, они окрашены порошковой чёрной краской. Их готовы отправить со скидкой 10%. При заинтересованности подробные фото сделаю и вышлю.
  • Машина: Тлк80
Доброго времени. Нужны муфты на переднюю и заднюю тягу панару тлк80.  Есть в наличии? Где забирать?
  • Машина: TLC 76,4.2HZ
03.12.2020 в 21:48, Anton610116 сказал:
Если что-то подобное сделаете на TLC 71/76/78, то напишите пожалуйста.
  • Машина: ТЛК105
1 час назад, Khachin1988@mail.ru сказал:
Доброго! Мы в Иркутске находимся.
Муфта в переднюю панару в наличии. Цена 3500р.
на заднюю панару не рекомендуем муфту ставить. Гораздо целесообразнее установить дроп-бокс (кронштейн на раму). И оставить свою штатную панару без изменений. Цена дроп-бокса со всем крепежом 3500р. Идут для лифта 2-3-4 дюйма и 3-4-5 дюймов.
В нашем аккаунте в Инстаграмм ( overland_siberia ) есть заметка на эту тему с фотографиями дроп-боксов панары и описанием «плюсов» и «минусов» различных Решений.
Вот выдержка:
«Как известно, при лифте мостовых автомобилей, где мост удерживается в поперечном направлении тягой Панара, происходит смещение моста в бок за счет работы этой самой тяги. И чем больше лифт, тем сильнее уезжает мост в сторону от продольной оси автомобиля. У такого эффекта есть несколько негативных последствий:
Первое (и самое безобидное) – эстетика. Не очень-то красиво смотрятся колеса, по-разному торчащие за пределы кузова автомобиля, если, например, посмотреть на него спереди или сзади.
Второе (уже более ощутимое) – управляемость на дорогах общего пользования. Дело в том, что смещаясь в сторону, колея задней оси перестает совпадать с колеей передней. На разных автомобилях степень этого несовпадения разная. Например, на TLC100, Surf, Prado (начиная с 90-го кузова) и им подобных, где мост только сзади, при лифте перед едет по-прежнему по центру, а зад смещен вправо (или влево). На праворульных N. Patrol, TLC80 оба моста смещаются право, но каждый на разное значение, т.к. длина передней и задней панар отличается. На леворульных же N. Patrol, TLC80, 105 при лифте мосты вообще разъезжаются в разные стороны, т.к. панары расположены, как половинки ножниц (задняя сверху справа вниз налево, передняя сверху слева вниз направо) Такой автомобиль едет адекватно только по идеально ровному асфальту. Но как только появляется небольшая колейность, колеса тут же стремятся занять свою колею и встать друг за другом в линию, пытаясь поставить автомобиль боком (передняя и задняя оси то теперь едут по разной траектории).
Третье (не менее ощутимое, чем второе) – кинематика работы подвески, особенно задней, при переезде как мелких (лежачие полицейские или трамвайные пути в городе), так и крупных (канавы и буераки на офф-роуде) неровностей. Дело в том, что панара при лифте увеличивает свой угол относительно заданного заводом – производителем автомобиля и начинает работать, как маятник, уводя мост в сторону при вертикальном его перемещении. По факту уходит в сторону как раз сама рама с кузовом и чувствительной пятой точкой водителя, т.к. мост стоит колесами на дороге, а вот автомобиль мотыляет в сторону (не раз, наверное, слышали выражение «переставляет зад на неровностях».
Частично исправить положение может увеличение длины тяги Панара, смещению моста относительно продольной оси автомобиля, путем установки регулируемой муфты, обычного нерегулируемого удлинителя. Но у такого решения больше минусов, чем плюсов: вставыш, как правило, уменьшает прочность всей тяги и может отвалиться по сварке при хорошей поперечной нагрузке на тягу (если ей, например, упереться в пень), а регулируемая муфта имеет свойство само раскручиваться, особенно если на ней применены правая и левая резьбы для удобства регулировки. А еще удлиненная или регулируемая тяга никак не решает проблемы с кинематикой работы подвески на неровностях, ведь ее угол остается все таем же, не соответствующим задумке инженеров, проектировавших автомобиль. Иначе говоря, заднюю часть (а этот эффект особенно заметен на задней оси) одинаково кидает в сторону на неровностях как при штатной, так и при удлиненной тяге Панара.
Самое простое и действенное решение по сохранению управляемости и адекватной работы подвески автомобиля при его лифте - перенести одну из точек крепления тяги Панара в сторону другой точки на высоту, соответствующую высоте лифта. То есть, либо установить «лифт-бокс» на мосту, приподняв нижнюю точку крепления тяги, либо «дроп-бокс» на раме, опустив верхнюю точку все той же тяги. Как известно, чем меньше подрессоренная масса, тем управляемее автомобиль, по этому все сходится к простому и очевидному факту: лифтанул внедорожник и хочешь, чтобы он нормально управлялся – установи соответствующий дроп-бокс задней Панары)».
  • Машина: Тлк80
Готов приобрести муфту в пер тягу панару и дроп-бокс (кронштейн на раму) задний на тлк80 (лев. руль). Куда завтра подъехать?
  • Машина: ТЛК105
4 минуты назад, Khachin1988@mail.ru сказал:
Оперативнее и удобнее созвониться или в Вотсапп списаться. 89О2171О116.
в мкр. Березовый, который выше Академгородка. Только заранее наберите, чтоб быть на месте.
10 часов назад, ДмитрийС сказал:
Так тоже послежу в четыре глаза на две 70-ки
  • Машина: TLC 76
16.12.2020 в 12:47, ДмитрийС сказал:
Тоже интересен данный девайс.
