    • Машина: TLC HZJ76
    Машина TLC 76 год 2012. Кто нибудь знает номер задней левой полуоси?
    Похоже сломал полуось. В городе, на асфальте, на заднем приводе при трогании на светофоре удар и машина не едет. Кардан крутится, редуктор посторонних звуков не издаёт. С помощью палкоэндоскопа в 10 см от ступицы с левой стороны прослушивается небольшой грр с периодичностью 1 грр на примерно 4 оборота кардана.
    По каталогам номер 42312-60140. Был заказан, с несколькими отказами и увеличением сроков и цены, еще едет, но нет уверенности, что приедет в ближайшее время. При поиске в гуглояндексах выходит фото полуось с шестью отверстиями, но в 76ых то пять. Не ту полуось сфотали или что? Боясь, что оригинал не приедет, т.к. многие поставщики при заказе пишут "Доставка в Россию приостановлена. Ожидаемая задержка составит 2-6 недель. Если вы оплатите заказ, он будет зарезервирован у поставщика и отправлен как только это станет возможно." Поэтому была заказана полуось Nakayama ND9907NY, которая везде идёт, как замена оригинала, но она в России, и приехала за три дня, и в ней точно шесть отверстий. Пришлось возвращать. Пока ничего не разбирал и не хотел бы пока нет запчастей, машина движимая с помощью полного.
    Может кто знает какой точно номер родной полуоси?
    Правильный у тебя номер
    • Машина: TLC HZJ76
    7 минут назад, pasha-toyota сказал:
    Да я тоже другого не находил, но смущают фото из поисковиков и не подходящая китайская замена.
    На замену не смотри,там путаница,с фото из поисковиков тоже не гарантия
    25 минут назад, Borman68 сказал:
    может разобрать , полуось то не сложно вытащить? А то что-то не верится в поломку полуоси разгруженного моста на ровном месте .
    • Машина: TLC HZJ76
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Сам в ауте, не хочу машину обездвиживать без з/ч, особенно в свете последних событий.
    • Машина: -
    Такое бывает, отчего же..
    На toyodiy номер странно бьётся: 01/1990-07/2001TOYOTA LAND CRUISERBJ73,LJ7*,RJ7*,HZJ7*,PZJ7*,KZJ7*
    Я бы перепроверил
    UPD. Пардон, номер верный (проверил для своей, у нас мосты одинаковые)
    Изменено пользователем Crocodile Red
    8 минут назад, Borman68 сказал:
    мост разгруженный , снятая полуось никак не влияет на передвигаемость авто.
    Блокировка в мосту есть ? Если да , включи . Если машина не поедет на заднем приводе , то это тогда не полуось порвана.
    • Машина: TLC HZJ76
    Так совпало, что и блокировка не работает, похоже моторчик закис, уже бывало.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    А так можно? Сальники же работать не будут. Масло в ступицу не попадёт? Вторую снимать и кардан?
    • Машина: TLC HZJ76
    Чтобы вообще без масла
    15 минут назад, Borman68 сказал:
    можно .  Кто мешает затычку из подручных средств в цапфу вставить ?
    тогда снимать вторую и кардан.
    • Машина: -
    13 минут назад, Borman68 сказал:
    Вам же не в Воронеж ехать предлагают, а пару метров прокатиться ))
    Вообще, конечно, лучше разобрать ступицы и извлечь полуось. Если редуктор наелся, это все равно придется делать. А закупать запчасти , не выявив поломку, чревато ошибкой.
    @Borman68
    И все таки - покупать запчасть , не понимая точно что сломано глупо , особенно если запчасть дорогая и ее долго ждать надо.
    1 час назад, Borman68 сказал:
    где пять? на колёсном диске - ДА
    Полуось ШЕСТЬ
    кол-во шпилек  на мост (лев. и пр. сторона) 12шт
    Изменено пользователем Schimano
    Мост в сборе есть. Пробег японский 60тыс..
    Без блокировки. 80000р
    Со 105-кой эта полуось одинаковая.
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Легко. Упустил затяжку ступицы,соответственно биение и шляпка на полуоси ломается на валу...
    • Машина: -
    7 часов назад, vvr сказал:
    Только левая или правая тоже?
    Только левая, правая на 105-ке длиннее.
    • Машина: -
    1 минуту назад, vvr сказал:
    Буду знать, спасибо!
