  • Машина: LX 470, официал
Подскажите пожалуйста, поменяли ремень  генератора,  предыдущий свистел и был так себе. На второй день ( мне так кажется, может в первый не услышал) Перебрали генератор. И появился какой то небольшой треск. Будто в 2uz ещё работает 1kz, то есть треск не явный, приглушенный, будто кузнечик шелестит. Обороты повышаешь - не слышно вроде. Может ли ремень притираться, или ослабить его, влез короткий очень -2230
5 минут назад, COOLIO 1 сказал:
Не может.
Может генератор так перебрали. Или меньше прислушиваться надо. Это
А от того что сильно затянут ремень? В генераторе поменяли щетки и эту металлическую жёлтую сердцевину (вылетело из головы как называется). Подшипник в норме был. Я может неверно написал и ремень и генератор делали в один день, и сначала было все хорошо. Стетоскопом наверное послушать лучше
Изменено пользователем COOLIO 1
  • Машина: ТHL 3.5 FWD
39 минут назад, COOLIO 1 сказал:
Может подшипник  обводного ролика или натяжителя как то зашелестел из-за увеличившейся нагрузки
Изменено пользователем swyazist
Понял,  куплю стетоскоп,  попробую послушать. Заодно может чуть ослаблю ремешок попробую.
  • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
2 часа назад, COOLIO 1 сказал:
А как можно ослабить ?
10 минут назад, Вован Вованыч сказал:
Натяжителем генератора.
Разобрали генератор, сняли щетки - крутят шума нет. То есть какие то "кривые щетки", при том, что покупались OEM (ну типа видимо). Поставили их другой стороной, вроде шума меньше, пока.
Щетки покупал я сам, так что к мастеру вопросов нет. Два вопроса - могут ли они притереться так, что шум пропадет? И второй вопрос - если брать не оригинал, то какие качественные аналоги?
  • Машина: TLC_105_1HZ
16 часов назад, COOLIO 1 сказал:
Скорее всего щетки слишком болтаются в своём посадочном месте и немного перекашивают, как бы углом трут и возможно от этого шум, а ещё бывает материал щёток не качественный. Надо не оем, а просто качественный аналог, например мобилетрон если они щётки делают, у меня их реле регулятор давно ходит, а ещё катушки зажигания на Сузуки, хотя говорили многие что на Сузуки кроме оригинала ничего больше месяца не работает, второй год заканчивается на этих катушках, пока все норм
  • Машина: LX470, 2005
подскажите номера подшипников в роликах приводного ремня на UZ, или аналоги качественные на ролики в сборе...зашелестел какой то в мороз, зараза.
39 минут назад, Ares сказал:
подшипники нашел, по роликам вопрос открытый еще)
