    • Машина: HZJ76
    При торможении начало машину швырять в сторону, полез смотреть передние тормоза. Обнаружил один закисший намертво поршень. Остальные семь абсолютно легко двигаются. А этот не вжать даже тяжёлыми подручными средствами. Вопрос: самому (после снятия суппорта) его реально будет вытащить, чтобы заменить на новый, или сразу сдаваться в ремонт суппортов? Тисков нет, пресса нет, только повседневный набор инструментов.
    И ещё любопытный вопрос - почему машину швыряет в сторону закисшего поршня, хотя по логике при торможении лучше схватывать должно противоположное колесо, и машину должно швырять туда?
    Я на авто вытягивал. Подложил под нормальные поршни колодки, чтоб упирались. Тот что закис , оставил свободным. Стал жать тормоз.
    Да, до всех манипуляций по извлечению, я залил поршень ВД обильно, дабы тот хоть немного откис. Вышел в итоге.
    Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    Тоже тормозами выдавливал. Можно еще компрессором дунуть, но осторожно, поршень вылетает, как пуля.
    • Машина: HZJ76
    Пробовал. Глаза из орбит вылезли, думал, педаль погну, фиг. Но ВДшкой не заливал, попробую.
    Изменено пользователем Андрей Новиков
    25 минут назад, Андрей Новиков сказал:
    я напротив поршней в суппортах просверлил отверстия м8, нарезал резьбу, заглушил, сейчас при нужде поршня легко выбиваются
    Только что, Андрей Новиков сказал:
    Тогда компрессором дунуть в штуцер прокачки.
    • Машина: TLK-80
    20 минут назад, Андрей Новиков сказал:
    Вэдешка обязательно, можно с промежутком. Да, может по этому у тебя расход увеличился.
    • Машина: TLC 77,+toyota corolla fielder
    колодки тормозные сильно изношены? в % ?
    • Машина: HZJ76
    Со стороны работающих поршней в ноль, со стороны неработающего поршня практически новая, неравномерно сточена, так как верхний поршень работает.
    была у меня такая история,именно из-за большого износа колодок.пришлось снимать суппорт,что бы реанимировать его.при износе колодок поршни начинают выдвигаться далеко и идут на излом в цилиндре суппорта ,тем самым развальцовывая цилиндр на выходе и в конце клинят. понадобился ремкомплект  суппорта,тиски,грязи и ржавчины там прилично собралось,вычищал. давить не советую, особенно в нутрь поршня,донце может легко проломиться,в тисках аккуратно удалось расшевелить поршня,а дальше дело техники. ну и соответственно у вас при торможении будут уводы в сторону подклинивающего колеса,и диск тормозной будет сильно греться
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    1 час назад, Андрей Новиков сказал:
    Самый лучший  способ снять наконечние со шприца которым  шрицуем  карданы резьба  подходит в суппорте и  спокойно  этим  шрицом  выдавливаеться  практически  любой "замороженый" поршень. Самое  главное  безопасно  в  отличии от воздуха и  давление  дает очень большое
    А машину-то при этом заводил?
    2 часа назад, Андрей Новиков сказал:
    Дешевле и проще будет сдаться в ремонт .
    Но если ты настырный и времени не жалко , то вот тебе тема , где все способы описаны
    • Машина: HZJ76
    У меня он заклинил в задвинутом состоянии, т.е. торчит всего на 1-2 мм. Т.е. он не клинит колодку, а наоборот не давит на неё.
    Солидолонагнетатель обладает резьбой м10х1. Вкрутить и выдавить. От смазки отмывать долго, но иногда это выход.
    На снятом суппорте приварить лом к данному поршню и шевелить выходят даже намертво закисшие
    31 минуту назад, pasha-toyota сказал:
    Мда , эту страну не победить .:dead:
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    Я вытаскивал на старом 76 газовым ключем. Но у меня больше торчал.
    К усилию от педали добавить вибрацию от перфоратора и поршень стронется.
    • Машина: Toyota Prado-78, TLC-76
    Разбирал супорт разогревал паяльной лампой застрявший поршень и в банку с маслом.
