    23 минуты назад, Choobee сказал:
    и кит набор есть на переход на пружины, все без сварки, может тебе такие начать делать подрамники и продавать кит наборы?
    Обсуждали уже. Нет в этом смысла никакого. Зачем городить всю эту сьемную конструкцию , если можно просто все приварить и будет проще , легче и надежнее.
    24 минуты назад, Choobee сказал:
    Я вообще что хотел спросить из за чего все начал, а можно ли сзади мост от 80 приварить, если ширина одинакова будет с передним мостом то самый быстрый способ перехода плюс там есть кронштейны для тяг если ширина рамы совпадает с 76.
    разное расположение кронштейнов на мостах . В итоге с моста 80ки придется все срезать и заново приварить, потому что ширина рамы не позволит разместить пружины и тяги по ширине тлк 80.
    28 минут назад, Choobee сказал:
    Кстати , посмотри какой высоты на балке моста кронштейны под пружины сделаны . Это же лифт 5-6 дюймов , не меньше.  Для монстров , что у него на заднем плане , пойдет. Для обычного авто это перебор .
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Это тебе проще и мне а есть люди кто не знаком со сваркой и таких 90% и им проще прикрутить такой набор для них и выпускать, понятно что будет тяжелей, но некоторые хотят что бы можно было вернуть все в сток для таких и выпускают дропбоксы.
    1 минуту назад, Choobee сказал:
    И им проще приехать к мастерам и сделать все под ключ:popcorn:
    Ну по стране уже ездит десяток машин переделанных и они точно не захотят вернуть в сток.
    • Машина: TLC-76
    45 минут назад, Choobee сказал:
    ходов нет у них совсем, не люблю клюшки уж лучше рессоры намного большие ходы дает что и нужно для бездорожья,
    У меня внедрены клюшки вместо рессор и могу сказать что как раз таки всё с точностью на оборот
    25 минут назад, Роман25 сказал:
    Показал бы как сделано у тебя.
    • Машина: TLC-76
    Хорошо, на выходных заморочусь
    • Машина: TLC-76
    В телефоне такую нашёл, общий вид. На днях подробнее отфотаю.
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    25.11.2022 в 15:03, Choobee сказал:
    А вы видели как ломает клюшки задние в местах крепления к мосту? ходов нет у них совсем, не люблю клюшки уж лучше рессоры намного большие ходы дает что и нужно для бездорожья, а насчет устойчивости на 5 рычажках нормально все с ними и ходы хорошие относительно а что бы на трассе в поворотах держать трассу то есть для этого размыкаемые стабилизаторы как на ниссанах патролах либо кастомные с размыкателем в виде хаба.
    видел -много раз - и причина всегда была- использование полиуретана вместо родных сайлентблоков.
    а по поводу "Люблю-нелюблю" -это все из разряда субъективного и индивидуального.
    В разговоре про ходы подвески важно понимать о каком авто вы говорите: Универсальный чуть подготовленный внедорожник, который и по бездорожью хорошо и по трассе быыстро , устойчиво и безопасно, или о специализированых заточенных на бездорожье "почти-котлетах" - и тут говорить, что рессоры круче, а клюшки хрень, а пяти-рычажка -вообще лучше не бывает - совсем не правильно. В таких условиях вы не заметите разницу при правильно подобранных компонентах и грамотно сделанном лифте подвески.
    НУ а усложнять конструкцию еще и размыкаемыми устройствами.... ну так себе идея , хотя если очень хочется - то конечно
    • Машина: BJ43 (1979)
    Нерешенной задачей для указанной переделки подвески, на мой взгляд, остается омологация с требованиями по изменению конструкции и внесение переделки в птс.
    Если просто все переварить, то нарвавшись на средней подготовленности эксперта, можно получить огромный геморрой. А учитывая стоимость машины и поэтапное закручивание «регистрационных гаек», после переделки фактически нужно быть готовым переваривать обратно старые крепления, ставить рессоры и мост (заодно хранить это все на случай продажи/неожиданной проверки на ТО/перерегистрации).
    Наверное неистребим еще регистрационный нигилизм: да кто туда смотрит, у нас половина города так ездит, у меня все по-заводскому и тд. Правда я думаю, что такого рода оптимистов становится все меньше из-за недешевого эмпирического взаимодействия с органами регистрации ТС.
    И вот тут первоначально неоптимальное решение с прикручивающейся подвеской выглядит не так субоптимально.
    Не исключено, что возможно получить отдельно техническое одобрение на фабричный продукт «подрамник с задней пружинной подвеской», но самое главное: легко без хирургии вернуть завод с рессорами.
    PS все IMHO.
    PPS мне очень нравится качество изготовления и инженерный подход топикстартера!
    1 час назад, Экономист сказал:
    С чего это она не решенная.
    При данной переделке не изменяется тормозная система , не изменяется рулевое , не делаются какие либо изменения в креплении кузова и не видоизменяется рама. Те, насколько мне известно, нет никаких запрещеных переделок и поэтому можно вполне себе законно вписать изменения в птс , если есть желание.
    Вот пример
    На авто замен двигатель, акпп , переделан салон и приборная панель, кузов стоит на проставках , полностью переделана передняя подвеска и рулевое управление, переделаны тормоза, сделан лифт и стоят 35 е колеса. Хозяин автомобиля все узаконил и вписал в птс. При этом автомобиль ездит в экспедиции по стране и за ее приделами.
    Так что при желании нет не решаемых задач.
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Вот пример
    Я рад, если это все решается, в том числе в Москве и прочих жестких регионах.
    Подвеска явно относится к системам, влияющим на безопасность (даже лифт требует одобрения). Как я понимаю потребуется описание проекта, одобрение лаборатории на проект, установка в сертифицированном центре и снова одобрение сделанных изменений. Поскольку детали не от Тойоты и не предусмотрены изготовителем - интересно посмотреть на фактический опыт регистрации!
    14 минут назад, Экономист сказал:
    Я лично не занимался всем этим , но мне кажется все намного проще.
    То что ты описываешь , это нужно делать мне, как производителю, чтобы выпустить сертифицированый товар на рынок. Я этого конечно делать не буду ибо не будет такого обьема продаж, чтобы оправдать все эти действия. А в единичном экземпляре все проще. Вот по Раннеру , что выше , я делал фото , а хозяин авто отправлял их в НАМИ , если не ошибаюсь , и получал заключение. Потом на основании этого делались записи в ПТС. Но подробностей всех я не знаю. Да и тема в общем то не об этом.
    • Машина: TLC-76
    25.11.2022 в 18:21, AZIAT сказал:
    Грязновато, после дождя.Клюшки , площадки под пружины, крепления панары от лёгкой 78, нижнее крепление амортизаторов  от сурфа, пружины от сафари номер видно на фото . Стабилизатор не ставил. Эксплуатирую в таком виде восемь лет
    27.11.2022 в 13:30, Роман25 сказал:
    А что , хорошо получилось.
    Амортизаторы от чего ?
    А я вот вырезал лишние детальки у очередного пациента и приготовил новые на вживление
    • Машина: TLC-76
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Каяба ухо-ухо, по размерам как у родного или близко к этому, сейчас уже не помню.Изначально родные и стояли.
    25.11.2022 в 13:56, Роман25 сказал:
    У меня обратный отрицательный опыт, намного меньше ходов на клюшках чем на рессорах спереди на пикапе, сайлентблоки все родные резиновые, зад не рессорах больше крестится.
    26.11.2022 в 17:52, walker сказал:
    Про котлеты речь не идет, про гражданские, крузак 100-200, патрол, ранеры сюрфы все сзади с мостом на тягах, в стоке дают больше ходов и больший комфорт по пересеченке, ведь это универсальные авто и для города и для среднего бездорожья, в клюшках я вижу только простоту конструкции и не вижу больше в них плюсов никаких, а внедорожник уже априори заточен под внедорожную эксплуатацию и ведь инженеры не дураки раз после клюшек стали ставить рычаги сзади на новых моделях.
    05.12.2022 в 15:40, Choobee сказал:
    Вообще не дураки. Не зря же на 70-ку ставили Клюшки, а на 60-80-105 -5-ти рычажку  :)  Причем не ПОСЛЕ, а параллельно производились серии.
    30 минут назад, walker сказал:
    Про  размеры , вес , мощность движков забыл ? 70ка самая маленькая , самая легкая и с самыми маленькими движками в этом ряду.
    А вообще о чем спор, не пойму?
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Обмен информацией - это спор ?
    и в ответ на твой вопрос про вес мощность и размеры: Да- именно из-за размеров 70-ки - ее колеи, клюшки там и стояли- это в начале было сказано.  Мощность ?- 130 кобыл  300Нм на 70-ке, и к примеру 135 л/с и 285 Нм на 80-ке с HZ/ да если даже и с турбовым 1HDT 167 и 370 - ну как бэ не в разы совсем  . Мощность вообще это второстепенно для конструкции подвески. На геленвагенах в верииях с мотором на 550 л/с  немцы не переделывали клюшечную подвеску на 5-ти рычажку к слову.
