    • Машина: TLC 78
    Добрый день, у меня двигатель 2лте. Подскажите в чем может быть причина плохого холодного запуска? +5 не запускается. Компрессия 30 по всем цилиндрам, клапана отрегулированы, форсунки перебраны, сальники в ТНВД заменены, свечи накала новые, фильтр воздушный новый, лягушка держит, сепаратор бака не забит, стартер крутит, аккумулятор заряжен.  Если подогреть кипятильником запуск без проблем. На горячую с пол пинка. Разгон до 100 легко. Не дымит. Что думаете по данному поводу, в чем может быть причина плохого запуска? Может быть причина в SPV?
    Свечи накала - 99,99%
    Провода к ним, реле.
    2 часа назад, ВереярЪ сказал:
    Тс говорит свечи новые,остается проверить подходит ли напруга к ним...
    Еще,но маловероятно,датчик температуры,не на панель который...
    Сигнал на время работы свечей с него снимается..
    • Машина: Тойота Ланд Круизер 78
    свечи не греют 100%
    • Машина: TLC 78
    Свечи работают 100%, резистор тоже. Проверял и лампочкой и прибором.
    4 часа назад, МакПа сказал:
    Тоже думаю датчик проверить, но свечи по времени секунд 15 -20 греются по идее нормально, потом переключаются на резистор.
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    Свечи новые какого производителя?
    • Машина: TLC 78
    1 минуту назад, kostyan27rus сказал:
    NGK
    • Машина: KZJ78
    3 часа назад, Максим Юрьевич сказал:
    NGK
    Я не в восторге от NGK. Был сурф 2LT в итоге заменил на Denso.
    • Машина: семь-восэм
    17 часов назад, Максим Юрьевич сказал:
    На холодную, оба провода от клапана дозатора отсоедини, нарости проводами. На болтик свечей кидаем провод от + , ждём 5с, помошник  маслает стартером , ты накидываешь один провод от клапана на + второй на - (кратковременно, 1-3с хватит) . Должна сразу завестись с кучей чёрного дыма.
    Не завелась - проблема в ТНВД
    Завелась - проблема НЕ в ТНВД (в ЭБУ или его обвязке).
    • Машина: TLC 78
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    Ок спасибо проверю.
    • Машина: Сурф 130, Королла 150
    19 часов назад, МакПа сказал:
    у меня такая же беда, двигатель после капиталки.Свечи новые, на реле накала приходит 12.8 а уходит 10.8. Может реле сдохнуть ? первая ступень каторая
    2 часа назад, valt3r сказал:
    Да там в реле и дохнуть нечему..Разбери,там просто все...мож контакт окислился силовой
    • Машина: Land Cruiser 71
    16 часов назад, valt3r сказал:
    А вы думаете, что зря на свечах написано 11 вольт? Изначально предполагалось, что будет просадка в цепи свечей.
    17.04.2020 в 07:54, Максим Юрьевич сказал:
    NGK
    Где брал и по чём?
    • Машина: TLC 78
    6 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Где брал и по чём?
    В Гиперавто
    • Машина: TLC 78
    17.04.2020 в 14:28, stass_03 сказал:
    В общем попробовал три раза. Попытки завестись были но не завелась, дым был. Включил все фишки на место попробовал опять с ключа, дыма ноль и даже схваток нет. Прозвонил СПВ сопротивление есть, питание с  аккумулятора подавал щелкает. Что случилось не пойму.
    По схеме на черном было 12,6 на красном 6 вольт.
    Изменено пользователем Максим Юрьевич
    17.04.2020 в 23:11, valt3r сказал:
    SPV в помойку, или на полировку, а лучше новый.
    16.04.2020 в 16:20, Максим Юрьевич сказал:
    Привет, разобрался с запуском. Сегодня повернули ТНВД на ранее зажигание и все м пол пинка завел. До этого выкрутили все свечи и собрали на планке , подключили 12 вольт. Ключём зажигания повернул свечи все до красна разгораются секунды за три. Оказалось дело в зажигании. Так что посмотри у себя, может поможет моя история .
    6 часов назад, Максим Юрьевич сказал:
    Маловато почему-то на управляющем 6В, должно быть 10.
    Мне кажется, свечи вам просто палёные продали. Хотя с другой стороны, тепло уже у нас. С компрессией по 30 очей должен по идее и так запускаться
    • Машина: TLC 78
    10 часов назад, valt3r сказал:
    А как до этого было?
    До них НКТ стояли свежие тоже проблему не решали с запуском.
