    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Всем привет,подскажите знающие люди ТНВД от двигателя 1HDFT с ЕГР и без ЕГР одинаковые ли? А то предлагают за недорого контрактный с пробегом 123 т.км
    Нет ли подводных камней?
    Может какие настройки разные или ещё что.
    Изменено пользователем gazil
    ЕГР вообще не причем.Одинаковые
    Понял спасибо.Просто у меня без егрный а предлогают егрный
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    2 минуты назад, gazil сказал:
    Настройки разные.Вадим писал про это.
    Но не совсем что бы уж критично
    Изменено пользователем Hodok
    То есть мне такой не подойдёт и надо искать безегрный так?
    2 минуты назад, Hodok сказал:
    Настройки разные.
    Юр а почему они должны быть разные?
    1 минуту назад, gazil сказал:
    Самое главное это гарантия
    Только что, gazil сказал:
    Подойдет но нужно будет крутить.
    Посмотри тему где мы с тобой вакумные магистрали ставили как надо, там по моему было.
    Или его спроси он знает точно.
    Только что, Arapov I сказал:
    Ее не дают на б/у запчасти.
    3 минуты назад, Hodok сказал:
    Вадим много чего писал,он просто пошел по пути австралов.
    1 минуту назад, Hodok сказал:
    Юр в личке прочти.
    Вот  это по моему и надо крутить.
    Помойму да он задушен корректором по наддуву.А безегрные они сразу идут в
    норме.
    27 минут назад, gazil сказал:
    У этих насосов абсолютно разные настройки корректора по наддуву. У ЕГР-ных используется вакуум для воздействия на диафрагму и управления, в связи с этим настройка корректора иная.
    18 минут назад, gazil сказал:
    Если бы ты прочитал внимательно хотя бы половину из того, что я писал, то понял бы, что ни по какому пути австралов я не ходил, а использовал лишь некоторые из их изысканий. Отличия настроек ЕГР-ных и Без-ЕГР-ных корректоров прямым текстом и цифрами описаны в техническом мануале Тойоты, и об этом я так же писал в профильной теме.
    Изменено пользователем VADUS
    9 минут назад, VADUS сказал:
    У этих насосов абсолютно разные настройки корректора по наддуву. У ЕГР-ных используется вакуум для управления, в связи с этим настройка корректора иная.
    Спасибо за разъяснение. Да я без претензий:friends:.
    Просто помню что что то было связанно с австралами:)
    Вадим по твоему лучше брать ТНВД не с ЕГРой машины,у меня безегрная.
    46 минут назад, gazil сказал:
    По хорошему - это не имеет принципиального значения. Гораздо важнее состояние насоса и пробег. Про первое узнать будет сложно, про второе - хоть как то реально. В любом случае, корректор желательно тонко настраивать на конкретном моторе и под конкретное давление наддува. Так же важен износ самого насоса и плунжера, что тоже требует отклонения коррекции от мануальных значений. Посему, на мой взгляд, изначальные настройки корректора не так уж и важны, их всё равно придётся отстраивать заново, следовательно не принципиально с какого мотора насос. Главное - его состояние и пробег. :friends:
    По поводу разницы в настройках корректоров насосов - там даже не два варианта, а три основных плюс вариации: мотор с ЕГР (для Европы и Японии разные вариации), мотор без ЕГР с высотным компенсатором (тут тоже используется вакуум под диафрагмой, но с иной интенсивностью), и мотор без ЕГР для австралов или арабов, где нет высотного компенсатора и вакуума как таковых. Так же не забываем про то, что  максимальное давление наддува на Японцах 0.8, а на Европейцах с ЕГР - в районе 0.7. Поэтому как писал выше, желательно полюбому отстраивать корректор на конкретном моторе под конкретный наддув. Детали в моей теме про турбину от FTE.
    (вот с этого сообщения начинается история с перенастройкой корректора)
    25 минут назад, VADUS сказал:
    Вадим спасибо,сейчас изучу,но походу надо свой насос в ремонт отдавать,а не покупать контрактные.
    4 минуты назад, gazil сказал:
    Если есть такая возможность, то думаю это правильный вариант. Ведь нет никаких гарантий, что ты купишь нормальный контрактный насос.
    Спасибо за советы и разъяснения:buzz:
    Да незачто :buzz:
