Андрей Катков
Дымит после ремонта GX470
    • Машина: ТЛК 100
    После ремонта двигателя 2UZ Lexus GX470 стало сильно дымить белым густым дымом. Стоит система ЕГР. Кольца ставили новые, маслосьемные колпачки новые, прокладки ГБЦ новые, болты ГБЦ новые. Выработки в цилиндрах нет . Кто может сказать, что может быть причиной сильного дыма?
    • Машина: M270
    Антифриз уходит?
    • Машина: ТЛК 100
    10 минут назад, Itonix сказал:
    Антифриз уходит?
    Нет.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    3 минуты назад, Андрей Катков сказал:
    Нет.
    Чудес на свете небывает, либо антифриз либо масло, по фото похоже на масло.
    А вообще вопрос к тем кто собирал.
    Тряпку в глушак не уронили?
    • Машина: z22a
    С таким дымом в цилиндрах масло просто плескаться должно. Выверни свечи, вероятно они сырые, загляни в цилиндры, скорее всего там тоже сыро будет. Ну и тогда видимо движок по новой разбирать и искать где накосячил. Кольца кривые, второе кольцо скребком вверх стоит, втулки клапанов повреждены, колпачки криво встали, вот что- то такое наверное. А вообще до ремонта мотор масло сильно жрал? Сколько поработал после сборки? Может там полные каты масла с прежних времён? Порой выгорает довольно долго.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: зажигалка .
    Если только собрали и завели , то это нормально выгорит ( при сборке на жалели всё смазать маслом ) . Если это продолжается постоянно косяк мастеров ( и  если антифриз не уходит , причин не много либо поршня попутали сторонами либо кольца заломали ) .
    • Машина: LEXUS LX470
    Белый дым - больше на антифриз похоже..... Может в выхлопе налили антифриза пока разбирали или воды попало пока трубы лежали на улице? Запах дыма какой есть?
    • Машина: ТЛК 100
    18 часов назад, bbn сказал:
    А если вторые кольца сребком вверх поставили возможен такой сильный дым?
    14 минут назад, Андрей Катков сказал:
    Такой дымогон от косяка с маслосъёмными кольцами, их могли переломать при установке.
    Поршня старые, каналы чистили ( сверлили)?
    • Машина: z22a
    41 минуту назад, Андрей Катков сказал:
    Да, конечно.  Вспоминай как ставил. На верхней  плоскости колец всегда пишется буква Т  или ТОР.  И для второго кольца это очень важно. Дымит, если неправильно установлено, сильно.
    Прям представляю..... сидит такой и вспоминает как поставил кольца....ДА! Точняк , ТОП вверх ставил)))))) ....
    ... создатель темы молчит , значит скорее всего прошло.
    • Машина: ТЛК 100
    Проработал двигатель больше часа. Дым не прошел. Тосол не уходит. Из сапуна идет дым. Свечи в масле.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Стенки в цилиндрах имели выработки? Может замки колец вряд
    • Машина: z22a
    2 часа назад, strannikcmc сказал:
    Ты знаешь как кольца ставятся? А если он вообще об этом нюансе  впервые слышит? Тогда и поставил как встали. По этому ты эхпрям представляй себе дальше, тебе ведь вроде никто не мешает, но и другим пожалуй тоже мешать не стоит.
    1 час назад, Андрей Катков сказал:
    Ну я бы для начала раскидал распредвалы, проверил колпачки. Так и так придется. А уж потом, если ничего подозрительного, дербанил бы поршневую.  Свечи в масле из-за колпачков тоже будут, но вот сапунить конечно нет, по этому шансов обойтись по лёгкому мало, я думаю.
    Вооувоуу..... ББН ..... чё за наезды)? Просто из практики скажу - после установки ХРЕН вспомнишь как ты поставил, это раз. Во вторых - человек собрал мотор 2UZ и не знал азов сборки любого мотора..... - глупость. Остается человеский фактор (не внимательность), при подобном варианте увещевания ВСПОМНИ  - не помогут.
    А дым всё таки белый, не сизый.... не масляный , больше на фриз похоже.....
    Свечи точно в масле, или просто мокрые? Фото свечей в масле если можно.
    Выхлоп пахнет именно горелым маслом?
    Какие прокладки использовали для сборки?
    Бошки смотрели на плоскость?
    Изменено пользователем strannikcmc
    • Машина: Surf130
    Встречал похожую ситиацию. Проблема была в толщине колец. Не те кольца, не ориг вроде бы, по запаре люди не проверили.
    Могли при сборке шланги антифриза перепутать с воздушными(сопунами)?
    14 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    • Машина: z22a
    8 часов назад, swyazist сказал:
    Не, так точно не получится, ОЖ в цилиндрах - всегда пропуски и чек, он вроде об этом не пишет. Да и уходила бы ОЖ мгновенно, помпа давит, впуск сосет.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Скорее всего микротрещина в головке, блоке, либо прокладка ГБЦ, головы шлифовали?
