    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    ФУУУУ..В КУРИЛКЕ КАК В БАНЕ !!!..всё красно..
    Давай мерий датчик С* омметром-и выкладывай на стол данные...похоже заё...с оборотами хочет перестать быть..но про заслонку вероятней..
    кстати ..не уверен я..но мне кажется что если кондюгин неисправен...то ЭБУД и не подгазует...---он как у тебя работает ..холодит???.
    а про Autodata..v3.18 (2007)..она на DVD примерно-1.7.... 2..гига.
    а про datastream..я если машина мутная (сложная)попадается -тогда я снимаю данные и сохраняю как идеал.чтоб потом голову не напрягать..
    1.... холостой ход.
    2.....половина мах.оборотов.
    3.....полный газ.
    и пишу непрерывным потоком все пункты..в сканер..в память.
    а потом 3 режима -на ленту ..на печать..и на гвоздик ..на стену-пригодится.!!!
    фото про датчик прилагается..ниже...[attachmentid=31733]
    это его омная параметристика..[attachmentid=31734]
    это схема ЭБУД..//1KZ-TE 1997.[attachmentid=31735]
    Это про датчик положения педали
    1KZ-TE 1997г.[attachmentid=31736]
    ЭЙ !!! КРИТИКИ !!!.довожу до вашего сведения ..что не очки зарабатываю постами. я..картинки не помещу в один..-может умете.??.так научите !!
    • Машина: LJ-78
    To: DIESELMASTER_52
    На форуме есть ограничения на объем прикрепляемых файлов, поэтому много картинок и не входит, ежели что - можно на файлообменник выкладывать, и ссылки давать buzz.gif
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Спасиб, огромный за подсказку. Вспонил про версию 3.16 (она у меня чёт сразу не пошла, щас малость подлечил - запустилось) тама эти картинки уже кажут party.gif Жаль канечно, что там нет машин которые для "внутреннего рынка японского", насколько я понял кулерованные казеты в европу не шли dry.gif, ну ничего, мне для общего развития и "домашнего музицирования" пойдёт
    Кондюк холодит вроде нормально. Но при включении-выключении двиг не реагирует никак- мож на кулерованных так и должно быть? Или из-за того что обороты холостого и так высокие ? А на некулированных казетах при включении кондюка что происходит ? Маленькая дополнительная ДЗ из полуоткрытого состояния в открытое переходит ? или тама мозги топливоподачу только увеличивают ?
    TPS то я исследовал, и на сопротивление промерял и на вольтаж, вроде всё с букварями сходилось (давно дело было)
    А вот с датчиком ОЖ... пока облом. Мля не доберёшься до него у меня там просто так. Не то что тестер подцепить, разъём то фиг сдёрнешь
    я не изучал внимательно ..как и чего там по заслонке омметром делается--я сканером всегда пасу..датчик температуры тоже чудно видно !!!
    ну а нет если сканера в пределах видимости-тогда снимай датчик и мерий в стакане с водой..
    Понятно, так и сделаю как возможность будет.
    этот датчик все-равно для проверки выкручивать и в стакан с водой и градусником макать придется, а иначе температурную зависимость точно не снимешь. Если бы он совсем накрылся - код ошибки бы вылез.
    387757[/snapback]
    Для начала в принципе можно сравнить с датчиком, который на показометр работает. Да и разброс то там будь здоров +/- лапоть
    Да !!!неудобно очень с этим датчиком температуры.. снимать разьём.-.датчик.. ..потом ставь. .одевай.!!! .
    легче залесть в бардачок и подцепится омметром на распиновку ЭБУД.
    и в динамике прогрева -записать КИЛО и ОМЫ..
    распиновку где мерить-смотри фото...
    [attachmentid=32002]
    А к чему будешь привязывать эти кило и омы, не зная точной температуры ОЖ? Без точной температуры такая проверка ничего не даст...
    К градуснику данные привязать...засунуть туда где удобней..и посматривать на него краем глаза. ok.gif лучше так-чем датчик то вытаскивать оттуда...
    To: DIESELMASTER_52 Я каритинки фотошопом пересжимаю.. в принципе получается хорошо
    То DIESELMASTER_52 -
    - это будет не точно, температура ОЖ даже в разных местах головки блока очень не одинакова.
    ну там и разбег по ОМам не маленький..А чтоб не мучатся с этим датчиком ..тогда уж можно просто фишку сдёрнуть и воткнуть на неё "обманку"-резистор на t=80 *C .. и двигун завести-посмотреть ..как он отреагирует на "правильное" показание..
    Раньше подобным образом заморачивался..ещё и переменный резистор "вешал"..крутил ..размышлял...потом купил сканер -и нужда в таких манипуляциях отпала сама собой..
    Не пора при поиске холост.ход- уже покрутить датчик положения заслонки ?
    .про проблему Джипопотама все чего то забыли ... БЫЛ SOS..
    Да вот так неожиданно (хоть и долго), я нашел причину повышенного расхода.
    Спасибо всем за советы!!!
    Токо результат оказался слишком неожиданным.
    Все дело оказалось в плохой массе. blink.gif Обнаружил только когда провод совсем отвалился.
    Прикрутил провод на место, расход вернулся в пределы нормы. Да и машинка по другому побежала и моторчик стал приятней жужжать smile.gif
    А мы полмесяца, понимаешь, умничали, репы чесали... зато теперь точно знаю - если у кого попер повышенный расход топлива, значить скоро отвалиЦЦа провод массы... от мозгов biggrin.gif
    413804[/snapback]
