    • Машина: LC100
    Всем привет!
    История:
    При выезде с парковки увидел, что подморгнули лампы АКБ + A\T Temp + маслёнка. Потом стали моргать чаще, при этом заметил, что указатель напряжения необычно высоко, и стрелка немного гуляет, хотя обычно мёртво стоит чуть ниже предпоследнего деления.
    Когда стрелка пониже, лампы гаснут, выше - горят.
    Замерил напряжение на клеммах, плавает в диапазоне 15-16 вольт, что ненормально, конечно.
    Потом вдруг стрелка вольтметра приклеилась в нужное положение, напряжение стало жёстко 14.11 В, но лампы остались гореть.
    Так доехал 250 км, заряд явно шёл, глаз аккума зелёный, фары яркие.
    То бишь, три лампы горят, напруга в норме, заряд идёт.
    Что это: регулятор напряжения, щёточный узел, что-то ещё?
    Думается, что ездить можно, но в любой момент может либо заряд пропасть, либо что-то ещё вылезти.
    Просто хочу понять, что готовить на замену.
    Изменено пользователем otool
    • Машина: TLK-80
    Похоже на регулятор.
    Снимать и смотреть генератор,а также провода на разьем генератора
    • Машина: LC100
    Да, понятно, что генератор, скорее всего. Не может же одновременно перегреться коробка и кончиться масло в двигателе. Это на Тойотах фишка такая - на одну неисправность включать несколько ламп.
    У меня на нагреватели передних лямбд горела VCS OFF.
    Проверил память компа - ошибок никаких нет.
    Лампы горят, кроме этого никаких симптомов, ездит, как обычно.
    Думаю, что лучше: купить доступный в один день дешёвый генератор, а потом спокойно отревизировать штатный и опять заменить, или купить все потроха (мост, регулятор, щётки) и перекинуть во время ремонта.
    ТОчно реле регулятор. пару недель назад симптомы точно такие же были. Поменял его, и всё стало нормально. Но раз уж лезть, то фишку на гену обязательно тоже внимательно осмотреть. Да и щетки в запасе должны быть, чтобы в случае чего второй раз не снимать гену.
    Ездить так нельзя. С повышенным напряжением можно электронику пожечь.
    2 часа назад, otool сказал:
    Так как я с асфальта периодически съезжаю и бывает глубоко, то для себя давно решил иметь запасной генератор и в случае чего просто переставлять их, а потом спокойно перебирать.
    • Машина: LC100
    2 минуты назад, Stran сказал:
    Да, я знаю. Сейчас напряжение в норме, не шевелится даже, 14.11 В. Но почему лампы не гаснут, не понятно.
    Естественно, в генератор лезть нужно.
    Заказал недорогой Китай, потом буду смотреть, что со штатным.
    регулятор
    Только что, otool сказал:
    Так как гена дает заряд, то скорее всего провода в фишке у гены сильно пострадавшие. ИМХО. У меня постоянно не горели лампы, то моргали, то недолго горели, то норма.
    У меня первый такой расколбас появился на минуту где-то тоже при выезде с парковки, где лежаки лежали. Так как связано было с проездом этих лежаков, а за пару дней до этого лазил в электрику машины, подумал, что плохо закрепил клеммы на акумы, мало ли, бывает. Одна была действительно плохо затянута. Подтянул и забыл. Через неделю-две просто при движении в пробке как началась свистопляска эта уже постоянно, то норма, то моргают лампы, то повышенное напряжение, так и вспомнил, что уже был звоночек до этого. До дома недалеко было, включил дальний, обогрев заднего стекла(в общем потребители мощные) и потихоньку добрался.
    • Машина: LC100
    38 минут назад, Stran сказал:
    В итоге что оказалось? Только регулятор или провода тоже?
    3 минуты назад, otool сказал:
    Только регулятор. Щетки под изношены, но не критично. На фишке на одном проводе треснула изоляция, но сам провод ещё в норме. Не повезло просто, запасной генератор как раз в полностью разобранном виде лежит, запчастей ждет, поэтому просто махнул реле с него и все симптомы исчезли. Уж при замене гены буду провод лечить.
    • Машина: LC100
    20 минут назад, Stran сказал:
    Только регулятор.
    Ок, спасибо!
    Разберусь, напишу, что было, в копилку опыта для всех.
    • Машина: LC100
    Заменил генератор, лампы не погасли. Заряд идёт, всё хорошо. Буду искать дальше. Что-то померло в период пляски напряжения, возможно.
    Диагностика перемычкой показала ошибку 41 (повышенное напряжение), но это и так понятно было.
    Параллельно обнаружил, что не работает подвеска вверх/вниз. Плавность хода нормальная, машина не козлит, но при нажатии кнопки моргает индикатор LOW, и ничего не происходит, машина не опускается. Жесткость тоже не регулируется. Индикатор NORMAL горит, как обычно. Если нажать OFF, то при наборе скорости подвеска включается обратно, OFF гаснет., как и должно быть.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Проверь провод от батареи до генератора тонкий с предохранителем 7,5А. У этого провода на генераторе символ "S"
    • Машина: LC100
    49 минут назад, swyazist сказал:
    Там что? Сам провод или предохранитель скорее?
    Хотя... Скорее предохранитель. Он где? В коробке на плюсовой клемме?
    Ща ещё схему гляну.
    UPD. Нашёл на схеме, буду проверять. Это предохранитель для регулятора напряжения, как я понял. Типа сигнала его исправности.
    В обрыве может провод, пред сгорел, окисел. Сигнал с этого преда заставляет гену не 12в не 15в, а ровненько 14,4в выдавать
    • Машина: LC100
    1 час назад, swyazist сказал:
    Это был он! Спасибо! :ok:
    20.03.2020 в 12:30, Stran сказал:
    Тоже спасибо!
    И всем спасибо, кто не пожалел клавиш, чтобы написать в теме!
    Если что, я владею секретом настройки карбюратора на 5AF для уверенного запуска. :) Вдруг у кого старенькое короллоподобное в качестве велосипеда.
    Начал вытаскивать предохранитель - оторвались ноги, прикипели в разъёме. Пинцетом расшатал и вытащил по одной. Сгонял в магаз, цена вопроса 55 руб. за блистер с десятком предохранов разных номиналов.
    Воткнул, завожу, всё гаснет!
    Подвеска тоже сразу ожила, видимо, с такой неисправностью насос блокируется.
    Сейчас отревизирую снятый генератор. Думаю, если только регулятор, то куплю оригинал. Или кто знает 146% надёжный аналог?
    50 минут назад, otool сказал:
    А зачем? Если новый гена не работал точно также как и старый, но после замены предохранителя заработал, то какие показания к ремонту старого генератора? Смазать да щеточный узел заменить (скорее всего), РР то зачем менять?
    • Машина: LC100
    49 минут назад, Saimak сказал:
    Так они оба работали, получается, заряд шёл, но напряжение скакало, от чего предохранитель и сгорел.
    Съездил на тест, всё целое оказалось. Был плохой контакт (окисленный) между щёточным узлом и РН, да и сами щётки подходили уже.
    Зачистили, заменили щёточный узел.
    Теперь у меня ещё один исправный генератор и новая проблема: вернуть оригинал взад или пофиг, ездить с китайским. Так-то замена недолгая, час-полтора.
    14 минут назад, otool сказал:
    Может просто разъём (колодка предохранителя) окислился, а когда ты вытаскивал просто его разрушил?
