    • Машина: TLC100 V8
    Привет всем, почитал темы на форуме про топливыне насосы, много всего...много опытов с насосами, кто что может сказать по прошествии времени:
    мне нужен бензонасос в доп бак (бак был установлен на 105м бенз арабе) для ТЛК100, 4,7.
    по БОШ много противоречивых отзывов...
    мой номер насоса (основного) по схеме 23221-20030, также схема показывает что и на доп баке стоит такой же...
    так вот на Емексе, замена идет Denso 195130-6990 и цены какие то разные от 1960р до 7057р...
    как то подозрительно Denso за 1960р. голимая подделка?
    по Aisan 2322166040 или Aisan EFP166040 есть инфа у кого? в чем разница?
    Кто-то говорит ставь мол SAT за 800р, типа все ездят всё нормально...ну хз...
    кто посоветует хороший насос. менять каждые год-два нет желания.
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    Заедь на разборку, купи родной насос и не ломай голову. Только проверь перед установкой. Оригинал с машины, это оригинал. Оригинал из коробки, это подделка из китая.
    • Машина: TLC100 V8
    да может так и сделал бы. нету у нас разборок по ленд крузерам...
    • Машина: зажигалка .
    8 минут назад, Александр друг сказал:
    Перебор , насос б/у покупать .
    Любой от таза ( новый чайна ) за глаза выхаживает как основной по 5 лет  на перекачке будет жить 10 лет .
    Вот немного про Aisan EFP166040: https://www.drive2.ru/l/553773705327542499/
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    +100500. У меня из магазина АвтоВАЗ уже 4 года ходит.
    Б\у насос ставить неразумно, неизвестно сколько он сухой пролежал и главное не включал ли кто его для проверки на сухую. DENSO - дорого. Я на 3UZ поставил насос HKT, цена вдвое дешевле DENSO, производство Япония. Из отличий от оригинала - шум чуть выше. SAT тоже пробовал ставить, чуда не произошло, шум в разы выше и сдох через месяц. Не может нормальное изделие стоить 800р.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Спяток насосов б/у валяется с крузаков, какой подклинивает- стукнешь качает, какой на горячую перестает давить ( зимой норма, летом не едет), какой просто просел, оставил под рукой как аварийки и на опыты.
    ПС. Б/у никак.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    При каком давлении и производительности требуется (пора) менять бензонасос?
    Производительность измерить - такого я не видел. А вот давление - запросто. Тут даже тема была (не искал?).
    Хотя, мерной ёмкостью и засечь время - можно. Главное, с чем сравнить. Тут ремонтники должны поделитьмч информацией.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    33 минуты назад, swyazist сказал:
    Проверяю чтоб давление на хорошо прогретом моторе и в идеале- бенза в баке, при резкод открытии дросселя не падало ниже 2,8 бар,
    57 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Это отсечка сбрасывающего клапана?
    • Машина: z22a
    Самый простой способ проверки насоса - стоптест,  если все остальное по движку и коробе исправно, и если иногда его делать, то шансов что нежданчик от насоса словите меньше значительно. Насос обычно умирает долго, но малозаметно, а стоптест это выявляет сразу.
    22 минуты назад, swyazist сказал:
    Да, по манометру смотрю чтоб насос его обеспечивал производительностью и давлением.
    42 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    Понятно . Теперь разобрался
    • Машина: LEXUS LX470
    ВНЕСУ ЛЕПТУ )))))
    ...... насос БОШ , тот что ставится на ВАЗ инжектор (0 580 453 453)..... не может стоить в магазине менее 2500 рублей. Говорю это с полной ответственностью. Так что не теште себя иллюзиями по поводу цены и своего везенья. Бош работает очень достойно, проблем по ним нет, если говорим про оригинал. Надо оригинал - отправлю. Вэлком в личку.
    Изменено пользователем strannikcmc
    • Машина: TLC100 V8
    31.03.2020 в 15:45, Lion сказал:
    Прочитал, спасибо за информацию!
    статистика или отзывы по Айсану есть у кого? Потому как более вероятно придется брать его...
    31.03.2020 в 16:41, vvr сказал:
    Согласен с вами про бу...  тоже не дает уверенности такая замена...
    Ставил SAT - проработал месяца 3. Потом сдох. Купил НКТ и понял - SAT даже будучи новым так не качал. Пока без проблем.
    • Машина: TLC100 V8
    купил Aisan EFP166040, жду как придет.
