BOBik_H1
После установки lsd вместо простого дифа, появился резиновый гол на вывернутых колесах и маленькой скорости
    • Машина: 100
    После установки lsd вместо простого дифа, появился резиновый гол на вывернутых колесах и маленькой скорости.
    Что смотреть?
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    масло какое заливали ?? надо специальное для лсд тойота !
    • Машина: 100
    11 минут назад, diadenka сказал:
    Именно его, оригинал.
    15 минут назад, BOBik_H1 сказал:
    Ну так а чего хотел . Это нормально после установки дифференциала с повышенным трением.
    • Машина: 100
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    У вас так же ? Просто нигде не было написано, как бы не напрягает, но если это проблема какая..
    1 минуту назад, BOBik_H1 сказал:
    У вас так же ?
    у меня редуктор с блокировкой нормальной.
    • Машина: LEXUS LX470
    AZIAT ну зачем так сразу в лоб ))))) ..... как нибудь помягче ))))....
    • Машина: 100
    28 минут назад, strannikcmc сказал:
    Каждому свое
    46 минут назад, BOBik_H1 сказал:
    Это не проблема, а нормальный индикатор исправности LSD.
    Учитывая наличие открытого симметричного межосевого дифференциала на 100-ке LSD  вполне может пригодится на очень скользких поверхностях и не более. Это может быть и лёд, и жиденькая неглубокая грязь и мокрая трава на склоне.
    • Машина: LX470
    2 часа назад, BOBik_H1 сказал:
    Что смотреть?
    это не надолго), lsd в нем быстро закончится)
    Изменено пользователем Ares
    Что такое "резиновый гол"?
    Что смотреть?
    Поездите и масло слейте немного - масло не должно быть чёрным. И проверьте работу самого редуктора - в сети полно чтива, как это сделать.
    1 час назад, BOBik_H1 сказал:
    Каждому свое
    :ok:Верно.
    ЛСД - хороший помощник на обычной зимней дороге, где нужно хорошее управление, а с ним оно лучше. Жесткий блок - это тоже хорошо, но места, где он оправдан - обычно кроме блока, требуют лифта, бОльших и "злых" колёс и прочей внедорожной подготовки....поэтому-то, когда традиционно сгнивает управление этим блоком, то владелец может и не знать об этом, если машина асфальто-грунтовых направлений без экстрима.
    • Машина: ВАЗ 2103
    47 минут назад, Serg1256 сказал:
    Присоединюсь.
    Изменено пользователем Сергей К
    • Машина: 100
    8 часов назад, Serg1256 сказал:
    Звук скрежетание резины, резиновый гул. Не найду кнопку корректировать
    7 часов назад, Сергей К сказал:
    Присоединюсь.
    Смотри выше
    • Машина: 100
    8 часов назад, WAR сказал:
    Так получилось, что редуктор новый, а подшипники менял в прошлом году. Работает четко, оба колеса вперёд на подъёмнике, но когда одно сильно держать, то и появляется этот звук, резины об что-то ...
    3 дня поездил, попробую слить масло сегодня
    То есть звук есть и на подъемнике и одно колесо можно руками удержать, чтобы другое продолжало вращаться? Тогда это говорит о том, что пакеты фрикционов уже подизношены сильно.
    А вообще, штатный фрикционный LSD далеко не самый удачный по принципу устройства. Он ограничивает разницу в угловых скоростях всегда, из-за этого изнашиваются покрышки, увеличивается расход, нужны присадки в масло, да и сами пакеты фрикционов так же изнашиваются, засоряя продуктами износа масло и изнашивая остальные детали редуктора, в частности ГП. Поэтому гораздо лучше было бы поставить червячный LSD - он работает эффективнее, КБ выше, при этому КБ вариативный и зависит от степени педалирования, масло обычное, никаких фрикционов и мусора от них.
    • Машина: 100
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Вращали руками и держали руками, удержать трудно. Диф новый, про износ нет смысла говорить. Новый прям новый, не б/у. Может собрали как-то не так, звук идет ближе к колесам. трудно правильно определить.
    Как вариант слить масло и залить обычное, если диф перестанет блокировать, то точно не в нем проблема. Не уверен в целесообразности этого действия.
    4 минуты назад, BOBik_H1 сказал:
    Ничего не изменится , кроме того , что на обычном масле лсд будет работать хуже и быстрей износится.
    И , кстати, ЛСД не блокируется , это диф повышенного трения , а не блокировка .
    Так надо было сразу сказать , что звук на подьемнике слышите.
    На ходу звуки есть?
    Диф новый был в масле или где-то долго лежал и сухой полностью был?
    16 минут назад, BOBik_H1 сказал:
    Вы меняли только дифф, или редуктор в сборе? Если только дифф., то может быть неправильно отрегулировали редуктор? Звук от диффа может идти ТОЛЬКО в том случае, когда одно колесо проворачивается относительно другого. В остальных случаях он вращается как единое целое и звуков не издаёт. Если на подъемнике колеса крутятся в одну сторону и при этом есть звук - то это не дифф точно.  Если звук появляется при провороте одного колеса относительно другого руками (нудно очень большое усилие) - то это в какой то мере нормально, должна быть некая вибрация при проворачивании фрикционных блоков. Если дифф. новый, то вероятно надо дать некоторое время на обкатку и притирку.
    28 минут назад, BOBik_H1 сказал:
    Не нужно этого делать. Обкатайте дифф. на этом масле 1000 км. и слейте его. Затем залейте такое-же, для LSD.
    На маленькой скорости при сильно вывернутых колесах, работа фрикционного самоблока будет ощущаться - это нормально, пока этот самоблок живой.
    • Машина: 100
    1 час назад, AZIAT сказал:
    На ходу звуки есть?
    На ходу на скорости до 10-15 км/час и после того как проедешь 10км слышен.
    Диф был сухой. Лежал наверно долго.
    1 час назад, VADUS сказал:
    понятно, меняли только дифф. при езде прямо тихо, только в повороты на минимальной скорости и на подьемнике руками если крутить в разные стороны.
    Поедем кататься тогда..
