    • Машина: семь-восэм
    Ну а что мешает поставить манометр в систему охлаждения и проверить давление срабатывания клапана в заливной крышке ? ОЖ пр нагревании расширяется неплохо, особенно всякие "карбоксилатные" подделки типа "пилот-с" и "полярник".
    Судя по симптомам в первом сообщении, дело банально в полопавшемся корде в шлангах радиатора - они реально при этом надуваются как мячики.
    А прохождение газов меряют не воронкой а газоанализатором.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    @Горыныч 14
    Вы знаете, что при нагревании вода расширяется?
    Что в пробке втроен специальный клапан, который поддерживает максимальное давление в системе ~0.8кг/см?
    У меня создалось впечатление, что нормальная работа системы охлаждения принимается вами за неисправность.
    Есть обратный способ проверки СО, но действителен он только в холодное время, впрочем это почти 3/4 года.
    Нужно хорошо прогреть мотор, активно проехать несколько километров. Включить вентилятор печки на максимум, а забор воздуха снаружи.
    Через 2-4 минуты потрогать шланги - они должны быть мягкими, а пробка открываться без фонтанов пены из-под неё.
    Если при подобной "проверке" шланги будут такими же упругими, а из-под пробки будет явно пытаться вырваться более пары столовых ложек антифриза - вот тогда есть о чём задуматься.
