    • Машина: FJ Cruiser
    Приветствую коллеги!
    Многие ездят с мультитрониксами и наблюдают температуру ОЖ.
    Поделитесь пожалуйста наблюдениями.
    У меня раньше было город 86-88, трасса 86-88. Трасса с затяжными подъёмами на скорости 80-120 темпер максимум 90.
    Сейчас по городу стал греться до 90, по трассе в подъем долетает до 100 градусов.
    Антифриз свежий, радиатор не течет, уровень держится и в расширительном и в радиаторе, как заметил симптомы заменил термостат, промыл радиатор снаружи со снятием, валенка между радиаторами не было и нет. Верхний патрубок горячий, нижний прохладней при температуре 88 т.е. термостат приоткрыт.
    Есть подозрения что пропускная способность радиатора снизилась, т.к. когда промывал вода как то совсем туго через него шла.
    У нас относительно холодный движок, и темпер около 100 для него не норма, или я ошибаюсь?
    • Машина: Land Cruiser 71
    То что сейчас антифриз свежий, ни о чем не говорит, все антифризы со временем начинают деградировать, все присадки начинают выпадать в осадок в виде мелкого «песка», который практически не растворим, после этого имеем забитую печку и основной радиатор, со всеми вытекающими.
    15 часов назад, Evgeny_rr сказал:
    До 104 градусов в нагруженных условиях - нет оснований для беспокойства. Ваши показатели подтверждают работу исправного термостата. Если не выкидывает ОЖ из расширительного бачка, то всё нормально.
    Из текста непонятно, то ли радиатор помыт и изнутри и снаружи, или только снаружи?  Если промыт изнутри - много ли шлака вышло?
    9 часов назад, alex770 сказал:
    С печкой всё в порядке. И при её включении температура здорово падает с 88 до 83-85 по городу.
    7 часов назад, John298 сказал:
    Радиатор промыт снаружи, думал скопилась кошма между радиаторами. Но т.к. радиатор был снят я решил прогнать воду и через радиатор, сунул шланг в нижний патрубок который шёл от термостата и зажал рукой, радиатор наполнялся туго, а удержать давление рукой было не возможно.
    Шлака не было.
    Изменено пользователем Evgeny_rr
    • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
    а вискомуфту проверяли?
