    Пока в параллельной теме шли баталии "чем мазать лучше.."
    У нас тоже велось мероприятие внедрежа инородного тела в систему вентиляции картера динозавра -2LT.. :biggrin:
    Шастая по всяким "инфо страницам" в перспективе внедрежа подбирался вариант наименее трудозатратного метода инсталяции устройства по улавливанию дрызг масла из газов ЦПГ.
    Всякое -самострой из банок-стаканов со стружкой от токарного станка или похожее шло мимо.
    Выцелил корейский готовый вариант ;
    IMG_20200318_181135.thumb.jpg.4784e5245075788da9b5a907a247a9cc.jpgIMG_20200318_180858.thumb.jpg.9255b976d838d200c2f829afad094f30.jpg
    Тут только одна пячалька, пришлось штатные штуцера срезАть для  установки их в новом(правильном) положении.
    Немного работы напильником и сепаратор готов к запайке родных штуцеров в правильном положении.
    Кстати, для справки по ОЕМ номеру сепаратор укомплектован  ОДНИМ шлангом и хомутами  для подключения к впускному коллектору и это сильно упрощает процесс..
    И параллельно  я пошарился по закромам для решения вопроса подключения слива из "сепаратора" масла обратно в поддон извлек на свет  "гидравлический бочонок" и какой-то "адский шнуцер" из нержи от какого-то советского военторга..:focus:, Штуцер на 100% подходил по резьбе и требуемой задаче..
    IMG_20200319_181204.thumb.jpg.d4663e882a95e3e6f91fa20e541b9963.jpgIMG_20200319_182805.thumb.jpg.0dbea10310dfba39ab12c9ce6bb5399d.jpg
    Привертел штуцер + установил мегистраль (согнул из трубы "для гидравлики")  И теперь помимо масла от вакуум-помпы генератора  в ту-же дырку сливается и масло нашего сепаратора =)
    Ну и как оно вид сверху  от пихла :
    IMG_20200321_145639.thumb.jpg.69d736eba94f51beff5b0019d698da2d.jpgIMG_20200321_145649.thumb.jpg.fd28af54a40e30c145f3ccca5c8a6e94.jpg
    Пользуем! :applaude:
    п.с. здоровая критика и предложения читаются.. +тапки.. :biggrin:
    • Машина: Land Cruiser 71
    Зимой замерзает конденсат, срывает шланг вентиляции, летом накапливается примерно 100 мл. воды, которая попадает в поддон (при вашей конструкции со сливом), в итоге, вещь для старых авто нужная, но обращаться с ней надо аккуратно.
    12 минут назад, alex770 сказал:
    при -35 и ниже что свойственно для погоды Сахалина, такие случаи возможны.
    летом накапливается...
     Можете объяснить физику процесса???
    Там даже рядом нет места для какого либо накопления воды. :no:
    Изменено пользователем Predator
    1 час назад, Predator сказал:
    Объясняю физику, в воздухе, как и в газах которые участвуют в горении топлива присутствует вода, дальше, горячее-холодное водяной пар конденсируется, дальше объяснять?
    Конечно! и в полном объеме.
    Вдруг чо не учел.. трындец сразу..
    Схемы и картины приветствуются  так сказать.. для ясности.:think:
    И исчо.
    В виду хитрого редактирования "цитат" не надо выметать определение "-35*" и ниже..
    и  "лето" .
    В экстремальных температурных условиях режимы и подготовка ОБЯЗУЕТ быть соответствующей.
    • Машина: СУРФ130 1KZTE
    Здравия желаю Всем.Сегодня зарегился,есть тысяча,и один вопрос,из этой темы тоже.Двиг кзте,всё в масле,из-за этой проблемы.Газы в систему охлаждения,демонтаж ГБЦ,и далее привести всё в порядок пока с наименьшими затратами(хотя гбц уже 30 руб обошлась,ещё остальное к этому,тоже на эту цену)Маслоотделитель ставить,это однозначно,но нужен ли слив обратно в поддон? ведь в поддоне основное избыточное давление,и оно (давление)будет мешать основному предназначению маслоотделителя.
    2 часа назад, Владимир6421 сказал:
    Здравия желаю
    И вам не чихать! =)
    Ну кагбэ -да , слив это хорошо.
    Касаемо давления в полости картера то. -оно одномоментно есть везде по всей внутренней полости картера и сепаратор ТОЖЕ по существу -полость картера.
    Отсюда  и далее.. , препятствий сливу масла -НЕТ.:buzz:
    А не получится ли что масляный туман с картера будет всасываться во впускной коллектор? Правда у вас газы попадают в приёмный патрубок воздуховода перед турбиной,а на кзте в турбину,а она не слабо засасывает в себя.,и не будет ли она втягивать в себя газы с обоих отверстий вместе с маслом.
    Получится! но на 50% меньше чем без сепаратора.
    Это обычная тема для любого древнего мотора -дуть газы с маслом.:laugh:
    Что бы верно давать оценку, стоит видеть конструкцию и процессы  полностью.
    • Машина: Toyota Surf 2 L-TE 1991г.
    Почему нельзя выбросить шланг картерных газов под машину? Лет 10 назад я купил машину со шлангом вниз,так и езжу.
    1 час назад, ZawGar сказал:
    Как один из вариантов мной тоже рассматриваемый,но бывают моменты когда приходится быть в машине с включённым отопителем салона,и если на улице штиль,то этот дым будет попадать в салон.
    Запрещать и не пущать это..:biggrin:
    Это по личному убеждению каждого владельца , мне так ########опротивно вешать подобную кишку и ещё и масло терять через неё .:surprize:
    Сейчас когда демонтировал ГБЦ с блока,и сняв впускной коллектор,от увиденного принял решение,или маслоотделитель,или выход в атмосферу.
