    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1997г
    Перебила проводку задней распашной дверина ТЛК80. Интересует  резинавая гофра стоять должна на электрической проводке.Если кто-то подбирал то от чего можно поставить,На форуме долго искал не нашел решений.
    Я у себя забил на эти резинки. Просто сформировал жгут в форме Z и плотно обмотал черной тряпочной изолентой. Со временем она дубеет и прекрасно защищает проволку. Главное при жтом созранить  пластиковое кольцо вокруг отверстия в двери, чтобы жгут скользил по кромке.
    Кусок силиконового шланга в этом месте ,   продел в него   всю косу, возможно придется распиновывать разъемы,
    бюджетно конечно изолента
    Там не просто коса. В ней кще трубка омывателя и вся эта  проводка должна иметь форму, чтобы тяга могла втягивать ее внутрь двери при закрывании. Гибкость ей совсем не нужна-переломит все провода мигом. Как раз жгутование изолентой это почти аналог штатного исполнения, только там пластиковая лента.
    Да и распиновывать при этом ничего не надо.
    В том то и проблема была изолента намотана .Выгорела напроч.
    Гофры там с завода нет. Там 2 резиновых переходника под отверстия в двери и кузове, а между ними обмотка типа изоленты.
