    • Машина: хайлюкс пикап 90г
    Мужики ну не могу понять причину-двиг 3Л не заводиться на холодную(чем холоднее на улице-тем больше проблем завезти ...)
    Свечи денсо новые,аппарутура после капиталки, двиг после капиталки.
    Если завел-то заводиться без проблем потом с пол тычка
    На горячую или чуть теплую без проблем.....
    Есть еще такое наблюдение-мучаешь его и потом он постоит 1-1.5 часа и заводиться....
    Куда смотреть? Какие есть датчики и где ,которые могут влиять на процесс???
    • Машина: Toyota hilux ln 166
    У меня так же, не работает блок управления свечами накала (сгорает какой то транзистор) перепояют, работает пару месяцев, потом опять, стоит он над бардачком. Временно поставил кнопку, подключил к фишке этого блока.
    Над бардачком -по точнее -у меня праворукий...
    @Доктор ПИ для начала проверь идёт ли питание на свечи во время включения зажигания,таймер щёлкает?
    Щелкает.....Думаю к тебе заехать проверить реле накала и др.хрень....
    приезжай
    У меня левый руль, снимаешь бардачок, потом пластмассу над ним,и там стоит блок. При этом лампочка свечи загорается независимо от того работает блок или нет
    Понял, благодарю.Думаю или тут проблема или реле свечей т.к. как только тепло на улице машин заводиться и если свечи не работают-то на морозе дохлый номер.....
    У меня так же если градусов 15 то заводится утром, если меньше, то без свечей не заводится, я пару раз напрямую от аккумулятора проводом подключал и заводил с утра, потом весь день без проблем заводится, независимо от того сколько стоял. Потом кнопку поставил, паралельно блоку. Заказал с Китая эти транзисторы, а они работают 2-3 месяца, и сгорают, так и меняю их периодически
    На прямую-это от + тянул провод к шине свечей? (на впускном стоит клема, одна контакт на шину а другая клема к ней ???)
    От + аккумулятора к одной из свечей, просто куском провода, чтоб утром завести, потом убирал провод и весь день она заводилась, а потом поставил кнопку которую подключил к двум проводам на блоке
    Цвет проводов не помню, по схеме в книжке нашел
    Все нашел!!!!!!!!!! Не шел ток на свечи. Теперь будем с Антуаном искать причину!!!! Все спасибоооо....!
    Ну а я по рекомендации Антохи с + провод к шине а жинка крутила(провод правда грелся малехо)
    Я сделал пока с кнопки с салона.А Вот вопрос: А какое напряжение должено подаватся  на свечи???
     И на реле что может перегореть или оно все может сгореть?
    • Машина: Daddybenz W463
    Сначала 12в, затем запустил двс и работает догрев 6в, при 12в кушают 50-55 ампер
    • Машина: TLC 105 HZ
    Ещё попадаются свечи накала короткие!
    Имейте ввиду,сравнивайте длину при замене.
    Они дают такой же эффект,на холодную не заведешь,на горячую без проблем)
