Игорь Бешкильцев
Ланкрузер 100 2003г едет только на межосевой блокировке и работает только задний мост
    • Машина: Тойота Ландкрузер 100
    Ехал 3 дня назад позимнику в распутицу как обычно колья зимник разбит, всякие пузатерки садились на днище, людей же не бросишь приходилось вытаскивать  в очередной раз вытаскивал дастера засел очень хорошо, пока его вытаскивал зам зарылся  еле вылез напаниженой и блокировке межосевой перепрыгнуть  скольи на другую чтоб дастера пролезть смог когда перепрыгнул произошёл хруст особого значения не придал остановился по купили  все сели отключил все и поехал и начало бить возле раздатки думали раздатку порвал но раздатка включается пониженная, повышенная,нетраль  все работает сколько то проехали попали в колью машина ехать перестала все думали приехали тут что-то ногой кнопку межосевой блокировки нажал случайно крузак поехал начало жопу таскать пропал стук нопередок не включился так на заднем мосту так и доехали что могло случится ктонибуть может знает причину машиной владею не давно
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Передний редуктор порвал. Или если есть передняя  блокировка  то может шрус.
    Если передней блокировки нет, тогда точно редуктор
    • Машина: Тойота лк105
    порвал передний редуктор
     у меня только одна блокировка  межосевая
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    фланцы смотри
    Понял спасибо огромное, а то машиной владею не долго, как бы первая поломка )))))
    Поди рывком назад вытаскивал засевших? Так передний редуктор и приканчивается. Лучше дергать вперёд, так намного меньше шансов порвать редуктор.
    тоже мнение - передний редуктор
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    хрестоматийная поломка
    Привода посмотри.
    Мог ШРУС порвать.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    1 час назад, Андрей_91 сказал:
    Вряд ли на сотке есть.
    • Машина: LX570, nissan atlas, RX350
    У меня было такое, поменял переднюю ступицу и шрус, всё встало на свои места
    Машина то какого года? Если до 2002 то еще один плюс на редуктор, на дорестайлах они слабее.
    Ты слей масло с переднего моста и посмотри.Если есть стружка или осколки главной пары,то замена переднего редуктора.Привода и фланцы ступиц тоже нужно смотреть
    @Игорь Бешкильцев
    Неужели так  трудно нагнутся и посмотреть под авто и послушать что стучит  и что крутится или не крутится?
    8 часов назад, Игорь Бешкильцев сказал:
    порвал передний редуктор .
    Судя по тому , что ехал на нем долго , то там ремонтировать нечего , нужно покупать новый редуктор в сборе.
    10 часов назад, DrDimedrol сказал:
    2003 года
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    8 часов назад, Arapov I сказал:
    Можно и не сливать, в контрольное отверстие опустить гибкий магнит и будеттясно
    А вообще Андрей прав, ручник, нейтраль и вращать передний кардан.
    • Машина: хайс супер GL 3L.TLC 80 1HDT.Уаз 2206.змз 100ка
    на 80ке. такие симптомы были при срыве шлицов на флянце.смотри шлицевую на приводе или в ступице
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    Недавно на сотке внутренний шрус по шлицам срезало китайский SAT стоял. Пол года не прожил.
