gazil
Установка угла впрыска топлива на дизель.
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Всем привет.Как думаете дизилисты подойдёт ли нам такой способ установки угла впрыска топлива? Что бы не мучатся с часовыми микрометрами.:think:
    https://youtu.be/Ws8mAmK06CA
    Изменено пользователем gazil
    • Машина: тлк 105
    Ни фига, простой способ. ТНВД из бутылки запитай, бутылку выше закрепи, нагнетательный клапанок распотроши(потом поменяй под ним кольцо медное, и не пролюби шарик 1.5-2мм в диаметре, потом все это установи в положении к верху жопой), питание на клапан подай, так как у нас отсечка клапаном идёт.
    Что то мне подсказывает что в итоге будет что то типа такогоIMG_2016-09-30_200738.thumb.jpg.7d46d6eaf733946fc032c2f9a6377750.jpg
    Это шарик зажеваный клапаном. И это дизелист собирал и не на месте.
    А мне понравилось. Индикатор тоже не так просто поставить, плюс им еще нужно обладать. Зато таким образом учитывается весь суммарный износ, как плунжера, так остальных частей насоса и его привода. Момент начала впрыска действительно засекается достаточно четко.
    Интересно услышать мнения Андрея Дизельмастера.
    Единственное, что смущает - у нас на моторах вроде бы нет метки по положенному началу впрыска топлива, или шкалы с градусами. На что ориентироваться в случае с этой методой?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    1 час назад, VADUS сказал:
    Не на что.
    Поэтому неприемлим такой способ.
    22 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Не на что.
    Спасибо, вот этого я и опасался. Андрей, а точное установочное значение в градусах по опережению для наших моторов имеется в профессиональной литературе? Которое соответствует значениям при настройке по индикатору? Это я к тому, что можно отмерить градусы на шкиве и поставить на нём метку. Тогда можно будет точно устанавливать УОПТ по этому методу.
    Нафиг это не надо.
    Производитель указывал рекомендованные значения уопт  для общестандартного качества дизтоплива.
    Оно у нас такое?
    Нет конечно, согласен с тобой. В этой связи получается, что нам еще раньше надо ставить уопт из-за хренового цетанового числа и соответствующей хреновой детонационной стойкостью топлива. И тем не менее, хотелось бы знать это референсное значение уопт в градусах, чтобы понимать насколько далеко и в какую сторону от него находишься.
    Услышал спасибо:buzz:
    • Машина: tlc80 1HDT, 3 блокировки comeup 9,5
    На под капотной наклейке,указаны рекомендованные обороты,и угол опережения. HDT 0*.
    Спасибо, эх, у меня её уже нет - капот пластиковый. Поищу на старом капоте в деревне. Интересно.... 0 градусов... не поздно ли? И это для стробоскопа под какие то конкретные обороты?
    Раньше на бензинках выставляли обороты по табличке мех. ат.также там указано и стробоскопом нужный градус смотрели крутя трамблер,на дизеле также.
    Нафиг вообще выставление угла на дизеле  точно заморачиваться?
    Повернуть в пораньше,чтоб ехало и не особо сильно гремело... И забыть про это.
    Обычно при исправном тнад ( и разумных люфтах приводных шестеренок грм) > это на пару мм выше заводской метки вполне достаточно.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    На каждом авто-индивидуально, компрессия, зазоры клапанов, износ ГРМ, состояние топливной магистрали, состояние выхлопа, состояние впуска (фильтра влияют), на своём HZ месяц подгонял под себя ( каждый день)
    моё имхо.
    2 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Андрей, я уже так и сделал по твоему совету, и очень доволен. Правда довернул на 1мм от заводской риски. Просто хочется понимать, какого отклонение от нормы, не более. Значит говоришь, можно и 2мм от риски отступить?
    5 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    так и сделал. сначала выставил по микрометру как положено. не понравилось как едет и работает мотор. Довернул пораньше на пару мм гдето и машина полетела.
    11 часов назад, VADUS сказал:
    Не существует никакой нормы...
    Про 2 мм образно сказал..
    У кого то и до упора в прорезях крепления тнвд стоит)))
    Все индивидуально.
    Спасибо, понял.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
    Приветствую всех. Когда собирал мотор, топливную, все по меткам ставил, уопт по книжке и индикатору, завел
     вроде нормально, поездил и начал мотор сильно белым дымить и вонять несгоревшим дт, прям плотный такой дым. Довернул  к блоку, до упора, начал черный дым появлятся, но все равно черно сизый. Что подскажете?
    1 час назад, 4ebotarev сказал:
    Антифриз на месте?
