    • Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп
    народ привет. а подскажите кто светом занимался конкретно проводка что куда и откуда?
    Ученье — свет, а неученье — тьма..   Суворов А.В. :russian_ru:
    чего освятить то надоть?
    Изменено пользователем Predator
    4 минуты назад, Predator сказал:
    ученье это свет.а не ученье чуть свел и на работу.а на моем смурфике свет пропал
    Осмотр \проверка предохранителей "в салонном блоке" о чем сообщила?
    п.с. сам себя уверяю что лампы целы.. :biggrin:
    Неплохой вопрос . А я думал: "Мотор не заводится, где искать?" - это дно. А тут постучали снизу .
    Ежели весь свет и сразу - то это не предохранитель, это подрулевой переключатель или вольфрамовый вирус. Был такой генеральный секретарь Наследия предков (Аненербе) - Вольфрам Зиверс - он чтобы отомстить победителям придумал вольфрамовый вирус: едешь в тёмное время, как правило на отечественной машине, бац, и тут весь свет вырубается, а двигатель работает, машина едет. Ну, наши в долгу не остались, расстреляли как собаку на Градусе забвения. А потом тупые пендосы его уже и повесили.
    32 минуты назад, Predator сказал:
    :biggrin:
    скажите хоть на лампах + или - всегда?
    1 минуту назад, евгений с сказал:
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    Ну че там делать то?
    на ближний и дальный 2 предохранителя и 1 реле под капотом (там на крышычке схема нарисована)
    на схеме - 5,6 ближний, 7,8 дальний
    реле - С отвечает за все эти лампы
    проверяем их и все.
    1 час назад, Predator сказал:
    в салоне пред и реле только на поворотники и задние габариты со стопами. 3,6 и 9 соответственно
    Изменено пользователем Stas05
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    05.03.2020 в 21:27, евгений с сказал:
    Минус всегда. Плюс через предохранитель выключатель света под рулем. Что-же, стоит начать с проверки предохранителей. Если на предохранителе есть плюс и предохранитель цел, то ищем дальше. Берем снрва тестер, открываем капот, снимаем фишку с любого фонаря головного света, которая понравилась. Тычем тестером. На двух контактах фишки долден быть плюс при включении ближнего и второй при дальнем свете. Третий - минус. Нет ни чего, лезем под руль к фишке на переключатель света и похожим макаром.
    Кстати, дальний работает? Индикация дальнего?
    05.03.2020 в 20:52, Predator сказал:
    Это в церковь :think:
    9 часов назад, TurboVegetable сказал:
    наоборот .:cool:
    • Машина: Land Cruiser 71
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    наоборот .:cool:
    Не правильно, на лампах всегда постоянная масса на минусовом проводе, а то что почти все реле управляются минусом с подрулевого переключателя и не только с него, правда, и сделано это так для безопасности, если минусовой сигнальный провод замкнет на массу, ни чего фатального не произойдет.
    1 час назад, alex770 сказал:
    Мы тут о 4 раннер 130 говорим или о сферическом коне в вакууме? Вот вам схема 130го по свету , посвящайтесь .:cool:
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Не читайте советские газеты до обеда, и после обеда тоже, в этой схеме косяков больше, чем в Чуйской долине.
    Как такое может быть?
    Ну схема самого реле  света неправильно нарисована. Могу найти схему из оригинального мануала, если тебя прямо обязательно надо носом в нее тыкнуть , там все тоже самое.  Кому надо , тот поймет что и как и не будет тут хрень всякую писать.
    Выше даны ссылки на темы , где еще 15 лет назад все про свет на Раннерах обсудили.
