    • Машина: Toyota LandCruiser HDJ73
    Доброго времени суток соратники.
    Обращаюсь с просьбой о помощи.
Суть дела такова...
Свапнул я в тяжёлую BJ-73 движок 1HD-T, вместо родного VM425 (у меня машина Португальской сборки).
И вот не могу никак подключить тахометр.
На родном двигателе показания считывались с датчика коленвала (стоит на колоколе МКПП) такой же как и на 3B двигателях.
Так вот, подключил я разъем от этого датчика к датчику тахометра на ТНВД 1HD-T (землю и импульсный провод местами не перепутал), но тахометр на приборке вообще молчит. Ладно бы хоть не верные показания показывал, было бы понятно что расхождения, а то вообще не дергается.
Вот и думаю в чем косяк?!!
    Подозреваю что просто тахометр для этого датчика не подходит, так как на 80-ке, с которой снял движок, тахометр работал, и на 73-ке тоже работал. Соответственно и датчик на ТНВД, и сам тахометр — исправны.
 Может подскажет кто куда мне копать? От чего (каких 70-ток с какими двигателями) тахометр подойдет под этот датчик, и без переделки встанет в родную приборку?
    Спасибо.
    На тяжелых 70ках с HZ тахометр подключен напрямую к датчику ТНВД
    У меня было,тоже не показывал,пришлось менять датчик,все заработало
    П.с. датчик без снятия тнвд не поменять...
    Изменено пользователем МакПа
    Датчик на ТНВД исправен. Когда движок стоял на 80-ке — тахометр на 80-ке работал.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Открой букварь по 80 ке и посмотри сколько датчик должен выдавать сопротивления
    И сравни со своими значениями
    5 часов назад, Bolomut сказал:
    Спасибо за подсказку.
    Проверю.
    Нашел тему здесь, на форуме, за 2013 год...
    Аналогичная проблема.
    О решении не отписались :-(
    Завтра буду мерять сопротивления датчиков на ТНВД 1HD-T и датчика КВ, того что стоял на колоколе МКПП.
    Померил сопротивление в датчиках.
    1. Датчик в ТНВД 1HD-T — 770 Ом.
    2. Датчик КВ из колокола МКПП (тот с которым этот тахометр работал) — 470 Ом.
    Может кто подскажет что теперь с этим делать?
    Есть ли какой бюджетный вариант решения данного вопроса?
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    На мой взгляд, сопротивление в данном случае вообще не причём.
    Скорее всего не хватает напряжения штатному тахометру от 73.
    Вспомни какого размера тот датчик,что стоял на колоколе сцепления и сколько зубьев на венце маховика. Именно с них идёт считывание.
    Ну с сравни с тем датчиком что стоит сейчас. Если есть милливольтметр, то попробуй замерить итоговое напряжение с обоих датчиков :think:
    Самый простой вариант - поставить тахометр от восьмидесятки.
    Если охота подзадолбаться, то нужно снять твой тахометр, нарисовать схему включения его мозгов  и думать дальше как добавить коэффициент усиления сигнала.
    Но не факт что этот вариант прокатит :imageproxy:
    2 часа назад, VictorV сказал:
    Вся беда в том, что даже при наличии милливольтметра, Замерить можно только показания с 1HD-T. Этот двигатель сейчас у меня установлен. Тот что стоял до этого просто всунут под капот 80-ки. Завести его не получится. Надо еще делать переходную плиту под МКПП 80-ки и приваривать кронштейны крепления двигателя к раме.
    Так же, больше чем уверен, что если я сейчас подключу себе тахометр от 80-ки, он будет работать. Но он отличается по размерам (больше в диаметре в два раза) и шкалой. Его в родную приборку 70-ки просто так не всунешь.
    Вот я и спрашиваю может кто знает как переделать штатный тахометр, или от каких двигателей 70-ток мне подходит тахометр.
    Например на 2LT и на 2LT-E датчики оборотов тоже стоят на ТНВД, но при этом они отличаются, т.к. на 2LT-E сигнал тахометра идет через ЭБУ.
    Но при этом тахометр от 2LT-E можно переделать под датчик механического ТНВД 2LT.
    Как-то так.
    Не все так просто!)))))
    Изменено пользователем Anyfrievich
    Так же, прошу не упускать из виду что у меня бортовая сеть 12В, а не 24В как в большинстве 70-ток с 1HZ.
    Скорее всего подойдет тахометр от HZJ76. Но хотелось бы знать это точно. Так же интересует вопрос подойдет ли тахометр от 2LT? Если подходит то переделать тахометр от 2LT-E не проблема. Описание есть в сети. Просто от LJ70 (2LT-E) приборок с тахометром валом продается и не дорого, а от HZJ76 мало и дорого!))
    Сопротивление датчика конечно не имеет значения, но оно связано с количеством витков и, как соедствие, с уровнем сигнала. Сигнал на 80- ке и так очень слабый на низах.
    Брать осциллограф, смотреть амплитуду и полярность импульсов. Насколько помню на 89- ке импульсы отрицательные. Подгонять амплитуду электронной схемкой.
    Чтобы подгонять амплитуду надо знать от какой амплитуды работал тахометр. А это сейчас уже никак не проверишь.
    Пошел немного другим путем...
    Номер датчика считывания оборотов на 1HD-T — 83180-60070. Датчик с таким же номером стоит на ТНВД 1KZT (без E). В сети нарыл массу информации что сам тахометр от 2LT (без E) и 1KZT (без E) взаимозаменяемы. А номера датчиков считывания оборотов на 2LT и 1KZT (1HD-T) отличаются только из-за фишки подключения.
    Исходя из этого, чисто теоретически, мне должен подойти тахометр от 1KZT и 2LT, так как они на 12В.
    Значит должен подойти и от 2LTE, с небольшой доработкой, которая обсуждалась здесь, на форуме, не однократно.
    Будем что-то думать...
    Завтра постараюсь снять родные тахометры с 73-ки и 80-ки, и сравнить схемотехнику.
    До снятия тахометров руки ещё так и не дошли... Хватает ещё доделки после свапа.
    Сегодня полноценно проехался на HDJ73.
    Заметил что на высоких оборотах (4000-5000) стрелка тахометра все же поднимается до (400-500)!
    Значит этот тахометр все же работает с этим датчиком.
    Осталось только разобраться в частоте импульсов на 1HD-T и на моем старом движке (посчитать зубья на венце маховика). Именно с них датчик считывал показания.
    Ну и решить как адаптировать тахометр под датчик 1HD-T. Или как умножить сигнал 1HD-T до нужного тахометру.
    Как-то так.
    Может есть у кого какие идеи?
    • Машина: KZJ95, FJ Cruiser, HZJ 73
    Есть у меня пара тахометров от 80-ок, могу дать поэкспериментировать, V65O365O
    2 часа назад, Anyfrievich сказал:
    Как-то так.
    Я же Вам выше писАл, что датчик оборотов на HZ ну и наверно(скорее всего) и на HDT НАПРЯМУЮ ОТ ДАТЧИКА ДО ТАХОМЕТРА подключен....ну как в данном случае можно его сростить с проводкой от датчика с коробки....ну вот как?
    На схеме по HZ все очень отчетливо видно...мало того,когда у меня тахометр перестал работать,я всю эту проводку прозванивал. Поэтому и утверждаю,что они стыкуются НАПРЯМУЮ...Сразу сигнал идет на тахометр
    6 часов назад, МакПа сказал:
    Ну так у меня тоже сигнал с датчика, стоявшего на колоколе МКПП, идет на прямую на тахометр.
    К этим проводам я и подключил датчик на ТНВД 1HD-T.
    Никаких ЭБУ у меня нет и не было. Просто импульсы у этих датчиков разные.
    Вот и думаю, как сейчас организовать множитель (делитель) частоты импульса.
    8 часов назад, guz сказал:
    Примного благодарен.
    Было бы не плохо.
    На днях позвоню Вам.
    Поставь простой каскад усиления сигнала датчика на одном транзисторе и трех резисторах. Но вот количество импульсов модет не совпасть. Тут надо думать.
    Ну, судя по текущим показаниям, нужен усилитель с коэффициентом усиления 10х.
    Можно собрать на любом обычном операционном усилителе с низковольтным питанием. Что под руку попадётся ;)
    Бывают такие и с однополярным питанием. С ними проще будет  :)
    Изменено пользователем VictorV
    @Vladimir24 @VictorV  вы бы еще схемы приложили, что конкретно имеете в виду.
