    Суть в том что увидел под машиной лужу масла с утра. Погнало с переднего хвостовика раздатки. Сальник менял там в 2016 пробег тыщ 20 после замены.
    у раздатки общий пробег где то 550. короче не девочка. но понижайка и блокировка работают. люфт на хвостовиках есть но небольшой.
    суть вопроса. поменять сальник и ездить дальше или купить раздатку с распила с пробегом 200-250 поставить и забыть.
    сальник поменять, т.к. не факт что с распила будет лучше раздатка и там сальники не потекут через 1т.км.
    17 минут назад, Goorik сказал:
    ну как минимум пробег будет вдвое меньеш
    не ну если распил с пробегом до 200 то конечно взять раздатку и поменять, а снятую на ревизию и в запас
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    6 минут назад, Goorik сказал:
     так и поступи. Моя раздатка прошла 950тыс.и повышенная начала вылетать. Купил контракт за 20.000 и не парюсь уже 2 года
    Изменено пользователем Roma1976
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    С пяток крузаков спробегом за 500ткм, проблем нет.
    2 года назад человеку меняю на 100ке сальник РК выход на передний кардан, сальник ОРИГИНАЛ , всё собрал, вроде нормально, но фланец крутился как то туговато, от руки, через 2 часа клиент звонит- течёт масло, в мыслях- при запресовке задрал сальник, разбираю- сальник на месте, как новый, косяка нет, начал всё обнюхивать( проблема в том что старый сальник с мусором выбросил- чистюля ###), в закрамах нашёл такой же новый оригинальный сальник из СТАРЫХ ЗАПАСОВ, мерию, внутренний диаметр установленного мною свежего оригинала на 1,5-1,8 мм МЕНЬШЕ- т.е. на вал одевается с натягом и и прилигает маслосгонными рисками, поставил свой старый оригинал и машина ходит уже больше 50ткм ( эксплуатация только жёсткая охота, песок  глина), с тех пор заказыю не оригинал хороший.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Правило  меняем сальник-меняем подшипник в данном случае рулит.
    16 минут назад, Helsing сказал:
    а какой смысл, если подшипник визуально целый и без особых люфтов.
    ну покрайней мере был целый в 2016. понятно что если при разборе выяснится что он все то поменяю. а превентивно то зачем
    Новое конечно часто лучше старого, только где гарантия, что на распиле рк не убили иза меньший пробег? Достаточно пару недель покататься на блоке. Даже если только в магазин и церковь. ,-))
    • Машина: TLC80 1HZ
    37 минут назад, kot333 сказал:
    У меня тоже был...не просто целый - новый в 2016. А в 2019 при пробеге ок 40тыс. потек сальник. Заменил и то и другое превинтивно. Пока порядок. Речь о заднем выходном фланце раздатки. Снятые подшипник и сальник тоже были на вид без нареканий но масло на уровне 300гр за пол-года подтекало.
    ок понял. для начала сниму старай раздатку и располовиню. там будет видно.
    за инфу по сальникам спасибо
    я давно перешел на НОК
    оригинал у нас оставляет ощущение неоригинального
    1 час назад, Nemo.1011 сказал:
    А поподробнее можно? Нок???
    кароч вспомнилось что у меня раздатка короткая.
    чот раньше было полно предложений таких раздаток без моторчиков диффа (хитрые люди переставляли их на мосты) и стоили они 5 7 р.
    а щас дефицит и стоит 15 20.
    буду менять сальник. давит жаба
    • Машина: TLC80 1HZ
    3 часа назад, kot333 сказал:
    Меняй и подшипник. Если что - дай жабе в табло чтоб заткнулась.
    3 минуты назад, Helsing сказал:
    А почему только один, а не все?
    а напомните. чтоб подшипник хвостовика махнуть пресс нужен?
    24 минуты назад, kot333 сказал:
    Не обязательно, желательно, чтоб молотком не стукать, шестерня приводная на вал с натягом садится.
    сильный натяг? есть тиски хорошие
    Нет, не сильный, тиски справятся, в идеале с помошником ( пара рук), чтоб придержать.
    Только шестерню снять нужен будет съёмник с длинными лапами.
    Изменено пользователем Nemo.1011
    Редактор
