    Всем привет. Свапнул своего тлк80, двигатель 3uz, автомат 761. Вопрос знатокам, не могу победить автомат, проблемы : 1не корректно переключается (затягивает переключения), приходится ловить передачи педалью газа
    2 при включении перадачи (D), резкий пинок, при в ключении (R) всё хорошо, плавное включение.
    Может кто сталкивался?
    18 часов назад, padonok_313 сказал:
    Подключай диагностика смотри параметры. Чего то компу не нравится.
    6 минут назад, Dimas465 сказал:
    Нет ошибок, всё норм
    5 минут назад, padonok_313 сказал:
    Не про ошибки речь а про данные . Дроссель обороты скорость селектор положение .
    1 минуту назад, Dimas465 сказал:
    Я ж говорю, всё норм
    Если с управлением все нормально .Тогда проблема внутри .
    А скорость вообще на ходу по диагностика соответствует реальной
    Внутри точно всё впорядке, эта проблема была на двух автоматах, что-то в программе, пока не знаем куда дальше лезть
    6 минут назад, padonok_313 сказал:
    Сними видео с данным с компа на ходу .
