    • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
    На данный момент стоит Эбу от 130 сурфа, в гараже лежит Эбу от прадо 95. Сравнил пины двух компов, там нужно поменять несколько проводов местами. На сколько понимаю двигатели и коробки одинаковые. Номера компов совпадают с этой картинкой. Также по этой схеме подключал комп от130-го.
    Теперь такой вопрос, есть ли разница между ними?
    а) В основном интересует работа АКПП, то есть показания датчика скорости от 7х к компу 9х.?
    б) тяга на компе от 90х-го лучше или хуже?
    в) стоит ли заморачиваться?
    П. С. Вы сейчас скажете, ездит машина не лезь. Нет я не могу просто так сидеть в гараже зная, что можно что то поковырять в ней. Вот эта мысль мне покоя не дает.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Вот. А еще есть поговорка «лучшее, враг хорошего».
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    датчики разные,вот и разница.
    Да и акпп с индексом A343F, великое множество вариантов.
    у сурфа и 78 геркон один импульс на оборот,а у 90го индуктивный на 4 импульса.
    39 минут назад, alex770 сказал:
    Я заводил 90 прадик на этом компе, и сравнил все навесное.
    1) двигатель.Все датчики идентичные с 78, даже аппаратуры одинаковые (может быть цифры разные). Что Вы выделили, Это с компа идет "+"на главное реле клапана спивальве. "-" импульс как обычно.
    2) АКПП. Теже датчики, то есть 3 соленоида датчик температуры масла. датчик числа оборотов тот же.  (вот на счет датчика скорости не знаю, не сравнивал)
    Согласен 343 коробки разные, по корпусу, монтажным крепежам, передаточным числам. НО, еще раз, скажу НО, можно заставить работать 340 айсин от митсубиси на тойотовском компе, Только вся разница в датчике скорости.
    Я понимаю, Википедия рулитя, что все айсины разные, но принцип управления у всех 340-х айсинов  один. (беру в сравнение только айсины , которые ставились на внедорожники до 98-99г., которые шли с тросиком)
    Спасибо за совет.
    28 минут назад, volder сказал:
    Спасибо, не знал.
    Изменено пользователем korchik
    2 минуты назад, korchik сказал:
    Спасибо за совет.
    Я Вам дал «наколку» куда копать, так и копайте. Вообще все это решаемо.
    нет,это датчик скорости.
    датчика числа оборотов в тойоте нет
    Извиняюсь, "датчик скорости выходного вала".
    Я, вам открою страшную тайну, на 70-ке, ДВА датчика оборотов АКПП.
    о ужас
    Один на коробке, а второй где?
    второй на выходе раздатки ,либо в спидометре,но имеет значение только первый
    1 минуту назад, volder сказал:
    1) датчик числа оборотов выходного вала находиться между коробкой и раздаткой.
    2) сам спидометр.
    Ни без одного датчика коробка корректно работать не будет.
    У меня и встал вопрос если перекину пины и поставлю комп от 9х прадо поедет ли машина. спасибо volder@ за подсказку.
    Пока отложу эту идею до лучших времен. Всем спасибо.
    а в спидометре откуда по твоему информация берется?
    1 час назад, volder сказал:
    Всегда задавался вопросом, для чего два датчика? Раздатка шестеренчатая без всяких виско, электрических муфт типа TOD, диффов, скорее всего просто дублирование.
    мда...
    ты когда на пониженной едешь что должен спидометр показывать?
    • Машина: LJ-78
    У меня стоят мозги от 90 прадо. Когда ставил себе казет, вместо лте столкнулся с проблемой датчика скорости. "OD OFF" и без вариантов. Подключил мозг акпп, оставшийся от лте и так ездил до смерти акпп, контрактная казетная лежала пару лет в гараже и ждала своего часа. При переброске автомата установил заранее купленный крест на выходной вао и просверлился под датчик, купленные заранее. Сейчас езжу и радуюсь.
    Да, по феншую крест не встает на 70-й казетный автомат. Я зафиксировал его на валу парой точек сварки. В проводке надо перекинуть несколько пинов ( см. схему) иначе из мозгов 90-го пойдет дым:focus:и еще придется поколдовать с клапаном управления малой заслонкой, т.к. у 90-го грибок однокамерный.
    25 минут назад, bor198ok сказал:
    А можно по подробнее, разница между работы компов 2лте и от 9х. есть различия?
