    • Машина: TLK-78, 2LTE, Нива
    Здравствуйте. Прошу помощи. Износ посадочного места в коробке сателлитов. Саму полуосевую шестерню отшлифовал в станке. Предлагаю расточить посадочное место под эту шестерню и завтулить. Вопрос из чего сделать втулку??? Бронза или чугун???
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    вроде бы втулки из чугуна не делают. хрупкий очень.
    из бронзы
    а не проще ли купить целый?
    Изменено пользователем Serjik
    7 минут назад, Serjik сказал:
    плюс много . Бу корпус стоит не дорого .
    Купи корпус, продают и 2-х сателитные и 4 сателитные
    Корпус дифференциала 8" под блокировку стоит нормально, а нужен именно такой. Есть корпус обычного 4-х сателлитного дифференциала. Как я понимаю отдельно половинки корпуса дифференциала менять нельзя?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    13 часов назад, rdnaskelA сказал:
    не стоит , так как это может сказаться на ведомой шестерне ГП.... хотя качество изготовления на высоте и может все будет хорошо.
     я бы сделал из чугуна с прессовой посадкой в корпус
     При каких условиях так произошло?
     буксовали безума?
    не пойму сателлит перед проточкой както обработан?
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    Больше похоже что чулок гнутый. Кстати, а там точно не должно быть зазора между корпусом и полуосевой шестерней?
    Изменено пользователем vintik
    Редуктор без главной пары приобретался отдельно для установки на авто. Продавец сказал что просто съело зубья на главной паре и заниматься с редуктором он не будет. Главную пару с этого редуктора я так и не видел. Вскрытие редуктора показало что посадочное место одного сателлита наволокло частично на сам сателлит. Сателлит закрепил в токарном станке и убрал наждачкой наволоченый на него металл.
    Зазор там должен быть. У жигулей предельный зазор между пол. шестерней и корпусом 0.2 мм., а установочный всего 0.02-0.125 мм. Промерю аналогичный (тойотовский) 8" редуктор и такой же зазор и сделаю. Втулку буду делать из бронзы.
    Готово. Зазор 0.05 мм.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    А как теперь GL5 лить? Он же к цветмету не очень.
    Обдумаем этот вопрос.
    Первый раз услышал о том, что масло плохо влияет на цвет.мет. Будем все равно пробовать GL 5. На сколько хватит втулки хз. Надеюсь надолго.
    • Машина: Land Cruiser 71
    35 минут назад, rdnaskelA сказал:
    Забей, одно дело синхронизаторы, и то не подтверждено, а гл-4 никто не отменял. А сделано красиво. Ни кого не слушайте, практически все подшипники скольжения делают из бронзы, даже подшипники скольжения в турбине.
    СПАСИБО.
    Успокоили.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Как ходит?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Для гипоидных дифференциалов масло GL-5.
    Но оно химически корродирует сплавы, которые содержит медь. Для этого и существует тест окисления медной пластинки при испитании трансмиссионных масел. Лить к меди более щадящую GL-4, это зло для главной пары, да и достать GL-4 в чистом виде будет трудно, по моему.
    Как вариант тогда заливать хорошую синтетику GL-4/5.
    • Машина: TLC 100 LJ79
    Есть масла класса gl4/5 или gl4+. Для высоконагруженных кпп и для кпп с одним картером с гипоидной главной парой. Ауди старых лет например.
