Tikk
Други, из Мурманска, можете помочь? посмотреть товар, выбрать и выслать...
    • Машина: Нету
    Уважаемые жители лучшего города Крайнего Севера нашей необъятной родины, Мурманска...
    помогите мне плиз, как бывшему мурманчанину, 25 лет прожившему на севере...
    В общем, случайно нашел объявление о продаже поштучно алюминиевых плит настила палубы с какого-то судна с мурманского пароходства
    https://www.avito.ru/murmansk/remont_i_stroitelstvo/plita_alyuminievaya_865905935
    продавец Олег, тел +7 902 281-02-03
    и тут меня замучила жуткая ностальгия. по таким плитам я гулял в детстве...
    Хочу из двух таких плит сделать покрытие сварочного стола в гараже.
    У продавца их много.
    Но плиты изготовлены в далеком СССР, методом литься в форму, без давления. Значит при остывании алюминий усаживался и плиты могут быть неровные. могут быть кривые. далее плиты могут иметь износ.
    А стол мне нужен ровный.
    Задача: посмотреть на плиты, взять обычную стальную линейку, положить на плиту на ребро, подвигать линейку по плите, посмотреть насколько она неровная и кривая. посмотреть визуально на плоскость плиты, оценить возможность использования ее как столешницы сварочного стола для работы с алюминием и нержей. наличие мелких раковин на плите, после литья - вообще не критично
    И если все ок, забрать 2 шт, денег зашлю, отправить мне транспортной ПЭК или Деловые
    мой тел 89ОЗ117119Ч, Сергей
    Спасибо заранее! ;)
    Сергей, к BEGEMOTу стукнись.
    • Машина: Нету
    Та я знаю, что к нему можно стукнуться.
    Пробую сначала найти добровольца. )
    Сереж, а почему под сварочный алюминиевый стол?
    может мне тоже нужно?))))
    • Машина: Нету
    К люминию ничего не прилипает
    Ни деталь к столу, ни искры от полуавтомата.
    Да и стол лёгкий будет, таскать по гаражу легче
    • Машина: М-20
    Пять копеек.
    Берешь не глядя,
    в дому на ровной поверхности расстилаешь лист наждачки-притираешь,на выходе идеальный кусок люминя.
    Нет наждачки,притираешь на любом лежащем бетонном столбе(электроопора 9 или 11 метров)
    нет столба,на бочине фундаментного блока(с подливанием воды)
    Нет ЖБ изделий,можно использовать "лыжу"-кусок строганного бруска на него саморезами,скобами,да хоть клеем,ленту наждачку -80-120
    Полчаса с головой на притирку.
    • Машина: TLC-80 VX 1HD-T A442F
    05.03.2020 в 23:21, Tikk сказал:
    налипание брызг при работе с нержей? только если полуавтоматом варить.. алюминий вообще брызг не даёт.
    я бы посоветовал всё же убитую поверочную плиту и в ней отверстия делать. чугун есть чугун. кстати к нему тоже ничего не липнет, даже окалина и брызги от ММА сварки
    • Машина: Нету
    Ау, мурманчане, вы закончили бухать?
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    После завтра буду там, звони что нужно сделать!)
    • Машина: Нету
    1 час назад, metalin73 сказал:
    Так у мну телефона номера твоего нету! :cry:
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    5 минут назад, Tikk сказал:
    Ты серьёзно?:blink2:
    Специально для тебя внизу в подписи в каждом сообщении:
    Цитата
    C Уважением, Андрей Металин. 89211513799 24часа
    • Машина: Нету
    14 минут назад, piv сказал:
    Ога. :cry:
    С мобилы не кажет... Андроид грёбаный :bee:
    • Машина: Нету
    Огромное спасибо Андрею, вот! ;)
    Все сделал.
    Форум Сила:buzz:
