    • Машина: Тойота 80
    У меня было такое .
    вода в разъёме на расходомере воздуха
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    а как поживает бензонасос? Такое впечатление, что он здох. Вынь из бака и проверь, а также часто отгнивает или окисляется провод "+ в разъеме под лючком бензобака или под технологической дыркой в проеме задней двери. Проверь "+" на разъеме бензобака.
    • Машина: зажигалка .
    17 часов назад, Виталий Костанай сказал:
    Да придется так делать,просто покупать все подряд не очень весело,и он же ехал на них и не троил даже.А какие симптомы когда неисправен бегунок или крышка трамлера????
    Когда свечи мокрые и бибика не заводится уже долго , в такие моменты компрессия в горшках падает в виде смытия масляной плёнки . надо просушить-прогреть свечи , в каждый горшок налить шприцом по 5 кубиков моторного масло , покрутить стартером двс , вкручиваем горячие свечи мотор оживёт . Трамблер сам по себе надёжен но устаревший агрегат .
    Не так страшен бегунок как индукционные датчики к/в р/в .
    Проверь сопротивления а Ом  высоковольтные провода .
    По мне где то сидит водяной ( все фишки что идут для работы двигателя , продувать сушить ).
    Изменено пользователем Vovan-2
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80 1994
    17 часов назад, Сергееч сказал:
    У меня было такое .
    Там сухо все
    16 часов назад, vint сказал:
    Со снятым шлангом с фильтра,крутил стартером брызгает,перемычку ставил для прямого включения насоса гудит он и брызгает
    6 часов назад, Vovan-2 сказал:
    Прозвонил вместе с электриком,все высоковольтные провода,они в норме.прозвонил сопротивление датчиков в трамлере(по книге) они в норме.прозвонил крышку трамлера она в норме.Начали проверять катушку (по книге) она вроде в норме.Электрик опытный говорит щас проверим катушку под нагрузкой с имитацией свечи.какая то приблуда искру делает.Искра идет.отключаем катушку и проверяем ее снова по книге и ВОТ она не показывает номинальные значения.делаем вывод катушка при напряжении не корректно работает.Еду на разбор покупаю катушку,по дороге покупаю новые свечи DENSO.приехал ставлю катушку проверяю искра есть.
    Закрутил новые свечи и прикрутил катушку с разбора.Начинаю заводить и он не заводится КАРЛ  не заводится я в панике уже.когда начал крутить он пару вспышек сделал и все дальше мертво.поплакал я 5минут.начал свечи выкручивать беру первую свечу от радиатора она мокрая вся и Изолятор белый прокручивается в железном корпусе,достаю 2ую свечу изолятор не только крутится но и шевелиться верх вниз я в полном шоке.еду назад в магазин там чуть ли до драки не дошло свечи не хотят менять говорят ты сломал их сам.кое как отдали деньги.вот домой пришел сижу плачу не знаю что делать.
    24.03.2020 в 15:19, dogger сказал:
    а чего там разбирать? Залезть под машину и открутить сливную пробку на бензобаке - немного слить и посмотреть присутствует вода в топливе или нет. Дело 5 минут буквально.
    Открутил пробку бензобака с низу,набрал 3х литровую банку бензин чистый  без грязи и воды!!!
    • Машина: TLC78--TLC80+100-?
    Жаль. Это была бы самая простая причина...
    • Машина: нет
    Посмотри датчик температуры двигателя. Может он неисправен и показывает ЭБУД что на улице очень холодно и Мозг увеличивает подачу топлива и заливает свечи.
    7 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    Дополню:
    Провода желательно протереть тряпочкой с бензином или растворителем от грязи.Проверить крышку трамблера и бегунок на чистоту,наличие пробоя (чёрные дорожки) состояние уголька в крышке,должен торчать на 0,5-0,8 см легко шевелиться без заеданий. Провода на пробой проверить не просто,я свои поменял на самопал с "нулевым"сопротивлением (не обязательно). Проверить наличие искры на центральном проводе и после трамблера,можно просто свечкой( осторожно,дерётся)
    Давление в топливной магистрали маннометром любым подходящим( точно не помню,вроде в районе 3,5 бар должно быть),чистоту топлива,набрать в банку с магистрали перед рампой.Далее нудно по датчикам и форсункам.
    Из этого списка не проверил только давление бензанососа
    12 часов назад, -ЮС- сказал:
    Интересный вариант,а какой датчик?на блоке с боку со стороны водителя (левый руль)там их 4 штуки,два с одним проводом и два с двумя проводами.какой проверить и как???
    • Машина: нет
    Сейчас не могу подсказать букварь в гараже. Завтра посмотрю. Если легионовская книга есть там процедура расписана.
    У знакомого была похожая проблема на ипсуме. Мы сняли разъём с датчика не выкручивая его и подсоединили к новому датчику держа его в руке. И завелась.
    • Машина: TLC 80
    16 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    расскажи,как сделал?
    6 часов назад, Виталий Костанай сказал:
    На блоке цилиндров стоят только два датчика , детонации . Температурные стоят в голове чуть выше ( двух контактный для эбу , для щитка приборов одноконтактный , есть еще термо-клапана ) .
    8 часов назад, Виталий Костанай сказал:
    Датчиков температуры 2 штуки. Один дает показания на ЭБУ, второй на приборную панель.
    Еще там стоят датчики детонации, но про них подробно по памяти не скажу.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Попробуй завести на "быстром старте" с отключённым бензонасосом.А по симптомам что после лужи на холостых работал а при попытке ехать глох или захлебывался это вода в датчике или разъёме селектора АКПП ( что с Левой стороны на коробке стоит
    Изменено пользователем Колхозник80
    26.03.2020 в 06:49, -ЮС- сказал:
    Завели долго и трудно,путем заливки масла в цилиндры.продымился и троит.не держит холостой ход.мерием компрессию все горшки по 14 в последнем 0,заводим еще раз троит минут 5 поработал вдруг щелчок и троить перестал.Глушим в последнем цилиндре мерием компрессия появилась 14.Щелкнул компенсатор который заклинил по причини заливки бензином.все стал ровно работать.Но не держит холостой ход.подкючаем компьютер ошибки на дроссель показывает.настраеваем дроссель.и вроде все нормально стало.
    • Машина: M270
    А откуда в 1FZ-FE компенсаторы?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    4 часа назад, Виталий Костанай сказал:
    Про масло в цилиндр 2 раза сказали,
    Про компенсатор никому не говори, путь будет форумной тайной.:ohmy:
    Может кому то пригодится, заглох в конце лужи как писал в начале темы,заводил включал скорость он глох,а поехал когда включил пониженную сегодня понял причину этого,разволилась граната и заклинила он и заглох,когда включил пониженную он ее провернул и поехал так как был включен 4вд.граната не хрустела, не до этого,не в момент поломки.ехал не буксовал даже.
