Sorex
Беркут R20 с металлическим корпусом фильтра. Не роняйте его!
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    Хороший, недорогой, надежный компрессор.  Сперли у меня предыдущий такой же, ну и фиг с ним, десять лет отработал,
    купил новый. Еще и с металлическим фильтром вместо пластикового.
    Полтора года почти не ездил, тем более не стравливался, тут стали собираться в степи и уронили сумку с компрессором с бампера.
    Ну чего железке будет. Хорошо собрался велики детям накачать - оба-на. Отломился под корень корпус фильтра воздушного. Ну так он долго не проработает решил я.
    Спросил знакомого сварщика, который - не варится такой порошковый силумин, горит.
    Ок, поехал в Южный порт, 650 р в фирменном магазинчике - и новый корпус вместе с фильтром имеется.
    Ща вкручу, на остатке старого даже гайка сохранилась. Почему то на 18. Круть -нифига. попрыскал WD - нифига.
    Нажал - гайка рассыпалась. Твою же мать. Звоню в магазин говорю - у вас сервиса нету? Я идиот, не могу коробку фильтра выкрутить и вкрутить.
    Есть говорят. Но он на карантине. Пандемия.
    Ну ок, блин. выкручу отверткой. Нифига. Разобрал погрел горелкой. нарезал рисочки под шестигранник. Зажал в тисках.
    надел на шестигранник рычаг. Нифига.
    Короче пока я эти остатки не стер до стальной резьбы, в которую они вкручены, ничего я не выкрутил.
    Час провозился, еще десять минут промывал, сушил и продувал от опилок этого силумина.
    Новый поставлю на смазку.
    Чем им пластиковый то плох был.
    Можно было взять Viair, он пластиковый
    http://www.petyara.ru/catalog.php?item=1312 правда сейчас пока 630 р/шт
    Спасибо, если резьба совпадает у них, имеет смысл - эти сильно хрупкие и, похоже, насмерть к стали прикипают.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    пластиковые тоже хрупкие.  Но их можно клеем склеить ).  У меня такая же картина, но с пластиковым. Склеил, теперь каждый раз аккуратно прикручиваю/откручиваю. Даже не знаю что запасной можно купить.
    Никогда с накрученным фильтром насосы в сумку не клал.
    • Машина: Нету
    Только что, электроник сказал:
    Слабак!
    19 минут назад, электроник сказал:
    так поди его скрути. в моем случае.
    а дырку затыкаешь?
    17 минут назад, Sorex сказал:
    а дырку затыкаешь?
    Так для этого платсмассовая заглушка есть. У меня, правда, Беркут старый, купленный с рук. Может новые и не комплектуют. Остальные -  китайские аналоги. Но все с заглушками. И новые и тот, который Петяра ещё 12 лет назад продал :)
    ЗЫ: Правда кто чей аналог я не уверен :)
    • Машина: LX 570, LX470
    У меня это фильтр лет 5 назад отломился, работает без него до сих пор.
    16 часов назад, ZRV163 сказал:
    Аналогично!
    Стационарная установка решает все эти проблемы с падениями , ломанием и размещением сумки в багажнике.:cool:
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Зимой при -30 и ниже стационарная установка и длинный шланг - зло. Конденсат в нем замерзает и сам шланг дубеет на морозе. Переносной компрессор и короткий шланг надежнее.
    По сумке в багажнике - да, мешает.
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    Более 10 лет стоит в правом зад.крыле....юзаю достаточно активно и летом и зимой...нет проблем с шлангами! А вот ресивер сгнил по низу...заменил на новый полчаса:)
    Почитал тему ... Раскрутил свой R20,всё чисто за 3 года периодического использования. Респект :)
