    • Машина: LC100
    На LC100 1998г.  c двигателем 2UZ умирает блок управления двигателем. Двигатель троит, пыхтит, не едет.  После пропайки блока управления двигателем все нормализуется на месяц-другой далее симптомы возвращаются. Взял бу блок , все маркировки совпадают.
    Вопрос - как быть с иммобилайзером ?  Замена блока на другой  бу  не возможна , иммобилайзер не даст запустить двигатель.
    Есть ли решение ?
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    13 часов назад, Юдин Константин сказал:
    Есть ли решение ?
    Иммобилайзер стоит отдельно. Можно спокойно менять
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    14 часов назад, Юдин Константин сказал:
    Есть ли решение ?
    Всегда есть 2 варианта :)  Если не запустишь, самое простое что можно сделать в домашних условиях - перекинуть епромку со своего старого мозга в новый.
    • Машина: LC100
    2 часа назад, Pashka--- сказал:
    Нет, иммобилайзер встроен  в сам блок. Соответственно мотор схватывает и глохнет. Причем пишут , что с новым блоком управления ( на екзисте 180 т.р) проблем не будет поскольку в него код ключа не прописан.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    9 минут назад, Юдин Константин сказал:
    Хе, с новым то, да 180 тыс, канешна не будет никаких проблем.:party:
    А ты блок то который купил еще не ставил?
    Попробуй, может быть будет повод знатоков, которые "пишут" и "говорят", что иммо встроен и
    что не будет работать,- победить.
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: LC100
    1 час назад, Hodok сказал:
    Сразу попробовал , воткнул , дело не долгое. Не работает. Значок ключа  моргает. Потом уже стал разбираться и не должен работать.
    Отключить иммобилайзер совсем. Тысяч 5 стоит такая процедура, на драйве есть несколько человек, кто оказывает такие услуги.
    • Машина: LC100
    2 часа назад, vvr сказал:
    А есть ссылка на тех кто может помочь  ?
    В личку отправил.
    • Машина: TLC 100, 4.7 Араб VX бензин
    29.02.2020 в 21:37, Юдин Константин сказал:
    Есть ли решение ?
    Добрый день, а как выяснили, что проблема именно в ЭБУ ?
