    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    а в ней вот...
    какито полоски..
    и квадратики..[attachmentid=31588]
    и ещё какото
    слово...
    РАСПИНОВКА..[attachmentid=31589]
    а это даже не знай зачем..
    може слуучайно
    поместили...[attachmentid=31591]
    а сдесь ваще...
    тёмный лес ![attachmentid=31592]
    а про прогу BOSCH ESItronic
    рассказать малёха ??
    которая легальная.....
    со 100% доступом ???
    с сервисной поддержкой
    WWW.BOSCH.RU ???[attachmentid=31593]
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Чё разбушевалси-то ?
    Автор написал что насос, который был с новым двиглом по разъёмам не подходил, так ?
    Я чисто случайно нашёл в букваре автодатовском, картинку насоса который по разъёмам отличается, патом пасмарел что на прадики с июня 99 по август 2000-го ставилися насосы 22100-67100. Вот и предположил что возможно именно такой достался автору вместе с новым двиглом.
    И эта, я не спец и ремонтом не занимаюсь, просто пользователь дизеля, так-что сильно-то не наезжай buzz.gif
    Мужики, и правда, тема хорошая, интересная, чего кипятиться-то? Выслушаем друг друга с уважением и с пользой для Джиппопотама! buzz.giffriends.gif
    Блин во разбушевались..На картинках битцо все могут..
    А вот на конкретный вопрос ответить?
    От чего повышается холостой ход на Казете? За последний год вырос на 100оборотов. И реально ли это победить?
    Если я понимаю то это тоже в сторону ТНВД вопрос..
    Сорри за оф..
    To: gekkfinn
    Однозначно в сторону электронно управляемого ТНВД и/или его датчиков. Мой механический KZ работал от покупки до продажи в течении 5 лет как часы: и на холостом ходу, и во всём остальном диапазоне оборотов. При этом ни форсунки, ни ТНВД, ни что другое, касаемое впрыска я не трогал. Новый юзер за три последующие года эксплуатации столкнулся только с проблемой свечей накаливания.... Авто уже 15 лет.
    То gekkfinn - если исключить ТНВД, то я бы для начала проверил рабочую температуру двигателя и датчик температуры для ЭБУ (не для указателя!). Если идет даже небольшой "недогрев" - "мозги" могут увеличить обороты ХХ. Еще проверил бы компенсатор оборотов при вкл. нагрузки, напр. кондея или АКПП, они как раз поднимают обороты на 100-150об-мин. ну а уже потом, если не поможет, - ТНВД cry.gif
    To: Pradik
    И деградирует этото градусник(температуры для ЭБУ) плавно на протяжении годов...НЕт ребята,это явно не то..
    Ктото писал, здесь в форуме, счас не могу найти, что на 80ке есть такаяже проблема, только не помню на каком двигле..И ЭТО прямо указывает на повышение какогото там давления внутри насоса, вследствии износа..И типа будет кирдык скоро ТНВД..
    Может термостат деградировать, он как раз плавно дохнет, двиг чуть недогревается, мозги чуть оборотов поддают, но это оптимистически, ну а если пессимистически, то... ohmy.gif
    Я не думаю, что это так. Для мастера своего дела это просто работа. Как и любое маастрество для проффесионала..
    Посмотрим, вроде бы как тут есть знающие..
    ...А вот на конкретный вопрос ответить?
    Мля, тоже эта проблемма мучает... Причём была сразу как на СВХ завели.
    Ну думал мож из-за нулевика, поставил нормальную кастрюлю - фиг, на холодную 1000, если сильно прогреется бывает что до 950 скинет. На включения кондинционера не реагирует. "Идл Ап"жмёшь- подымается как положено на 400 оборотов (до 1400). всё чё мог, облазил- промерил - усё как по книгам. Спросил на дизель-форуме чем обороты хх можно подрегулировать - сказали датчиком ТПС, но посоветовали прежде чем что-либо крутить - дату стрим снять (пока так и не нашёл, где могут это сделать нормально). Вобщем пока забил и жгу топливо почём зря в пробках biggrin.gif
    Тока я чёт не очень понял про "датчик температуры для ЭБУ (не для указателя!)." Нада будет буквари-схемы пересматреть. Мне казалось что датчик всего один
    To: gyk
    Отлично описал! все один в один у моего мотора и идл ап и после прогрева 950..А четыре года назад было 750-800 оборотов ХХ.
    То gyk -
    - если кондей включается, а обороты не поднимаются, то методом элементарной дедукции можно предположить, что это клапан компенсации оборотов при вкл. кондиционера и виноват. Или завис в открытом положении или пропускает "вакуум". Я бы для проверки снял с него трубки и заглушил.
    - на КаЗете температурных датчиков четыре - для указателя температуры, установлен в районе термостата, - для "мозгов" - установлен рядом с маслоохладителем, для управления свечами накала, для выкл кондея при перегреве двигателя. См. Книгу, стр. 74, стр. 210, 230, 232, 234.
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Миша, а простое проверял?
    1. Давление в колесах (ИМХО даже 1,8 низковато все-таки)
    2. Ступичные
    3. Автомат
    4. Режим поездок у тебя изменился наверное, короче стали
    5. Может заправку сменил или скурвилась?
    На трассе сколько?
    у меня сейчас 16-17 по городу, тоже много считаю
    dvk-извини с недосыпа непонял...
    а... а про обороты холостого хода на KZTE-это сто пудово неправильное положение датчика заслонки ...
    data stream есть с идеальных машин практически всех марок..ну и КЗТЕ
    тоже...но у него ум консервативный он любому сканеру даёт мало инфа-только значимые..
    пример идеального такой...холостой ход..
    1.обороты холостого................................................675...700.
    2.длительность импульса впрыска..............................19,1 мс.
    3.расход воздуха......................................................0,53 вольта.
    4.давление во впускном коллекторе............................37 ммНg.
    5.ОТКРЫТИЕ ДРОССЕЛЯ..............................................12 град......!!!!!
    6.угол опережения зажигания......................................3 градуса.
    7.температура ОЖ.......................................................80*С.
    СЬЕЗДИ НА СКАНЕР К ДИАГНОСТУ и выстави датчик я указал большими !!
    Данные РЕАЛЬНЫЕ.ВЫСТАВЛЯЙТЕ И ХОЛОСТОЙ БУДЕТ ТАКОЙ,он заложен заводом..
    386129[/snapback]
    Спасибо за инфу по дате стрим. Я так понял она снимается на ХХ, 2000 и 3000 об в мин ?
    К стати про Автодату. У мене она какая-то "обрезанная", эт наверное потому-что какого-то СD не хватает. И ещё у ней один "маленький недостаточек" - все тачки то в ней тока с европейского рынка, а у мене то "японский" 1KZ-TEi, (кулерованный) тот который на 95-ом "чиста японском прадике" стоит ну и 185-х сюрфах, а наскока я в курсах - именно с таким двиглом машины в европу не шли.
    То gyk -
    385853[/snapback]
    Дело в том, что у меня на 185-м сюрфе двиг стоит кулерованный, такой как на 95-х "чиста японских" прадиках ставили. А там сам двиг и обвес немного отличается от тех, что на 78-х прадиках стоят. Узел ДЗ другой, клапан управления дополнительной ДЗ - однокамерный, соответственно тока "открыт-закрыт", положения "полуоткрыт" не бывает. Сигнал "конденционр включён" идёт на мозги (нада будет при случае этот сигнал прям на мозгах пасматреть"
    Насчёт книги - у меня то она по сюрфу, но при возможности гляну в прадиковскую. Насчёт датчиков нада будет покапать, чёт я когда датчики исследовал - лоханул чуток. Тот, что в районе термостата посматрел он
    "GAGE ASSAY, WATER TEMPERATURE SENDER" обзывается ну и успокоился, а тот который на мозги "SENSOR, DIESEL ENGINE WATER TEMPERATURE", до него то я и не добрался
