    • Машина: Тундра дабл 2014
    Смотрел видосы там еще какой то фильтр стоит на раме у бензобака....кто знает что это?
    • Машина: Прадо 150
    Топливный фильтр тонкой очистки.
    Почему его никто не меняет сразу в бак лезут? нигде на форуме не нашел.как часто его менять надо кто знает подскажите.
    • Машина: Прадо 150
    Есть авто с фильтром в баке а есть с вот таким внешним фильтром
    на сколько я знаю, могу ошибаться, в баке фильтр стоит перед бензонасосом, а на днище, у всех машин тонкой очистки.
    Если брать 4-е и 5-е поколения раннеров - фильтр в баке. 120-е- в моторном отсеке или на раме
    • Машина: z22a
    1 час назад, John298 сказал:
    :stop:У арабов под капотом.
    на прулях японских под капотом
    • Машина: 4Runner
    28.10.2019 в 12:14, трассер сказал:
    Патамучта на 215-тых Ранненрах его там нет.
    5 часов назад, трассер сказал:
    да, там так называемая "бензостанция" - фильтр, бензонасос и бла-бал-бла...
    @трассер  - это вообще фото с твоего авто или ты его на просторах тырнета надыбал???
    Так вот, если это фото с твоё и/или с тырнету, но именно с 215-того кузова T4R, то  это просто колхоз&самопал.
    Видать кто-то решил, что "лучше перебздеть, чем обосраться" и воткнул, ещё один фильтр.
    Либо фильтр туды воткнули вместо штатного, типа лёгкий доступ, легко менять, при этом остаётся открытым вопрос - а как это вся кака из бенза сразу лезет и убивает бензонасос - но если это так, то чё тут думать и гадать, ибо пути дебилов неисповедимы
    Изменено пользователем Андрей_Ala
    • Машина: Прадо 150
    5 часов назад, Андрей_Ala сказал:
    @трассер
    Вообще на бензонасосе есть свой фильтр сеточка и он фильтрует все что мельче кирпича и самому насосу ваще насрать на такую грязь! И вообще цена тому насосу пару тыщ рублей, о чем вообще разговор. Фильтр тонкой очистки нужен только для форсунок и где он стоит в баке или вне его ваще без разницы. Хоть поставь его от ваза инжекторного.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Бензонасос в баке это рудимент американского требований к авто и не более( там много своих бзыков
     Бензонасос американца и для прочих рынков ничем не отличается кроме наличия фильтра тонкой очистки, который можно демонтировать и перенести в удобное для замены место.
    • Машина: Прадо 150
    3 часа назад, Михаил74 сказал:
    Неистово плюсую!
    30.10.2019 в 14:35, bbn сказал:
    Я и сказал - на всех 120-х в моторном отсеке (по вашей теминологии - под капотом) или на раме. До сообщения Трассера я встречал указание на то, что есть фильтр на раме на 120-м  - каком не помню. На фото - явно рама с платформы 4-го поколения Раннера (120-го прадо). Хотя, на всех штатных рамах фильтр я всегда видел строго горизонтальным. Возможно, колхоз, от лени каждый раз снимать бак.
    У фильтра в баке одно неоспоримое преимущество - он не выпускает обратно в бак ни грязь ни воду. Бак чистый . Все выносные фильтры воду оставляют в баке. Зимой - лёд.  На 130-м (фильтр на раме) у меня сетку от льда рвало.
    И ещё ньюанс. Замена погружной фильтра на новый проходит незаметно для динамики. Замена внешнего фильтра всегда улучшает динамику.
    Последнее: ресурс штатного погружного фильтра в 2-3 раза выше чем у выносного.
    На французах стоят погружные фильтры. Явно не от американских требований.
    Изменено пользователем John298
    • Машина: Прадо 150
    35 минут назад, John298 сказал:
    Обоснуй! Непонятна физика процесса, фильтр и там и там есть, так куда вода девается? Единственное обьяснение, система с фильтром в баке как правило однопроводная, т.е. нет циркуляции топлива через горячий двигатель и соответственно бак не греется и не образуеься конденсат при повторном оставании. А та вода что с топливом в бак попала так там и останется пока мотор ее не сьест.
    • Машина: z22a
    44 минуты назад, John298 сказал:
    Бак чистый?! Зайдем с другого конца, а то странно выглядит, определенно для того, чтобы попасть в фильтр, грязь и вода сначала должны попасть в бак. Или я мог что-то упустить?
    Под капотом - это не на раме, на левом крыле.
    Изменено пользователем bbn
    23 часа назад, разрушитель винтов сказал:
    А зачем обосновывать?!
    Ты сам наверняка менял фильтры в баке на новых бензиновых 150-х, 200-х ??? Раннер 215-285-й в Липецке конечно экзотика.
    Старый бывший в эксплуатации погружной фильтр может быть на 100-150 гр тяжелее нового и чистого. Это видно и ощущается руками при каждой замене. Вода с грязью не выливается, как из наружного топливного фильтра. То есть АРГУМЕНТ - это собственное зрение. Воду и грязь - ВИДНО! То рекомендации производителя  погружной фильтр нужно менять раз в 100 тыс. км. Внешний фильтр - раз в 40 тыс. км. При замене - вода и грязь, СКОПИВШИЕСЯ перед фильтром тоже ВИДНЫ.
    На 200-х и на 215-х сам фильтрующий элемент одинакового размера (на вид - взаимозаменяемые). Я в смысле техники - консерватор. Но погружной фильтр - это просто замечательно!
    • Машина: Прадо 150
    Ранеры 215 и 285 у меня чинятся, мало но есть, вода и грязь не выливаются с погружного фильтра потому что у него вход и выход сверху
    извиняюсь что поздно, фото из инета....
    на америкосских сайтах смотрел меняют 215 кузов
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    Несколько замечаний: Это чем вы там и где заправляетесь, что фильтр должен потяжелеть на 100-150 грамм? Помнится, забился у мене фильтр, ну стал коричневого цвета, но 100грам? Это должна быть железная пыль в состоянии эмульсии в баке, чтобы так потяжелеть. А в фильтре магнит..И кстати, бак был чистейший, хотя заправился я на левой сельской заправке. Но я купил уже с забитым частично фильтром, машина ездила , но только до 115км\ч, а по пути на рыбалку я заправился на левой азс.
    Ну а вода не выливается из погружного наверно потому, что не из чего выливаться, корпуса-то нет..Фильтр сетчатый. Корзина-то это не корпус, это именно корзина , с дырками...В самом бензонасосое помещается очень мало бензина , грамм 50.
    05.11.2019 в 21:15, erik-l сказал:
    Я о том и говорю, что с погружным фильтром бак остаётся чистым!!!:Laie_48:
    А при наружном фильтре - в баке вода и грязь :angry:. И не только в баке, но и в топливопроводе перед фильтром. И если фильтр на раме (а не в моторном отсеке) , то вода в минусовую температуру на стоянках в топливопроводе создаёт ледяную пробку. При эксплуатации в диких условиях это встречается.
    А 100 грамм - это вода, которая из фильтра никуда не уходит (ни в топливопровод, ни в бак обратно) + грязь. Или Вы скажете, что 100 миллилитров (0,1 литр) не влезет в погружной фильтр:biggrin:
    05.11.2019 в 20:53, трассер сказал:
    Как я и писал в сообщении N 92 рама явно с 4-го поколения раннеров или 120-й и фильтр колхоз, от лени  менять погружной фильтр. Штатный выносной фильтр на раме у тойоты всегда горизонтальный, а не под наклоном.
