  • Машина: Land cruiser prado
Не могу понять, зад прыгает на подушках как мячик, сильные пробои? Заменил амортизаторы на КоБу! Толку нет
Koyba
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
предположу, что слишком большое давление, либо наоборот, воздух в подушках отсутствует, машина на отбойниках.
Но тогда было бы видно, что в первом случае машина сильно задрана, во втором - сильно просела.
Изменено пользователем Serjik
1 час назад, Юрий Бойчук сказал:
Koyba
 у тебя неправильно стоят датчики положения подвески, фото в студию давай. Вопрос 1 минуты
ну и каяба говно, надо жестче, из стандартных таких не знаю , только кони и тюнинг нормально подходит.
9 минут назад, жорж сказал:
А разве на машинах с пневмой родные аморты не должны стоять с изменяемой жесткостью ?
Только что, AZIAT сказал:
должны
там как правило провод регулировки отгнивает, но это лечится, они должны ходить около 200.000
родные просто типо дорого
2 минуты назад, жорж сказал:
Понятно .
Видимо машина сейчас работает ровно на те деньги , которые на нее тратят.
2 часа назад, AZIAT сказал:
такие и стоят, темсовские. с 3 режимами у меня при переключении режимов четко чувствуется разница.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
8 часов назад, AZIAT сказал:
Понятно .
:biggrin:.
  • Машина: коллекция 7x и пр
 От резинового отбойника на раме  до чулка моста примерно 80-90мм,  в этом положении  пневма работает хорошо.
 Сейчас есть не только оригинал но и  каяба с темс, работает отлично.... если вся система исправна.
Оригинальный темс то-же каяба.
  • Машина: Lexus GX460
Пневму приподнять до 93.5 см ( от земли до края арки ) в положении Норма и все будет ?? просто у Вас передние пружины просели, а пневма подогнала горизонт
Изменено пользователем Aleksandr Zhukov
07.03.2020 в 23:30, Михаил74 сказал:
каябу темс и поставил  себе новые. стояли тоже каябы
9 часов назад, Aleksandr Zhukov сказал:
так она не умеет
4 часа назад, жорж сказал:
чет это с области фантастики ;)
8 часов назад, жорж сказал:
так она не умеет
TechDoc в помощь
1 минуту назад, Aleksandr Zhukov сказал:
TechDoc в помощь
она ориентируется только на два датчика на задних продольных тягах, помощь мне не нужна
