Макесус
Насос ГУРа на 1кзте. Вопрос протрубки
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Здрасти.
    Не пойму чавой то.
    На фото насос гура 1кзте 94г.
    Слева трубка и шланг низкого давления, идет с бочка.
    Справа шланг высокого давления одетый на штуцер, вкрученный в насос. Такое может быть? Просто я видел обычно шланг с  концевиком в виде кольца под болт с медными прокладками. При том что на трубках, которые сняты с казетной рамы, именно такое кольцо... Может переделать на как надо? Я и в экзисте нашел только кольцо...
    Бред какой то. Сам жу сделал эту заглушку временно, что бы атф не вытекала и забыл совсем...
    Приношу извинения за ерунду. Если есть возможность, удалите тему плиз.
    Чо уж теперь... лови тапки.!.!.! :Cherna-facepalm: :sarcastic_hand:
    Хотя соединение  "на хомут" и не долговечное.. но  "до дома"  доехать позволит.. :wow:
     Спорить бум? :biggrin: :think:
    2 часа назад, Predator сказал:
    не, не буду спорить. Не знаю просто. будет ситуация(тьфу-тьфу) попробую.
    Я эту штуку сделал что бы двигатель завести контрактный, посмотреть как он работает. Ну а чтоб насос насухую не работал закольцевал схему через бачок. Только вот теперь штуцер найти не могу, вместо которого вкрутил эту латунь. там штуцер, который клапан прижимает(или что там подпружининое) а в него болт с кольцом вкручивается... вот и штуцер и болт протерял нафиг.  Может и еще чего протерял
    Причем ведь положил куда то что бы не профукать... Весь гараж сегодня облазил. Нету.
