Sasha174
Рем шпильки поворотного кулака ТЛК80
    • Машина: Toyota Land Cruiser
     Кто нибудь сталкивался установкой камазовских шпилек с рассверливанием,сообщите пожалуйста!У меня вырвало 3 шт с резьбами(((( Или ещё варианты ремонта
    тут ремонт обсуждали
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Бля....четвертый раз за год.
    В этот раз обломок остался в кулаке.
    Причем ломает/выкручивает одни и те же шпильки.
    Левая сторона. Машина можно сказать что в стоке.
    11 минут назад, Hodok сказал:
    Будет пятый и шестой и седьмой , пока мастера не сменишь. Ну или если это ты на видео про назначение конусов рассказываешь, то значит стоит изучить теорию перед тем как на камеры фигню нести.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    А , я смотрю не потерял интереса дое..ся лишний раз ко мне?
    Не я это, на видео.
    2 минуты назад, Hodok сказал:
    буква Ю .:cool:
    Не я это, на видео.
    ну тогда больше не пользуйся услугами этого мастера ибо он не понимает что делает и о чем говорит.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Это не мастер, это типа "мэнеджер" который на приемке.
    А по сервисменам выбор не большой, придется опять к ним ехать.:unsure2:
    Фиксатор резьбы возьму.
    Только что, Hodok сказал:
    Надо еще полностью все разобрать , помыть , проверить резьбы , выравнять плоскость кулака и плоскость сошки .  И собирать все чистое на фиксатор резьбы на новые шпильки , конуса и гайки.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Я читал Андрей, про это помню.
    Интиресно вот что, почему проблема именно с одними и теми же шпильками?
    Сошку будут ставить другую.
    Ну и вот еще до кучи заказал. ХЗ, ВДРУГ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ШПИЛЬКУ ВЫСВЕРЛИТЬ?
    1 минуту назад, Hodok сказал:
    потянутая резьба в кулаке.
    Только что, AZIAT сказал:
    Чего делать? Кулак под замену? Резьбу другую, шпильки тоже?
    3 минуты назад, Hodok сказал:
    судя по видео их можно там просто плоскогубцами выкрутить.
    Если будут сверлить , кулак можно выбросить ибо просверлят все равно криво и резьбу убьют.
    Чего делать?
    ну тему же читал , там все написано.
    Это шпильки со второго раза. Сейчас не так. Шпилька глубже сломалась.
    А на Камазовские шпильки если резьбу перенарезать?
    И еще мом5ент, кулак под АБС, не под АБС поставлю с одной стороны по фиг? Подойдет же?
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Да не было вроде бы про потянутую резьбу в кулаке.
    Ты писал, что мол при ремонте помимо всего прочего нужно метчиком резьбы проходить
    6 часов назад, Hodok сказал:
    не получится. Нет места под них в сошке и кулаке.
    там в теме про это много раз написано.
    • Машина: тойоты
    Не хочу плодить темы
    У меня на левом кулаке потянут резьбы болтов крепления супорта (обошлись)
    До меня кто то тянул рычагом большим
    Как полечить?
    Без замены кулака...
    3 минуты назад, Петрович-Ростов сказал:
    Как полечить?
    Очень распространенная болячка на кулаках- мастера путают болты и срывают резьбу .
     Я обычно сверлю эти отверстия до 14,5 мм , нарезаю резьбу 16 шаг 1,5 мм . Точу втулки с такой резьбой и внутри м 12 шаг 1,25  и вкручиваю их с  использованием фиксатора резьбы.
    • Машина: тойоты
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    Приветствую Андрей
    Может просто получится рассверлить и нарезать под 14й болт 1.25 и рассверлить отверстия в супорта?
    21 минуту назад, Петрович-Ростов сказал:
    так тоже делают, часто такое в кулаках встречал.
