    • Машина: ТР3
     корпус чугунный,состояние рабочее,без колокола
    цена 20р
    Брянск
    89206020007
    фото по запросу на вайбер ватсап
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    А фото можно, что за модель?
    и главное с какого мотора, валы разные бывают
    • Машина: ТР3
    модель и мотор не знаю,где посмотреть на ней?
    первичный вал на 10шлицов
    На МКПП модель не указывается, на подкапотной табличке только. Фото достаточно, чтобы ясность внести.
    • Машина: ТР3
    подскажите от чего кпп кто разбирается?
    • Машина: bj74
    33 минуты назад, Vitalya32 сказал:
    От тлк60 с 2н мотором. Коробка пятиступка h55f. На валу выработка под шестерню, ценности коробка не представляет ввиду этой самой выработки. Может кому на запчасти сгодится...
    • Машина: ТР3
    Точно!Глаз алмаз!Интересный факт.
    Пересмотрел все свои 5 раздаток тлк70 где этот вал отдельный,на предмет этой выработки на них,-нет и намека.
    Странно что она вообще тут образовалась,и судя по вашему опыту так это закономерность.
    По задумке шестерня со втулкой должна намертво притягиваться гайкой,быть не подвижной на шлицах,получается конструктивный просчет в размерах,что шестерня свободно на шлицах не прижата и с годами выбивает себе выработку в посадке,ну или откручивающая произвольно гайка скрепляющая это все.
    По идее лечится резьбовым клеем по шлицам и резьбе,установленной дополнительной дистанционной шайбой в размер,и хорошо затянутой гайкой.
    • Машина: bj74
    28.03.2020 в 00:10, Vitalya32 сказал:
    Это особенность именно н55ф. Лечится довольно просто, путем сварки в один узел шестерни раздатки, промежуточной втулки и шестерни кома. У меня так сделано. Проблем нет.
    • Машина: ТР3
    Кпп без надобности,покупал изза раздатки
    Отдам за 15р
    есть так же шестерня в раздатку под ком, вом, PTO,в общем для механической лебедки
    Извините за офф, а случайно салонного рычага кома для мех лебедки нет ?
    У меня точно также изношен этот вал, что Челлини подчеркнул на фото. Завтра скину фото. Причем у меня эта коробка 99 год с двигателя 1hz.
    А нет больше таких коробок? Вал этот нужен...
    • Машина: управляю мечтой
    10 минут назад, Antonik сказал:
    Есть,с 3В. Есть от 40 4ступая,и от 70 5ти
