    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    Ок, почитал немного... :think:
    На самом деле проблема не в коэффициенте усиления тахометра.
    Внутри стоит микросхема, MC14024 (стандартная логика, может и другого производителя стоять. Наша - K561ИЕ1 ), которая делит сигнал с маховика в зависимости от двигателя.
    Четыре или шесть цилиндров.
    Количество зубьев на маховике - 108. На насосе HD-T вроде 23. Сам не считал, читал где-то :imageproxy:
    Вот от этого и нужно плясать. Посмотреть как счётчик этот включен, т.е. на сколько делит сигнал, ну и делать выводы. Либо просто обойти делитель, либо наоборот умножитель ставить.
    Дизельный тахометр справа.
    Изменено пользователем VictorV
    Ещё один интересный сайт попался. :rolleyes:
    С описанием переделки тахометра от бензинки на дизель. Правда от исудзу, но начинка тахометра та же самая что и на наших старых машинах.
    Схемки перерисованные есть, расчёты. Тоже может помочь. Затраты - только время ;)
    http://www.isuzupup.com/viewtopic.php?f=36&t=12049
    • Машина: Toyota LandCruiser HDJ73
    Проблема решена путем замены RT-резистора.
    Стоял 7,5кОм.
    Заменил на 44,2кОм.
    • Машина: bj74
    Красавчик, добил таки. ?
    13 минут назад, челлини сказал:
    Вот если бы ты рассказ про данную проблему десять (или сколько там уже прошло) лет назад, то было бы уже готовое решение.
    Тем более что тогда я не был таким ленивым как сейчас :imageproxy::think:
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Осциллограмма сигнала на тахометр из мурзилки.
    1HZ 24v
    на будущее, вдруг кому пригодится.
    Выражаю огромную благодарность всем откликнувшимся, но все ровно пришлось искать решение самому.))
    За основу брал решение barmaley74 при установке тахометра от 2LTE в паре с ТНВД 2LT.
    За что ему отдельная благодарность!
    Да... Был бы осциллограф, был бы милливольтметр, понимал бы я в электрике больше — возможно решал бы как-то по другому... Но решение есть!
    Правильное - не правильное, пускай рассудят электрики!
    Я же, при отсутствии высокоточных приборов, имея в наличии обычный мультиметр, на основе массы информации из интернета, пошел простым и логическим путем...
    Частота импульса с датчика ТНВД 1HD-T — 18500 при вращении ДВС 1000 об/мин.
    Частота моего родного датчика 108000 при вращении ДВС 1000 об/мин. (108 зубьев маховика).
    Следовательно... 108000 делим на 18500, получаем разницу в 5,8378 раза в передаче импульса.
    За эту частоту импульса отвечает резистор RT.
    У меня, родной, резистор RT стоял 7,5кОм...
    Следовательно умножаем его на разницу кратности частоты 7,5*5,8378=43,8
    У меня, в наличии, был ближайше подходящий по наминалу резистор только 44,2кОм — поставил его.
    Итог — при параллельном включении тахометров (родного с 80-ки и переделанного от 70-ки) при 4000 об/мин, погрешность есть в 0.25-0.5% (родной тахометр от 80-ки показывает 4000 ровно, переделанный 4010-4020).
    Для меня это не критично. С учетом того что за нужным резистором, номиналом в 43,8кОм нужно было переться через весь город.
    Как-то так.
    Надеюсь кому-то это пригодится.
    Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
    Всем добра! ;-)
    10 часов назад, челлини сказал:
    Да, Андрюха... Добил!))
    А что ещё остается делать когда финансы — поют романсы!!?))))
    Изменено пользователем Anyfrievich
    • Машина: bj74
    24.04.2020 в 21:58, VictorV сказал:
    Витюнь, да я тогда не заморачивался особо, купил всю проводку и щиток с 1hz, вместе с машиной донором и решил проблему ненапрягаясь. Не люблю я такие головняки, при наличии готового решения.
    Изменено пользователем челлини
