    16.04.2020 в 00:52, AZIAT сказал:
    Это рулевой вал к которому прикладывается усилие двух рук водителя.  Втулка из стали ст20 диаметром 28 мм с толщиной стенки 4 мм .  Вы сможете руками сломать такую втулку ? А шов сварочный руками порвать сможете?  Там кстати на валу рядом есть еще заводские швы сварочные , они ничем от моих не отличаются.
    а что, если втулку сделать резьбовой и на валу нарезать резьбу - там по 20 мм вполне хватит, потом поставить шплинты там на 5мм?? или будет "ослабление" металла?
    сварка конечно дешевле и проще...
    хотя при любом раскладе все равно видно "механическое" воздействие на вал...
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    1 час назад, Antonii сказал:
    КМК, это уже будет- "городить огород".
    P.S. Я таким способом "менял" крестовины на валу, отрезали куски с одного вала, от другого приварили,без всяких втулок! :ok:
    Тысяч 400 проехал, и если-бы не эта тема, вообще про них не вспомнил-бы.
    P.S.S. Варил тоже Aziat.:party:
    5 часов назад, Antonii сказал:
    Резьбу на вал , который все время вращается туда сюда ? А толку от шплинтов , когда резьба раскрутится ? Их же просто срежет.
    Она надежнее.
    Вал изначально на заводе собран методом сварки.
