Arctica
Не сразу глохнет 1HZ на 80-ке
    • Машина: Land Cruiser 80 (1 HZ) 1997
    Всем очередной поклон! Столкнулся со странной проблемой.Когда глушишь мотор поворачиваешь ключ на 1HZ не турбовом, мотор глохнет только через 1-2 секунды.
    ТНВД перебран 10 000 назад. Проблема возникла после посещения електрика, так как я нашевелил проводку в подкопотке когда снимал бачок омывайки в гараже и у меня перестали работать фары,плафон в салоне,и индикатор открытия дверей. Заехал к электрику, он почистил контакты и проверил релюшки,заменил пару проводов. Все заработало отлично.Но зажигание стало выпаендриваться, уж не знаю связано ли это как-то, я в электрике не очень разбираюсь.Извиняюсь за сумбур но вопрос, из за чего не сразу глохнет машина, в чем может быть проблема? Датчик на ТНВД?
    10 часов назад, Arctica сказал:
    Так попробуй просто фишку на соленоид тнвд выдернуть, должен сразу и заглохнуть. По результату станет ясно где проблема. Турботаймера никакого нет?
    10 минут назад, Saimak сказал:
    Здравствуйте Владимир! Нет, турботаймера нет, попробую с фишкой танцы, дальше посмотрю,что получится! Вам как всегда спасибо!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    18 минут назад, Saimak сказал:
    да,
    и станет понятно.
    электрика или тнвд причина.
    возможно прийдеться проверить на забитость жиклер слива обратки с тнвд и немного растянуть пружинку в штоке (электроклапане).
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Андрею привет! А у меня релюха в сигналке забирала и троило трясло и пока не стукнешь по печке не глохло.
    Всем спасибо за ответы товарищи! Буду на неделе разбираться!
