    • Машина: TLC100 '2000
    После ДТП (трансмиссия и двиг не пострадали, а вот всю электрику над левым крылом сорвало с креплений) километров через 50, потерялась мощность прям совсем. Движок до 2000 оборотов отказывается тянуть вовсе, выше - неожиданно подхватывает. На холодную заводился очень плохо (до этого прекрасно), ХХ не держал, только с подгазовкой. Даже прогретый на газ реагировал провалами.
    По OBD показывал ошибки по топливу. Заменили свечи, насос в баке, ошибки из OBD ушли, заводиться стал нормально, ХХ держит, без нагрузки (N или P) провалов при подгазовке нет. Но если двигаться, то до 2000 оборотов - овощ, потом резкий пинок и едет.
    Что делать? Сервисмены (неофициалы) уже неделю копаются, ничего поделать не могут. Пробег 160к, капиталки не было, за машиной ухаживали до меня (полгода назад) прям скажем никак.
    • Машина: LX470
    Ремень ГРМ не мог перескочить при ударе?
    • Машина: зажигалка .
    28 минут назад, morbos сказал:
    Легко , если натяжитель кака .
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Сразу продиагностировать сканером, а то могут катализаторы прогореть или ещё чего не пострадало из-за неполадок
    На грм не грешу, за километров 500 до дтп его меняли вместе с натяжителем. Да и после удара какое- то расстояние поездил нормально.
    Проверить, конечно, проверю, черт его знает, вдруг прокатит.
    Ещё инфа: проблема началась после ночи на холоде, до этого из сервиса десятку намотал нормально. А вот утром уже тупняк наступил. И при этом аккум был мертвый (кислота стекла, треснул от удара), нрц 9 вольт, я его заменил другим, посвежее, завелся только с него.
    Вообще посмотрим грм, и, если до выходных ничего не придумается, отгоню к официалам, там должны разобраться (ага, скажут надо ГБЦ перебирать)
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    А какой бензонасос поставил? Производительность? Должен быть не менее 150 л.ч если меньше то будет такой тупняк до 2000 об.мин.
    Решили проблему, оказалось проблемы с проводкой и мозгами насоса. Диагностика - накинули второй насос из ведра бенза независимый от мозгов.
    Приятный бонус, после замены свечей стал вроде как меньше жрать и звук приятнее (не сказать, что раньше было плохо, но теперь лучше)
