    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Привет.
    Суть в том, что надо удлинить передний кардан. Можно сделать это куском другого кардана, а можно купить трубу подходящую. С внешним диаметром 65мм и стенкой 2мм.
    Но проблема в том, что не могу никак найти такую трубу в Москве. Даже похожую не могу найти.
    В единственном месте мне предложили полметра за 2300)))).
    И кстати, вскрытие кардана показало, что труба там шовная, вопреки мнению, гуляющими по инету. Правда шов очень технологичненький и пальцем почти не ощущается.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    сурфовский задний укороти,и фланец на раздатке переставь сзаду на перед.
    3 минуты назад, volder сказал:
    Зачем?
    что зачем?
    1 минуту назад, volder сказал:
    что зачем?
    Зачем эти манипуляции?
    @Макесус
    Как то ты себе сложности вечно находишь .
    Берешь любой кардан , у которого труба длиннее твоего и используешь его донором трубы.
    мудрые слова.
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    @Макесус
    Андрюха, обрати внимание на изначальный мой пост. Там упомянуто, что я знаю про способ с донорским карданом. Это написано было, что бы не начинать 101ую тему про необходимость двойного  Гука. Мол, этот вариант я знаю, давайте лучше трубу обсудим.)))). Но это все таки началось ( поменяй фланец и та.)
    Почему труба предпочтительнее?
    Потому что задний кардан, самый дешёвый, что я нашел - 3000р. Остальное гнилое в хлам, кривое и мятое.
    По моим прикидкам кусок трубы 0,5м не должен стоить более 1000р. Итого мы бы имели экономию 2000р плюс несравненно лучшее состояние.
    Если я найду не ржавый задний кардан, за сравнимые деньги, конечно, я не стану заморачиваться с трубой. Если не найду ничего, то поеду и заберу тот, что за 3000.  У него даже можно шлицы оставить, они в хорошем состоянии .
    Изменено пользователем Макесус
    36 минут назад, Макесус сказал:
    Думать надо шире.
    Однажды мне пригнали Лэндровер , который переезжая речку , завернул задний кардан в поросячий хвост. Нужно было восстановить кардан , чтобы человек до дому доехал. Донором трубы я использовал кардан от ваз 2106 , она идеально по размерам подошла . Цена вопроса была какие то копейки за новый кардан в магазине.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Думать надо шире.
    Да, это я рассматривал. Но нет инфы какие у них кардана)))
    1 минуту назад, Макесус сказал:
    На ближайшем придорожном сто на задворках в металлоломе можно всю инфу по ним найти .:popcorn:
    Я себе делал из прямого волга кардан .Там хорошая труба уже 11 лет стоит у меня .
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Ну так любой может)))). Хочется всё-таки цивильно чтоб)))).
    На самом деле, это все понятно, что можно от того и того. Для этого и сделал тему.
    Вот повод теперь посмотреть волговскую трубу и жиговскую.
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    А с размерами что? Или ты просто одел трубу в трубу и обварил?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    а если обратиться в конторы, которые ремонтируют/изготавливают карданы?
    От сотки задний кардан с такой же  трубой как скрфячий?
    Только что, Макесус сказал:
    скорее всего нет , больше диаметром труба.
    4 часа назад, Serjik сказал:
    Я тебе по телефону рассказал, но тут продублирую, для остальных участников.
    Звонил в три конторы. В наличии нужного размера у них не числится, но при личном звонке, говорят что бы привозил и сделают. Продавать не хотят. Один мастер объяснил, что если размера нет, то либо закажут, либо переточат фланцы под другой размер. Потому купить у них, не получилось.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Намного больше, не помнишь? Может просто стенки толще? Домой доеду попробую по корстовинам определить. Хоть какая то инфа.
    3 минуты назад, Макесус сказал:
    Домой доеду попробую по коестовинам определить.
    другие крестовины ,  большего размера.
    4 минуты назад, Макесус сказал:
    Намного больше, не помнишь? Может просто толще?
    диаметр больше .
    Но это фигня .  Карданы разные бывают у тойот .  Бывает труба большого диаметра , а около крестовины она сужается , а бывает не сужается а так большая к фланцу и приварена.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    диаметр больше .
    Да, в тындексе посмотрел картинки, заметно толще. Жаль.
    Бум искать дальше
    • Машина: Surf130
    При свапах приносил два куска кардана, спрашивали обороты, мощность и длину. Что то около 7-9 тыс и кардан готов, отбалансирован, поставил и поехал. Не рвало, не скручивало. В Механике делал.
