DIESELMASTER_52
Фотоколлекция про саморемонт ТПА !
    А какой стороной ставится 11177-64010?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Leshik
    вот так.
    [attachmentid=40706]
    • Машина: TLc 105
    А, что означает нижняя подпись на фото? Стрелочкой указано положение форсунки?
    слово ГБ-Головка Блока (Цилиндров)
    [attachmentid=40719]
    Crokovod
    вывод - настраивать форсунки на 1H-DT неумеют в БОШ-СЧервисе на блюхера ,1, ровно как и на простейший дизель всех времён и народов 4D56T - больше никогда не поеду туда!
    ну просто там мастер наверное криворукий работает !если уж он простейшие форсунки 4D56T путью сделать не может...тогда чего уж про 1H-DT говорить.. puke.gif
    [attachmentid=43028]
    кстати-очень детализированно описана их регулировка в Легионовской Книжке.
    laven1974
    Тык, чего, покупать б/у форсунки?
    я думаю -не стоит ! потому что HZ форсунки простейшие-у них достаточно поменять только распылители и отреггулировать давление.
    [attachmentid=43029]
    Сегодня вот такое симпатичное чудо на 33" катках заглянуло ко мне..
    __________________________[attachmentid=43575]__________________________
    на ремонт/замену распылителей (профилактически-по пробегу)...мотор HZ.
    Внимательно выслушав его-кто..и где последний ковырялся в этом пепелаце с форсунками....мне стало грустно,в ожидание подвоха и приличного косяка с той стороны..
    как оказалось-предчувствие меня не обмануло..
    Главный попадос проведения безпроблемного ремонта форсунок выявился через 5 минут-когда я стал снимать топливную рампу слива обратки форсунок..
    Ну ни в какую я не мог отвернуть гайки её крепления к форсункам..двигалась форсунка в ГБ-а гайку отвинтить никак не удавалось ! С русским красноречием это конечно удалось сделать-симпатичный помошник кое как измудрившись большими самозахватными щипцами обхватывая прижимную площадку рампы-умудрился изловчится придержать её от проворачивания-и я таки смог открутить таким образом рампу со всех =6= ! форсунок...
    Ну и сразу стало понятно почему это так... biggrin.gif сказать..непросто оказалось.
    потому что уплотнительная шайба рампы по их повелению стояли медные !
    вдобавок к тому что рампу затянули усилием =6кг=
    (а как же иначе медь то обжать-чтоб не текло ?)
    сами форсунки тоже имели нестандартные типы уплотнительных шайб в ГБ..и затянуты были усилием =2,5 кг=
    смотрим фото-как должно быть..и как не должно..
    _[attachmentid=43577]_[attachmentid=43578]_[attachmentid=43579]_
    ну и естественно-что я подобный салат шайб-увидел и в виде регулировочных шайб...в самих форсунках-
    __________________________[attachmentid=43582]______________________
    но это уже не сильно удивляет...я к этим фактам-уже привык...и давно не реагирую.. puke.gif
    а просто молча регулируя давление- делаю как должно быть .
    Хочется ещё раз землячкам/дизельным ломастерам сказать-АЛЛЁ..так не нать ёпть !
    • Машина: toyota J-78 1kz-te
    Значит медные нельзя ставить?
    Во блин а я уже размечтался новые распылители поставить и медных шайб туда напихать.
    К стати АНДРЕЙ хотелось вас на данный http://forum.racing.kz/index.php?showtopic...60entry816278 форум пригласить ,что бы вы заглянули.
    ну ты ..это...того-не тупи...вроде не новичёк в этих делах..
    biggrin.gifАга..понапихай !..и попадёшь в такую тему как персонаж рукоблудства.
    Ну не...лучше вы к нам !..у меня щас ваще нет времени по гостям ходить..
    laugh.gifЯ и..домашний http://www.dieselmaster.ucoz.ru/ в порядок привести не могу-ваще некогда.. ohmy.gif
    да не за что ....всегда рад какую нито историю с картинками задвинуть.. tongue.gif
    517835[/snapback]
    laven1974
    Так есть смысл снимать насос? Может быть в нем какой-то подвох?
    чего загадывать то...проверь ради профилактики-хуже не будет.
    QWERT7330
    [attachmentid=43629]
    ..про шайбы писали уже.
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    С разрешения Андрея публикую.
    Машина - старый паджеро с двигателем 4D56. Мой приятель купил его 6 лет назад для поездок на охоту. Год назад начались проблемы со стартом двигателя, стал сильно дымить и плохо тянуть. Поездки по Иркутским дизелистам и ремонты у уважаемого мастера привели к диагнозу "двигатель под замену в связи с полным износом" Этот диагноз подтверждали замером компрессии, 0 в одном цилиндре и совсем чуть в остальных. Двигатель практически не заводился и трясся как парализованный. Приятель стал искать контрактный мотор, а убитый я попросил и получил для опытов. Вот тут и обнаружились интересные вещи, которые я и хочу показать.
    Начнём с того, что компрессия вернулась практически в полном объёме после применения жидкости для раскоксовки клапанов, которые просто не закрывались от нагара, которым были покрыты они сами и сёдла. восстановив таким незамысловатым способом компрессиюи сумев запустить двигатель я промыл ТПА винсом и был удивлён количеству грязи вышедшей из неё. Промывал три раза, но всё равно двигатель троил и глох при попытке резкого газования. Решив, что эксперимент требует продолжения я снял форсунки и во всей красе увидел "САМОРЕМОНТ" проведённый человеком, который с важным видом даёт советы на нашем, Иркутском дизельном форуме.
    Увиденное настолько поразило меня, что я решил зафиксировать это во всей красе.
    Смотрим. Это первая форсунка.
    Это вторая.
    Третья
    Четвёртая.
    Даже не представляю, как двигатель работал с таким! Одна вообще не работала. Капля появилась при давлении 370 бар.
    Разобрал и промыл в бензине. Надо заметить, что за "ремонт" форсунок взяли по 1500рублей включая запчасти, которые не поменяли.
    Хорошо видно, что помимо шайб толщиной 0,85мм присутствуют "прокладки" вырезанные из пивной банки.
    Применяя книгу и пошаговый инструктаж Андрея по аське начал замену распылителей и регулировку давления открытия. Надо заметить, что дело это не самое сложное, но долгое и кропотливое. Применение спец устройств и спец набора шайб неприменное условие.
    При настройке в каждую форсунку поставлены шайбы толщиной от 1,45 до 1,95 мм, обеспечившие необходимое давление начала открытия. В результате получился такой вот распыл.
    Установил форсунки на место поменяв все шайбы и уплотнительные кольца.
    Радости и удивления моего не было конца, когда двигатель фыркнув запустился с полоборота. Уверенно работает во всём диапазоне оборотов, легко запускается и урчит, а не тарахтит, как раньше. Позвонил хозяину - тот не поверил и прилетел ко мне. Надо было видеть его рожу, когда он увидел это дело. Чуть с ума человек не сошёл. smile.gif Работает, дыма нет, а самое главное - контрактный мотор ещё оплатить не успели.
    Отсюда вывод: нужно пользоваться услугами только проверенных мастеров.
    Спасибо Андрею настоящему ДИЗЕЛЬМАСТЕРУ, который вселил уверенность в возможности ремонта и щедро поделился своими знаниями. buzz.gif
    пополню коллекцию по теме изначально обьявленной.
    Да чего там удивляться про козорезы в каких то ЧУХАНСЕРВИСАХ...
    ежели и оффициалы косячат в наглую..
    давненько это было....2007 год кажися.
    дефектовал я неисправность у аудюхиА6-в итоге...
    у неё был отремонтирован в г.Москве.. ТНВД-хозяин показал мне тот заказ/наряд...так в нём было перечисленно всё из чего он состоит-прямо по пунктам-как его BOSCH прога разложила.. laugh.gif ..сейчас вспомнив-пожалел что несообразил тогда-этот бокумент отсканить.
    сумма в нём была дороже чем его стоимость.
    ..а смысл в примере сказанного-такой,что я тот ТНВД дефектовал накануне-и всё там метил...проблема то в итоге была мной хозяину обьявленна- всего лишь перепрограмировать МОЗГ ТНВД...и моя гарантия того что он механически исправен.
    с чем я сам же хозяина в БОШ/ФИЛИ послал.
    обычно такая процедура стоит 200$+ в худшем случае ещё и 200$ стоимость новой (чистой этой вышеуказанной ЭБУД ТНВД..потому что она ЕPROM..и количество её перепрошиваний ограниченно..вроде3 раза-не помню точно...и сответственно не поставив к ним на стенд-не знаешь нужна ли она новая иль нет)
    Тот Тнвд Я ЖЕ И СТАВИЛ НА МАШИНУ- естественно ОНА заработала..
    -но факт такой что я лично возвратку б/У деталий не видел-КЛИЕНТ СКАЗАЛ-ЧТО ПОЗАБЫЛ ДОМА ИХ-хотя я его убедительно просил (в обязаловку) их привезти тоже-обозреть так сказать...
    -смотрим мой фото/фрагмент той дефектовки.. ph34r.gif
    __[attachmentid=46498]
    _[attachmentid=46499]_[attachmentid=46500]_
    естественно что всё было мной при сборке после дефектовки помечано...и вроде даже месяц указывал..
    но их даже это не смутило-один фиг лупанули бобла с него как им хотелось.
    уссывалися наверное-что какой то бычара из провинции поимел наглости всё запометить..
    само собой что в подобный тип ТНВД я полез не впервой..и проблема с ПЗУ у этих насосов-редкость.
    УдАчИ. tormoz.gif хорошо там где нас нет..
    но в моей практике-нету пробелов с пополнением данной темы соответствующим материалом.
    во чего нарыл недавно...тоже косяк с сервиса ..
    (не клиент саморемонт делал-а за деньги ему так ТНВД отремонтировали. )
    сальник повторно поставить ? ну нивапрос-герметик на то и существует !
    _[attachmentid=49436]_[attachmentid=49440]_
    только не долго музыка играла... cry.gif забило всё что не надо-этими сопельками красными !...и итог-почти всё из ТНВД на помойку притом почти сразу.
    _[attachmentid=49438]_[attachmentid=49439]_
