    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Сегодня в третий раз снял фильтр с насосом. Благо в свое время сделал лючек и обошелся без снятия бака. Посмотрел возможную причину зависания попловка - он тупо упирается в стенку бензобака, о чем свидетельствует характерная потертость blink.gif . Почему сделали так, что поплавок идет влево я так и не понял. В любую другую сторону места вагон и ничего бы не цепляло... С монтажом тоже вроде накосячить тяжело. Корпус фильтра по-другому не наденешь, в месте крепления к баку тоже направляющая присутствует... ну не могли япы так спроектировать.
    В первый раз меняли фильтр на сервисе, видимо где-то и накосячили, вот только где??? force.gif
    На сурфах вроде бак такой же, так что поставить другой фильтр не могли... в чем может быть засада? cry.gif
    Кто менял, не помните, в какую сторону у вас поплавок шел?
    • Машина: Белая
    А что представляет из себя фильтр грубой очистки?
    Кто-нибудь распиливал ?
    Заморочился. Нашел картинку. Поплавок то направо идет.... внимание вопрос... как эти му... деятели умудрились поменять фильтр что он стал налево mad.gif
    Видимо придется все разобрать и собрать обратно... кубик-рубик, блин ph34r.gif
    Кстати, по рекомендациям тойоты мегагайка должна выкидываться и ставится новая после снятия фильтра...
    Изменено пользователем Kliv
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    О чудо! Я был прав! Там всего 2 варианта как можно одеть корпус фильтра с бензонасосом на направляющие и они это сделали неправильно! Вот и уперся мой поплавок в стенку бака.
    Ура! Теперь можно заправляться не до полного бака а одометр использовать для других целей party.gifok.gifparty.gif
    • Машина: 4Runner
    Поскольку при замене топливного фильтра возникают некоторые трудности, думаю со временем поставить под капот фильтр. Может кто-то уже это делал. Подскажите.
    • Машина: Белая
    Ставь от Сурфа и всего делов.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    1003185[/snapback]
    а зачем такие сложности? ты его так часто меняешь?
    • Машина: 4Runner
    Да еще и не менял, но уже сорвал два болта, крепящие бензобак. sad.gif Вот и думаю вместо замены на штатный поставить колхоз, а родной выкинуть.
    Проще сделать люк в районе "большой гайки" бензобака... как бонус не надо снимать бак, чтобы поменять фильтр или бензонасос, а прост откинуть заднее сидение. Сам себе сделал, пока заморачивался с неработающим поплавком. Вся процедура упрощается на порядок.
    А вот выкидывать фильтр из бака я бы не стал... боюсь, бензонасос может не оценить такого поступка... да и ходит он под 200К... машины некоторые меньше ходят, чем этот фильтр.
    • Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест
    1003547[/snapback]
    +100 выкидывать фильтер нелогично. У меня по дырке в полу вапрос - сам про это думал, но повнимательней рассмотрев пол - увидел в том месте, где надо дырку делать усилитель (типа лонжерона короб такой) т.е. придёццо и его резать... Мож у тебя его небыло?
    1004196[/snapback]
    Там и так достаточно места. Вырезаешь жестянку между ребрами, делаешь алюминиевую заплатку и все. Насос вынемается без проблем немного под углом. А гайка откручивается мантеровкой с упором в то самое ребро...
    • Машина: 4Runner
    Ну если сделать побольше люк для замены фильтра то тогда наверное и морочится с установкой колхоза не буду.
    Сегодня решил поменять прокладку мегагайки. Видимо, не выдержала она многократного тудым-сюдым. Начал чек загораться про наличие течи. Решил заодно сфоткать люк для интересующихся.
    Хороший лючёк (почему Тойота до такого не додумалась? ) только есть несколько вопросов: как герметизируешь? При соприкосновении люминя с железом не будет ли ржаветь усиленно? Крепишь, как я понял - саморезами, может лучше пистонами какими пластиковыми (а то опять же ржа не дремлет)...
    1020977[/snapback]
    Алюминий сажал на силиконовый герметик, ибо снимать часто его не планирую По краям маленькой дырки под стоковую крышку надел резинки изоляции двери (не помню, от какой машины осталось).
    Крепил саморезами, но сейчас подумываю о пистонах, ибо после 5 снятий саморез уже не держит.
    Пистон от таза восьмёрки неплох он там обивку багажника держит вроде, такой из 2-х частей, одна в другую вставляеццо и расклинивает её, держит неплохо, только дырки надо будет поболее сделать раза в 2.
    • Машина: LEXUS LS430 рестайл+ HI LUX SURF-215
    у японцев стоит под капотом
    НА 3RZ стоит. а менять я так понял сеточку на бензонасосе нужно, ага?
