    • Машина: LC100, TLC 80, TLC 70
    Прошу советов.
    Ситуация в следующем%
    ТЛК 100 2005 год последний рестайл. после движений со скоростью более 150 км на протяжении 2 часов и попадания в лужу в конечном итоге загорелась лампа А/Т oil temp через минут 15 погасла.
    что может быть?
    после остановки открыл капот и потрогал маленький радиатор который в левой части стоит он холодный!  Должен ли он быть холодный?
    что делать менять масло?
    Какой сервис посоветуете в Москве где полностью меняют масло.
    изменений в коробке не заметил. (легкие толчки при переключении есть и были)
    Маленький радиатор слева, вроде как, масло моторное охлаждает. Раз он холодный, скорее всего, отключен. От АКПП охлаждение осуществляется через нижний бачок основного радиатора (в нём отделена часть от антифриза, это точно). Жижу в АКПП давно менял?
    как минимум замена атф, как максимум замена накладки в бублике ну и фрикционов заодно
    около 70 тысяч назад но частично.
    сервис толковый кто в Москве может посоветовать?
    13 минут назад, Dimarik361 сказал:
    Самое время слить, оценить состояние и заменить
    2 часа назад, Dimarik361 сказал:
    я бы проверил разьем датчика температуры , вода и соль может попали туда .
    А вообще , если коробка нагрелась , после двух часов езды по трассе , то она скорее всего труп уже. Ибо на трассе при равномерной скорости самый легкий режим для акпп и греться она точно не может в таком режиме.
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    2 часа назад, T_CRUZ сказал:
    Разве были сотки с охлаждением масла ДВС ???
    У меня на LX с завода стоит доп радиатор АКПП и он как раз слева.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    а где этот датчик находится ?
    Ну в Москве по пробкам такого нет!
    а какие симптомы у коробки трупа? осушений при езде нет не каких
    Только что, Dimarik361 сказал:
    там их два , один внутри на гидроблоке , один на выходной трубке на масляный радиатор .
    1 минуту назад, Dimarik361 сказал:
    буксует , пинает .
    тогда скорее всего проблема в контактах .
    Но масло все равно стоит проверить , а лучше поменять ибо 70 т км по пробкам без замены это много .
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    я по осени как раз перебирал коробку . симптомы такие же. - после прогона на трассе загоралась лампа. потом гасла. ничего не пиналось . расход по трассе вырос. но в целом авто отлично ехало
    фрикционы были такие. накладка в бублике исчезла.
    пробег с прошлой переборки 10 лет и 250тык
    осталось только сервис нормальный в Москве найти! кто посоветует для замены масла полностью.
    13 минут назад, kot333 сказал:
    так я и говорю - труп.
    может кто еще подскажет среднюю стоимость ремонта АКПП и стоимость контрактной АКПП
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    В Мск даже без знания цен - однозначно контракт покупать. Мастеров нормальных по АКП нет. Все сказанное ИМХО и опыт.
    Странно...Я узнавал сколько выйдет ремонт АКПП, так мне в нескольких СТО прямо сказали, что отправляют на ремонт в Питер или Москву (поскольку в нашем регионе нет профильных фирм).
    14 часов назад, Dimarik361 сказал:
    Поменять масло полностью проще простого!Справится любой автослесарь.
    Всегда меняю без использования какого либо оборудования самостоятельно!
    Сливайте все что есть в поддоне(замеряйте сколько слили),столько же заливаете нового,снимаете шланг с обратки радиатора охлаждения АКПП (маленький узкий ,состоит из трех витков трубы) запускаете авто на холостой ход одновременно контролируете сливаемое грязное масло добавляете свежее.Как пойдет чистое масло глушите машину,замеряйте сколько слилось в итоге-добавляйте свежее и все готово.
    Лично мне всегда хватает двух железных четырехлитровок ТОЙОТА WS. АКПП 5ступка ресталинг 2006 года.
    Этот способ применяю на любых моделях где есть радиатор охлаждения.
    Удачи!
    • Машина: z22a
    20 часов назад, Dimarik361 сказал:
    ТЛК 100 2005 год
    Тогда акпп а750, по этому
    18 часов назад, AZIAT сказал:
    нету. Два датчика в гидроблоке. Оба подключены напрямую к эбу. Пожалуй единственное место которое реально гнилым может быть - разъем соленоидов слева на корпусе коробы. Но тогда и соленоиды бы глючили и коробка бы неправильно ехала. Скорее всего буксует блокировка, по этому темп лезет.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    2 часа назад, bbn сказал:
    Если на самом деле лезет. Темпер же не замеряли.
    еще нет не замеряли, завтра поеду в сервис диагностировать далее отпишусь!
    Заменили масло и все прошло, гоняю больше месяца.
