КукуруДза
Ура!!! Спальник готов и установлен
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    Огромное спасибо Александру с Щелковского (Московский экспериментальный завод) за критику, подготовку и воплощение идеи. С учетом алюминия получилось бюджетно (цену я думаю теперь надо обсуждать с ним)
    фотки:
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    ok.gif Супер! Примерно такой вариант я на свой 130-й рассматривал, но из-за скудости пространства по вертикали пока воздерживаюсь. cry.gif
    А тут, я смотрю, ничего лишнего, конструкция сварная, да?
    Съемный?
    Какой вес?
    килограмм 25... В этом плане люминь лучше чем фанэра - легче
    только что не удержался - расстелил и надул матрац - как влитой... полежал 10 минут - ляпота!!! завтра фотки матраца smile.gifsmile.gifsmile.gif
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1993
    385212[/snapback]
    Каркас какой? 25x25? А толщина стенки?
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Плохо, что есть перемычка поперёк двери и греметь он должен сильно, а в целом очень хорошо. Есть над чем подумать. Поздравляю! smile.gif
    он гремит только когда крышка на кочках подпрыгивает - но я его оклею шумкой и вибродемпфером - будет как влитой. передняя планка нагрузки не несет - просто связывает квадрат для жосткости. Может быть я ее и удалю.
    крепится он на 2 гайки сзади на которых ремни безопасности - там есть закладные даже в стдшке, а спереди - на точках крепления сетки грузовой - для того чтобы расширить проем пришлось варить эти большие пластины
    • Машина: GRJ
    • Машина: Toyota 80 HDT
    8000 + люминь
    • Машина: TLC78--TLC80+100-?
    Очень понравилось!!!
    Один нюанс из собственного опыта. Когда машина загружена, а нужно достать что-то снизу, неудобно подымать такую большую крышку. Может сделать ее из 2-х частей на шарнире?
    она ОЧЕНЬ легкая - гдето 6-7 кг - я же почему на люминь смотрел - вот если б она фанерная была - надо было бы резать на 2 части - но это сразу утяжеляет конструкцию еще на 10 кг - дополнительные трубы в середине рамы и одна дополнительная планка в крышках
    Блин, во ok.gif . И что я tormoz.gif про люминь не подумал. А если ещё основу с люмишки забодяжить think.gif . Спасибо за наводку laugh.gif
    А фанера да тяжеловата.
    • Машина: тойоты...и др.
    385839[/snapback]
    Читай внимательно - "если машина загружена". Т.е. у тебя шмурдяка в багажнике под крышу лежит. И поднимать все вместе с крышкой тяжко. Либо разгружаться. Либо делать по половинкам. Все же легче будет поднять.
    • Машина: Тойота
    385839[/snapback]
    386008[/snapback]
    +1 Именно по этой причине, заднюю крышку разделил на две половины, где вещи наваленные разом поднять тяжело.
    Конечно, каждый делает спальник по своим потребностям, и каждый считает, что у него плюсы в этом или в другом и это правильно.
    В защиту фанеры хотел бы сказать, что вес у нее все таки не 25кг, а гораздо меньше.
    У меня лично ни чего не гремит, лишних щитов и других приспособлений нет.
    Раскладываю спальное место за 5сек без преувеличений
    • Машина: TLC 80 1HD-FT VX стандарт
    а в длинну сколько спальное место получилось?
