Перейти к содержанию
Авторизация
kot333
Подскажите по амортизаторам со 105го
Рекомендуемые сообщения
Здравствуйте.
задние амортизаторы от 105ки по ходам имеют какие нить отличия от задних на 80ке?
Поделиться на другие сайты
Нет
  • Машина: 5локов МЕХ.ВИНЧ ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
To: kot333
Да имеют - у 105-го ход АММО на сжатие больше на 2 см. Ход на отбой у обоих АММО одинаковый.
Спасибо.
  • Машина: Прадо 120 4,0 2008
To VADUS:
по передним 80-м и 105-м аммо та же ситуация?
To: конго
Картина там везде одинаковая (и спереди, и сзади) : сами АММО абсолютно идентичны внешне, имеют абсолютно одинаковый ход на растяжение, но на сжатие 105-ые имеют немного больший ход (два сантиметра).
To VADUS:
Это я к тому, что если поставить 105-е аммо на 80-ку - получается ходы подвески увеличатся? Т. е. на сжатие крайнюю верхнюю точку амортизатора определить по отбойнику +1 см. запаса, соотв. на отбой пойдет остаток?
Или я чет неправильно мыслю?
To: конго
Не совсем правильно: ход на отбой никаким образом НЕ увеличится, так как он одинаковый у обоих АММО. Но с учетом того, что при максимальном ходе на отбой например левого колеса, правое колесо сможет поднятся вверх еще на дополнительные 2 см, то получаем суммарный ход подвески больше на 2 см, что дает дополнительные приемущества при диаганалях и.т.п.
Так же, 105-ые АММО более энергоемкие.
У меня стоят 105-ые по кругу - очень доволен.
To VADUS:
у меня тоже лежат новые 105-е, хочу их поставить, предварительно впендюрив проставки перед 55 мм, зад-35 мм.(у меня задние пружины повыше стандарта на полвитка, перед пружины от 105-ки), соотв. сделать солдатики на аморты. вот и хочется не ошибиться в выборе высоты проставок под аморты.
кстати, их каким-то образом нужно прокачивать перед установкой?
To: конго
Прокачивать как обычно - желательно несколько раз отработать полную амплитуду.
Если делать солдатики, то их можно удлинить на 1см -тогда ход отбоя будет болшьше на 1см, и на сжатие запас будет 1 см.
Хотя, если честно, я бы не рекомендовал лифтоваться проставками. Лучше поставить более длинные пружины и соответсвующие АММО. Для колес >=35" родные АММО слабоваты. Надо что-то посерьезнее - например КОНЕЙ можно поставить.
То VADUS:
Да мне на 33-ю резину а`ля лифт нужно сделать, что бы годик покататься, щас не потяну полноценный лифт.
А если солдатики (проставки под аморты) сделать на высоту проставок под пружины? Так намана будет?
To: конго
А для 33-ей резины на 80-ке никакого лифта НЕ ТРЕБА. Нужны просто непросевшие пружины и ВСЁ.
Например мне лифт не нужен (у меня другой боевой аппарат), поэтому я поставил пружины OME БЕЗ лифта (с повышенной грузоподъемностью) и АММО от 105-ки. Колеса BFG AT 285/75/16. Не цепляют ни при каких условиях.
To VADUS:
У меня 295-я, и, не смотря на 105-е ружины, цепляет, Ильюха (ака Тест) не даст соврать. smile.gif
Вот поэтому и пытаюсь замутить че-нить побюджетней типа лифта на ближайший годик.
To: конго
А у меня не цепляет (ни 285, ни 295 тоже). Не смотря на наличие двух бамперов ARB и механической лебедки. Наверное потому, что пружины OME лучше, чем от 105-ки smile.gif, да и небольшой лифт (2см) они всё равно дают.
  • Машина: TLС 200 4.5D
То Конго
Собираюсь сделать проставки под передние пружины на 80-ку, подскажите внутрений и наружный диаметр проставки(хочу токарю заказать) несколько раз поднимал этот вопрос по диаметру проставок на форуме - пока тишина- надеюсь на вас
С Уважением Алексей.
To VADUS:
Ок, оставлю пока старые аморты, потом прикуплю пружинки ОМЕ и тогда запихну 105-е аморты.
А номер своих ОМЕ-шных нигденецепляющихпружин не припомнишь?
То Конго
388613[/snapback]
на днях попробую замерить.
Ильюха говорил, что кто-то уже здесь выкладывал чертежики, поискать надо.
To: конго
А как же.... Поставил по совету Петяры, он плохое не посоветует....
Прочитай эти посты, я там всё подробно описал про пружины:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=6936
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=7081
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=9710
Теперь, по прошествию 2-ух лет с момента установки, могу констатировать факт - Петяра был прав - пружины НЕ просели нисколечко (если только мизер какой-нибудь. незаметный ни глазу, ни ходам подвески).
И еще, очень многое зависит от диска. Оптимал - родной диск с 0-вым вылетом 8X16. С этим диском не должно цеплять.
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=4958
То VADUS:
Ок, спасибо
У меня диски не родные, но родной размерности (с нулевым вылетом).
Super Havy Load - для моей не жестковаты будут?, лебеды нет и бампер стандарт
А подскажите тогда вот что.
сейчас сзади лифт примерно +3. аморты стоят газоваые каябы обычные.
работают как ограничители хода подвески с характерным бумканьем.
хочу поставить от 105ки благо бюджетно + проставки.
как сделать правильней.
1)то что здесь называют солдатики ( я впринипе понял что это но от фотки не откажусь)
2) на верхнюю площадку наварить П образную железку с дыркой дя штока?
3) либо что то мудрить с нижним кронштейном.
Для меня 2ой вариант лучше ибо сварщик есть а вот токаря нет . но насколько этот вариант хорош? спасибо
Создать учетную запись
Авторизация
