    Потек сабжевый радиатор. Сразу же вопрос его реально починить? Он медный или алюминиевый? Мождет какой нибудь герметик залить или это зло??? Кто что посоветует.
    При цене нового в 12-16 тык.... Думается о нем в последнюю очередь!
    почему 12 тысчь? на ехисте вроде по 4800 они продаются?
    Смотря где потек. если из под пластиковой крышки то починить вполне. надо заказать резинку, обжим и саму крышку. сделать можно самому работы часов на 5. если потек непосредственно из сот то только менять.
    PS за 4800 - китайские. у меня такой щас стоит все вроде ок. единственное что это второй радиатор. первый после установке протек через 5 мин. заменили благо деньги пока не отдал. biggrin.gif
    А герметик никакой не поможет или это мертвому припарки???
    И еще вопрос в чем разница радиатора от 1 HZ и 1HD-FT(T)?
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Герметики-это ЗЛО mad.gif Сколько радиаторов печек пострадало из-за этого!(забились)
    Герметик поможет, но только пока нет морозов. Ну и кроме того, конечно же нежелательно герметих пихать, это уж так, на крайняк, чтобы доехать до места ремонта или замены радиатора.
    Вот так непонятно течет вроде не по сотам....
    Что то никто так и не сказал про разничу радиаторов 1 ХЗ и 1 ХД-Т.....
    На фотках малопонятно но течет скорое всего из сот. там где они соединяются краем радиатора (во сказал) у меня так же текло.
    касаемо различий. на всех 80ках что я видел а это в основном праворукие бензинки сам радиатор одинаков отличаются лишь боковинами . там крепеж другой. но ничего не мешает старые боковины поставить на новый радиатор.
    косвенное подтверждение этому радиатор который стоит щас у меня. судя по каталогу он для 1hd-ft . однако прекрасно встал в древний 3fe (со сменой боковин)
    Может там по теплоотдаче различия?
    Кто что про китайские может сказать? Ато разница в 3 раза угнетает;-(((
    Да врядли там есть какие либо различия окромя крепежа. они одинаковые все.
    • Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16
    Привозили мне за 5600 новый похоже Китайский ... чуть подпилили smile.gif и встал как родной! уже больше чем пол года радует меня своей исправной работой!... а всё также начиналось... отгнили основания сот... сказали не мудись меняй.. что я и сделал.
    Есть варианты BODYPARTS и COOLEX это из китайцев... Какой тогда выбрать?
    У одного пометка дизель а у врого 3Ф это что бенз???
    А вот проверить до установки будет никак...
    Смысл есть заморачиваться на новый оригинал???
    Вот здесь посмотри, может поможет. http://www.motor-shop.ru/radiator/toyota/
    Вот я одного понять не могу Экзист показывает оригинальный номер 16400-17040 Это для моего мотора и 16400-17020 для 1ХЗ. У китайцев вообще 1 номер всегда в каталоге... Что делать то???
    • Машина: HDJ80L
    я поставил оригинал и забыл про проблему.
    383080[/snapback]
    ну и бери этот 17040 . неподойдет по крепежу поставишь оснастку со своего старого. тело у радиаторов одинаково
    383080[/snapback]
    383173[/snapback]
    А что оснастка отдельно? Тогда мождет смело взять китайца???
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Если машина с автоматом - в нижнем бачке выходят две трубки теплообменника АТФ. Остальное вроде одинаково. Ваще мне год назад запаяли родной радиатор. Одну текущую трубку, типа с проверкой под давлением. Пока полёт нормальный. Тоже душила жаба на новый оригинал (старый с разборки немногим дешевле предлагали). Оказалось что есть у нас контора которая этим живет - ремонт радиаторов легковых, грузовых и спецтехники. Так же могут запаять в любом крупном автохозяйстве. Понятно что правильнее новый оригинал, но между китайским и ремонтом (одной трубки) я выбрал ремонт. Мож когда нибудь новый куплю.
